האם אפשר באמצעות דיסק ההתקנה של XP לעשות פורמט ?......
האם אפשר לעשות פורמט או שיש דרך אחרת לגשת לדוס כי אין ברשותי ברגע זה דיסקט איתחול של 98
כן
את גם יכול לחלק את הHD למחיצות דרך דיסק ההתקנה (אין אפשרות לפרמט את המחיצות שאתה לא התקנת את הXP, כלומר יש HD שאתה מחלק בהתקנה לC, D, E אז אתה יכול להתקין את הXP רק במחיצוה אחת ורק בזו תוכל לפרמט, אחרי התקנה הXP תצטרך לפרמט את שאר המחיצות)
תהיה לך בעיה אם אתה רוצה לעבוד אחרי זה עם 98... כי אם תפרמט באמצעות דיסק של xp תוכל לפרמט רק לntfs, וה98 לא יזהה אותו.
לא נכון
תוכל גם לNtfs וגם לFat.
אממ אז מה נסגר אני רוצה לדעת , אפשר לפרמט ל FAT או לא , ואני מתכון לעבור לXP אבל לא רוצה NTFS .
אתה יכול דרך ההתקנה של הוינדוס לפרמט גם FAT32/NTFS
אבל אתה לא יכול לפרמט מחיצה גדולה יותר מ32GB כFAT32
נכון,
פרמוט דרך חלונות מוגבל ל 32 ג'יגה אך פירמוט מחוץ לחלונות נותן לך יותר.
הבעיה היא שבמידה ואתה רוצה לחלק כונן קשיח באמצעות Fdisk הוא יראה לך גודל שגוי אם הכונן גדול מ 64GB.
לכן מיקרוסופט הוציאו עדכון ל Fdisk המזהה כוננים גדולים. את העדכון אתה יכל למצוא כאן:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q263044
אחלה תודה רבה על העזרה הסתדרתי ואני כבר עם חלונות XP .
