מחשב נייח לעבודה בבית + גלישה באינטרנט
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?                 עד 6,000 ש"ח    אפשרות לחריגה
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?       עבודה באקסל, חישובים מורכבים קבצים גדולים, סרטונים, גלישה באינטרנט, מוזיקה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?        לא כרגע
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)      לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?                      חשוב מאוד שיהיה שקט, ולא יתחמם משימוש ממושך
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'?                   לא ממש, אשמח אם יהיה קטן וקל, אבל לא קריטי, האיכות חשובה יותר
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?                אין צורך, יש לי  וווינדוס חוקי (אשמח רק אם יותקן )
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.                   לא אם זה כולל משלוח ,    אזור המגורים תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?                                          במהלך החודש הזה / חודש הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?                           שיכלול   יציאות  VFA + HDMI + E-SATA   + כרטיס רשת אלחוטי +6USB     קידמי2   ואחורי4+ כונן דיסקים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?                                                          כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:                 מינימום זיכרון RAM    16GB + מארז טוב- חשוב שיהיה שקט + ספק כח איכותי
התקציב גבוה מאוד למשהו שגם בחצי מחיר יעשה בקלות את העבודה.
E-SATA כבר לא קיים בשוק, אתה בטוח שאתה צריך את זה?
מה זה VFA?
היי
הנה הצעה למפרט.
נשאר רק לבקש מהחנות את כרטיס  INTEL WI-FI  שנכנס לתושבת M2
בלוח אם שיהיה לך קישור אלחוטי כפי שביקשת.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403874521 - Intel - Intel Core i7-9700 Eight cores 9th Gen CPU - 3.0 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - UHD Intel® 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1510/1480 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
MAG-Z390-TOMAHAWK - MSI - 1151 V2 - Z390 - ATX - 4x DDR4 4400Mhz - 3x PCIe x16 (support x16/x4/x1 modes) - 2x PCIe x1 - 1x M.2 for an Intel® CNVi wireless module only - HDMI - DisplayPort -  CrossFire - 6x SATA - M2 22110 PCIe...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 746/731 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-SR30x2 - XPG - 32GB (2x16GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Red - XPG GAMMIX D30 - Retail...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 669/656 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
AGAMMIXS11P-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - Read 3500MB/s , Write 3000MB/s Maximum 4K random read/write IOPS : up to 390K/380K - NVMe 1.3 - MTBF: 2,000,000 hours - Operating temperature: 0°C - 70°C - Stor...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 679/665 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 268/263 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P101-Silent - Antec - P101 Silent - EATX - 527x232x506mm - NPS Front 3x 120mm or 2x 140mm(Installed from inside only)Rear 1x 120mm or 1x 140mm Included Fan(s) 3x 120mm in Front - 1x 140mm fan in rear  Max GPU Length 450mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 375/368 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020194-NA - Corsair - 650W - 80 Plus Gold - RM650 - Active PFC - 120mm ball bearing fan - Modular...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 516/506 ₪
0-0761345-10919-2 - Antec - Antec C400 Glacial (White) Cooper tiger Quad Heatpipe CPU Air Cooler - PWM 120mm white LED fan - for Intel/AMD CPU...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
ServiceForumWin10Heb - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם במחיר של מעל ל 1500 שח. בהרכבת מחשב שלם בסכום נמוך יותר עלות ההרכבה היא תוספת של 69 שקלים. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה...
 כמות:  - 1 - 89/87 ₪
4993.00 / 4893 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=176581
עריכה:
שכחתי את הצורב :
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DRW-24D5MT
נערך על-ידי napoleon45
