מחשב נייד לגרפיקה 2D ושימוש ביתי עד 6,000 ש"ח
ציטוט של EVGI
ם אני קונה את המחשב עם 16gb האם זה ממש מסובך בדגם הזה של לנובו להוסיף עוד 16 יותר מאוחר? זה פוגע באחריות אם אני עןשה זאת לבד? ועד כמה קריטי לי אם זה 16 או 32, אני ארגיש בהבדל?
לא מסובך ולא פוגע באחריות, מה שכן אני מנחש שה-16GB מגיעים בצורה של 2x8GB ואז זה אומר שתצטרך להחליף את שני הזכרונות הקיימים. במילים אחרות תצטרך לקנות 32GB ולא תוכל פשוט לקנות 16GB ולהוסיף למה שכבר קיים. האם תרגיש בהבדל אני לא ממש בטוח.
ציטוט של EVGI
אותם השאלות לגבי הכרטיס מסך, האם יש הבדל משמעותי בין ה 2060 ל 2070?
והאם יש אופציה בדגם הזה לשדרג?
ב-2D לא יהיה שום הבדל ביניהם, במשחקים תראה שיפור של 5%-10% עם הכרטיס היקר יותר. יש דגמים של Y740 עם RTX 2070 Max-Q אבל בניגוד לזכרונות זה משהו שלא ניתן יהיה לשדרג מאוחר יותר.
ציטוט של EVGI
ראיתי שבחול כל הדגמים עם בלוטוס 5
ובארץ זה 4.2 אם אני לא טועה, ניתן לשדרג את זה עצמאית? האם זה הבדל משמעותי?
ההבדל לא משמעותי. תאורטית ניתן להחליף כרטיס רשת (ה-BT וה-WIFI הם יחד על כרטיס אחד) אבל נדיר מאוד שמישהו עושה את זה.
ציטוט של etal
תודה רבה על כל ההסברים, עזר לי מאוד.
אני מתלבט עכשיו בין שני הדגמים האלה:
https://ksp.co.il/m/uin/66768?ref=select
https://ksp.co.il/m/uin/68465?ref=select
שווה בשביל 600 יותר ללכת על ה740?
והבנתי שה 740 מתכתי לעומת ה540 שהוא פלסטיק, זה משפיע על חוזק המחשב או שזה רק קוסמטי?
ציטוט של napoleon45
במחיר ?   :D
בקצב הזה עוד תגיע למקבוק פרו ....
תראה בעצמך -
https://www.youtube.com/watch?v=seaq3X6hd1I
ההבדלים יותר קריטיים בדגמי 15.6 אינצ', שם ב - 740  אין NUMPAD,
אבל זה לא רלוונטי בדגם 17.3, כי בו, כן יש.
מה שעוד יש ב - 740 זה תאורת RGB במקלדת  ( אם זה חשוב לך ),
והשוני העיקרי הוא שב - 740 יש חיבור TB3  שאין ב - 540.
אני לא יודע כמה זה חשוב וקריטי בשבילך.
הבדל נוסף - 740 עשוי אלומיניום לעומת פלסטיק של 540.
זהו  בגדול.
אההה, וקח בחשבון שבקישור, הנייד ללא מערכת הפעלה, כך שלדעתי
ה - 540  יותר ממספיק בשבילך.
זה ^^^^ מסכם את השאלה שלך.
נכו שזה בד הקודם, אבל עדיין. :)
ציטוט של napoleon45
אני זוכר את התשובה שלך 😬
הכוונה לחוזק מבחינה פיזית,זעזוע, האם זה משפיע?
לא.
ואם כבר, זה רק גורע במקרה הספציפי הזה.
ציטוט של napoleon45
לא.
תודה רבה :)
בבקשה !   :)
