מחשב נייד למתכנת Front End עד 4000שח :)
4000 שח חריגה עד מקסימום 500 שח
בעיקר לתיכנות  בVisual studio אולי פוטו שופ ותוכנות עיצוב דומות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא חשוב
לא קטן עד עד מקסימום 2.20 קילו
אופיס צריך
לא אבל מאיזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
כן
שהמחשב יוכל להפעיל במקביל כמה תוכנות + WEB
אמין ויציב לאורך זמן
נערך על-ידי Kobi Peretz
היי
מה עם זמן סוללה ? חשוב ? לא כ"כ ?
ציטוט של napoleon45
היי
היי חשוב חיי סוללה ארוכים :)
או קיי
הנה שניים, אחד עם ואחד ללא מערכת הפעלה.
אופיס אף פעם לא נכלל במחירי ניידים, אז ......
https://ksp.co.il/?list_compare=.75291..74428.
זו גירסה מוגדלת של יורש הנייד 5481  עם מסך 14 אינצ'.
דרך אגב, יש גם גירסת 14 אינצ', ה - VOSTRO 5490.
הכל טוב ויפה, זמן סוללה 11 שעות ( שיפור משמעותי ביחס לדור הקודם ).
אחריות שלוש שנים באתר הלקוח ואפשרות שדרוג חומרה.
מה הקטצ' ?  המסך - הפקת צבעים בינונית ( בקשר לפוטושופ וכו' ).
אבל זה מה יש במחיר הזה.
יש את ASUS, אבל רק בגודל 14 אינצ' ( בתקציב הנתון ) עם מסך טוב,
אבל פחות בכל שאר ההיבטים.
ציטוט של napoleon45
או קיי
ההבדל בין i7 לi5  הוא קריטי ?
ואם יהיה במקום 512SSD
256ssd ?
ואם יש אולי עוד המלצות?
או איזה שהוא דרך להוזיל ?
דרך להוזיל ?
המתן בבקשה .....
בבקשה, זול יותר.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..9909..2183..2639.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=74391&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וגם כאן -
https://www.pc365.co.il/compare.aspx?p=,,20897,20899
הכי הרבה, תוסיף זיכרון ( עד 24 גיגה בסה"כ )  בעצמך, וכמובן גם אחסון ניתן להגדלה לפי הצורך.
אני לא מציע נייד אחר בגלל סוגיות כלליות, אתה יכול להתעדכן בקישור שבחתימה שלי.
בהצלחה !
אני רוצה לקנות את המחשב מאמזון אם תוכל לעזור לי למצוא לינק מתאים אני ממש אודה לך :)😃
האם כדאי לקנות מחשב נייד באמזון ?ואם כן איזה?
האם מקבלים אחריות ?
והאם האחריות היא בין לאומית ?
ציטוט של Kobi Peretz
האם כדאי לקנות מחשב נייד באמזון ?ואם כן איזה?  ראה תשובה למטה.
האם מקבלים אחריות ? במקרה של DELL, לרוב כן.
הנה לינק לדוגמה  -
https://www.amazon.com/Dell-Generation-i7-10510U-15-6-Inch-v5590-7340GRY-PUS/dp/B07WDYHBXN/ref=sr_1_2?crid=CVAHB49H7DBJ&keywords=dell+vostro+5590+laptop&qid=1574323055&sprefix=DELL+VOSTRO+5590%2Caps%2C279&sr=8-2
נכון שאין משלוח לארץ, אבל מה שאני רוצה להראות שבטווח המחירים של
התקציב שלך, לא ממש משתלם / כדאי לקנות באמאזון.
לפעמים זה יוצא אפילו יותר יקר.
זה נהיה כדאי בתקציב כפול, אז יש הבדל משמעותי.
ציטוט של napoleon45
***קודם כל ממש תודה לך מעריך מאוד :) ***
אני עובד הרבה שעות על המחשב
השאלה היא אם זה קריטי מבחינת נוחות ?
איזה מסך יותר טוב היית מציע  ?
המסך של ה  - 5590 בסדר גמור, מבחינת עבודה מולו.
מה שחלש בו זו הפקת קשת הצבעים ( גמוט צבעים ).
גם המקלדת נוחה יחסית למקובל בתחום / טוחח המחיר הזה.
שורה תחתונה  לא רואה בעיה של נוחות בשימוש בנייד.
הוא לא מושלם, זה בטוח, אבל עדיין, כמכלול / חבילה,
הוא בסדר גמור למחיר שלו ובכלל.
אני לא רואה טעם להוציא עוד אלף +   ש"ח  על מסך יותר טוב.
אתה לא צלם מקצועי ....   :)
ציטוט של napoleon45
***בוקר טוב :) ***
 ואם אני רוצה שכביכול הוא יהיה "מושלם" מה היית מציע לשפר?
מכיוון שעדיין לא חרגתי מהתקציב
כי  התקציב שלי גדל כי אני קונה את המחשב מאילת..
או לצורך העיניין אם הית רוצה לקחת את המחשב לרמה אחת מעל איזה מחשב היית מציע לקנות ?
תודה מראש :hi:
שבוע טוב :)
אחריי חיפושים להבין מה אני באמת צריך הבנתי שאני צריךמחשב שיהיה אפשר לתת ח"ח כשצריך :) (חיזוק חיובי)
1. אפשרות להגדיל זיכרון  RAM\ דיסק קשיח
2.זמן סוללה ארוך
3. מסך מגע רצוי
4.מקלדת איכותית
5.אמין ויציב לאורך זמן
https://ksp.co.il/?list_compare=.74201..74203.
מצאתי את זה בעיקרון, זה הכיוון אולי רק מסך קצת יותר גדול 14+ -
לעבוד איתו ב- VS  ועוד תוכנות פיתוח
לפתוח 30  דפים  בכרום
לדעתך הוא מספיק חזק ?
ציטוט של napoleon45
 האם הZENBOOK זה גימיק או שאפשר למצוא אותו יעיל בתכנות לפי הפרמטרים שרשמתי ?
כי אני קצת בספק ..
טוב.
חבל שזה -
מגיע אחרי, ולא לפני פתיחת הדיון.
אני לא רואה אופציות נוספות להציע לך, מעבר לאלו שהצגתי.
מה שבחרת / שאלת לגביו, לא עומד בסעיף 1 של מה שהגדרת לעצמך.
