מחשב נייח עד 4k לעריכת תמונות (לייטרום, פוטושופ)
תקציב מירבי 4k, מתחת לזה (3-3.5k) יכול להיות נחמד.
שימוש גרפי לצלם - עריכת תמונות סטילס שאני מצלם, בפוטושופ ולייטרום cc. אני בדרך כלל עורך פרויקט אחד ביום עבודה רגיל, עד 400 תמונות לאלבום בלייטרום, מצלם בfull frame קבצי raw. מעבר לזה, עושה עבודה משרדית באופיס וגלישה באינטרנט. לא עורך וידאו.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך.
יש לי כרטיס מסך gtx770  בן שנה וחצי, שאני יכול להתקין במחשב החדש.
חשוב שיהיה יחסית שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא - יש לי דיסק התקנה של ווינדואז 8.1, אני מניח שאפשר להשתמש בו כדי להתקין ווינדואז 10 על המחשב החדש, אשמח אם תוכלו לאשר זאת.
אין העדפה, מתגורר באזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שתי יציאות פול hd מכרטיס מסך, גישה נוחה לusb3
כן, במידה וניתן מפרט עם זיכרון 16 ג׳יגה, הייתי שמח לאפשרות להרחיב ל32 בעתיד. כמו כן יתכן ואוסיף בהמשך עוד כונן קשיח והייתי רוצה שיהיה לזה מקום.
ראיתי את המפרט הזה בפורום, אני מניח שאני זקוק למחשב דומה: https://hwzone.co.il/specslist/details/?id_bundle=236331
לגבי הארדיסקים: מעבר להארדיסק ssd מהיר של 500 ג׳יגה (לתוכנות, מסמכים ופרויקטים עדכניים), הייתי שמח להארדיסק פנימי HDD נוסף בנפח של 2 טרה.
לגבי זיכרון: לפני בקשת המפרט, עשיתי בדיקה - כאשר אני עובד עם לייטרום ופוטושופ על פרויקט רגיל בתחום שלי (צילום אדריכלות), וברקע רצות תוכנות וורד אקסל ודפדפן כרום, המחשב הנוכחי שלי (בן 4 שנים, 16 ג׳יגה ראם) זקוק ל70 אחוז מהזיכרון שלו. לכן אני מניח שאפשר להסתפק בזיכרון 16 ג׳יגה, ולהרחיב בהמשך במידת הצורך.
לגבי כרטיס מסך: כאמור, אם אפשר להשתמש בזה שקיים אצלי, יכול להיות נחמד לחסוך כמה שקלים.
המון תודה מראש
דור
אשמח לעזרתכם.
תודה,
דור
היי
אז ממה שהבנתי, יש לך הרבה יבוא ייצוא בלייטרום ?
או קיי
הנה מפרט.
ללא כרטיס מסך, אבל עם כונן 1TB NVME  ( כי אפשר :) ) ,
וכל מה שצריך.
כרטיס מסך  זה שכבר יש לך, אין צורך ביותר.
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1463/1434 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-ELITE - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI - HDMI -PCIe x16 -PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x M.2 - 6x SATA - RAID - CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 1 - 8x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Gen 1 - 3x fan - 1x RGB - 2x ARGB - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 477/467 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 383/375 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 285/279 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 656/643 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - NPS - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - 1x 120mm fan in Front - 1x 120mm in rear included - Max CPU Height: 165mm - Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 212/208 ₪
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 396/388 ₪
RR-212TR-16PR-R1 - Coolermaster - HYPER 212 LED TURBO - Red Cover - 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / AM4 / AM3  / AM3 / AM2  / FM2  / FM2 / FM1 - 163 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 190/186 ₪
4062.00 / 3981 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=170349
ומפרט דומה מ TMS כדי לגוון:)
מה השוני? מערכת תהיה מוכנה תוך 24 שעות מיום אישור ההזמנה או 48 שעות עם משלוח בבית הלקוח:)
לילה טוב
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 33 TR Red
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 194
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 472
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 404
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 219
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 373
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 659
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 269
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 4071
מחיר באילת: ₪ 3479
https://www.tms.co.il/75622
ציטוט של Kirill-TMS
זה תמיד מבורך !   :xyxthumbs:
תודה רבה חברים, זה אכן השימוש המשמעותי ביותר - ייבוא עריכה וייצוא בלייטרום, עם תיקוני פוטושופ במקביל. אין לי נסיון עם מעבדים של amd אבל אני רואה שהם מומלצים כאן בפורום, אז אלך על זה :)
שתי שאלות לקינוח:
1. אחרי הזמנת מחשב ללא כרטיס מסך, יש משהו מיוחד שאני צריך לשים אליו לב? אני יודע לעשות את הפעולה הפיזית ולהתקין דרייברים, רק מוודא שאני לא מפספס משהו חשוב בדרך..
2. יש לי דיסק עם רשיון ווינדואז 8.1, מה שמותקן אצלי כרגע על המחשב. עדכנתי בזמנו לוינדואז 10. האם אוכל להשתמש בו גם למחשב החדש? בהנחה והמחשב הישן יוצא מכלל שימוש?
המון תודה
דור
נערך על-ידי Levdor
1. אין שום דבר מיוחד שצריך.
נבחר ספק כח חזק מספיק +   בדיוק בגלל זה.
תשים את כרטיס המסך, תחבר את המתח מהספק ,
דרייברים ו.... תתחדש.
2. לא יודע לענות לך.
רשמית, התקופה של שידרוג חינמי עברה חלפה.
תנסה. מה יש להפסיד ?
דרך אגב, הכונן ssdשיש לך, אכן שים עליו מ"ה ותוכנות.
את הקבצים עצמם, אל ומ לייטרום וכו'  שים על כונן הטרה המהיר.
בהצלחה  !  🙂
