מחשב נייד לmachine learning
שלום,
במהלך החודש הקרוב עליי להצטייד במחשב נייד לפיתוח וprototyping של אפליקציה ומודלים מבוססי machine-learning.
הפיתוח יעשה (לפחות בשלבים הראשונים) גם בסביבת windows וגם בסביבת לינוקס במקביל (dusl-boot - אבל אין צורך במערכת הפעלה) ושפת הפיתוח העיקרית היא פיית'ון.
מלבד מעבד חזק (i7), לפחות 16GB RAM  וssd של לפחות 500GB, הפרמטרים החשובים הם שהמחשב לא יתחמם יותר מדי בעת מאמץ (שהיעילות שלו תרד כמה שפחות), ונוחות עבודה.
מסך מגע ורזולוציה גבוהה פחות רלוונטית (אלא אם אין השפעה גדולה על המחיר), וזמן סוללה פחות קריטי (תמיד יש שקעים בסביבה). כן אשמח למחשב קל (תחת המגבלות הנ"ל כמובן).
הקנייה מתוכננת במהלך החודש הקרוב. מבחינת תקציב - יחסית גמיש - שיהיה משתלם מבחינת עלות\תועלת.
אודה להמלצות על דגמים רלוונטיים,
נערך על-ידי pini k
השאלה העיקרית שלא התייחסת אליה היא האם אתה צריך כרטיס מסך חזק. הרבה מספריות ה-machine learning מסוגלות לעשות חלק מהפעולות הרבה יותר מהר על כרטיס המסך ומרוויחות הרבה ביצועים מהדור האחרון של כרטיסי ה-RTX.
כמו כן כדאי שתתייחס לתקציב, פעם האחרונה שהיה פה דיון רציני על מחשבים ניידים לתחום הזה היו גם הצעות ב-20 אלף וצפונה למרות שבסוף נבחר משהו צנוע בהרבה
צודק בקשר לכרטיס מסך. הפיתוח יעשה ברובו על הנייד, האימון יעשה בשרתים\בענן.
לכן, כרטיס מסך זו אכן תוספת מבורכת, אבל לא חושב שיש צורך בכרטיס הכי חזק בשוק...ענין של עלות\תועלת.
לעניין התקציב, מאותו הדיון - בחצי מהמחיר ההתחלתי, ו90%~ ביצועים.
אני מניח ש7-8K זה תקציב ריאלי. אם אפשר לחסוך מה טוב, אם צריך לחרוג כלפי מעלה, גם אפשרי.
https://ksp.,co.il/?uin=64686
זה הדגם העדכני של המחשב שנבחר בדיון הקודם בנושא רק עם כרטיס מסך יותר חלש, הוא יחסית נייד וקל לעומת המחשבים האחרים באותה קטגוריה אבל עדיין שומר על ביצועים טובים. הייתי גם שוקל את הדגם החזק יותר עם ה-RTX2070, אם זה מחשב עסקי ואתה מזדכה על המע"מ אז זה לא רחוק מהתקציב שלך.
אם מוכנים לוותר על RTX אפשר למצוא דגמים זולים יותר עם אותו מעבד, לדעתי עדיף לא להתפשר בתחום הזה
https://ksp.co.il/?uin=68418
נערך על-ידי etal
גם הדגם שבחרת הוא מאותה קטגוריה של ניידי גיימינג קלים ודקים, אני לא חושב שיש הבדל גדול ביניהם אבל אפשר לחפש ברשת ביקורות ולנסות לעשות השוואה.
ה - MSI  הראשון עדיף.
נפוליאון - נמק פרט והסבר
1. ה - MSI  פחות מוריד ביצועים במאמץ ( קירור טוב יותר ).
2. האסוס הספציפי מגיע עם זיכרון אחד מולחם ( כלומר עובד בערוץ בודד ).
יש סלוט פנוי, אבל ריק מן הסתם.
3. לא יודע כמה קריטי, אבל MSI בא עם TB3, האסוס לא.
בכל מקרה, שני הסעיפים הראשונים מספיקים לקבלת הכרעה ....   :)
נערך על-ידי napoleon45
היי,
בסוף הוחלט ללכת על (RTX2060, i7-9750H) MSI GS65 Stealth 9SE, עם 32 גיגה זיכרון ו1 טרה SSD ווינדוס 10 פרו (8002 ש"ח, KSP אילת - במבצע).
עם המבצע שיש כרגע לKSP, ואיסוף מאילת הדגם הזה עולה רק 550 ש"ח יותר מהדגם שהוצע על ידי @etal, (16 גיגה ראם, חצי טרה SSD ווינדוס 10 HOME).
שקלתי גם את האפשרות של "האח הגדול" יותר עם הRTX2070 (9000 ש"ח באותם התנאים),  אבל כיון שהמחשב מיועד בעיקר לפיתוח (כאשר לאימון יש מכונות יעודיות) החלטתי לחסוך את ה1000 ש"ח. מקווה שלא אתחרט בעתיד...
תודה על העזרה
יופי.
תתחדש !
רק בשביל הפרופוציות, בשבילך, יש כאן דיונים
עם לא מעט עמודים על 50 שקלים, קל וחומר
500, שלא לומר אלף.
תתחדש ! אין מה להתחרט. תאמין לי ....
לא נכנס לאף אחד לכיס.
16 גיגה זכרון זה כנראה מינימום לצרכים שלי, לשדרג בעתיד לא צופה שיהיה משמעותית זול.
כנ"ל נפח איחסון.
שניהם ביחד, עבורי, זה שידרוג משתלם כבר עכשיו.
ציטוט של pini k
גם אני.  🙂
