מזה msbb.exe?
שלום.
כשאני עושה ctrl+alt+dlt ואני נכנס לproccess יש שם משהו שאוכל לי את הזכרון איזה 40 מגה ואני לא יודע מזה כי אני לא רואה שום תוכנה רצה בשם הזה.
משהו יודע מה זה?
תודה מראש ;)
msbb.exe זאת תכנת ריגול שנוצרה על ידי החברה "180Solutions"
כדי להסיר אתה צריך ללכת להוספה והסרה של תוכניות
ותראה ברשימה את delmsbb.exe כתוצר של nCase אבל זה לא מוציא באמת את כל קבצי ה nCase
אם אתה רוצה לקרוא עוד בבקשה:
Spyware Alert - MSBB.EXE
Msbb.exe, delmsbb.exe, and dnxf.exe were created by "180Solutions" as a 'comparison shopping' program called nCase (also known as Web3000). This is advertising spyware that creates popup ads. It ma also overwrite your wsock32.dll system file, and may transmit lists of URLs you visit. In some cases, you'll see delmsbb.exe listed as an nCase uninstaller. In reality, it doesn't remove nCase files at all.
Because this program messes with your winsock, we'd recommend downloading a winsock repair tool before removing it. You'll find one at http://www.cexx.org/lspfix.htm. Next, we recommend removing dnxf.exe, ddmb.exe, and msbb.exe. First kill them under Active Tasks then remove under Startup Programs. Finally, open a browser window, click 'Tools' then 'Internet Options'. Click 'Programs' and click 'reset web settings'. If you find you can't connect to the internet, run the Winsock repair tool you downloaded.
נלקח מהאתר (http://www.winpatrol.com/db/freesample/msbb.html)
לא מצאתי את זה בוהספה והסרה יש עוד אפשרות להוריד אותה?
תנסה עם תוכנות להסרת ריגולים וכדומה כגון
Ad-aware 6
SpyBot search and destroy
