מחשב בין 2000-2200 ש"ח
היי, מעוניין במחשב נייד/שולחן (מה שיותר אמין ומתאים לדרישות הדי לא בשמיים שתכף ארחיב, באמת אין לי מושג)
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
2000 ש"ח. חריגה של 100-200-300 באה בחשבון
גלישה + הורדה קבצים וסטרימינג של סרטים/סדרות/אירועי ספורט באיכות 1080p אבל דרך HDMI שמחובר לטלוויזיה אז מסך חזק לא קריטי, רק מחשב שיוכל להריץ את זה בלי  להישרף.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
יש כונן קשיח חיצוני של WD בגודל 2TB, אז לא קריטי דיסק קשיח עצום למרות כל הקבצים
לא מאוד חשוב, רק לא מוגזם מדי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא נראה לי
התרגלתי לווינדוס 7 אז הדרישות שלי מינימליות, רק ווינדוס , לא משנה גירסה
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
USB 3.0  וכניסת HDMI
לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:  התרגלתי בעשור האחרון למחשב נייד די עתיק (שבק חיים לפני יומיים אחרת הייתי ממשיך לסחוב איתו) אז מעדיף מחשב נייד לנוחות, אבל שוב, לא יודע אם הוא עדיף ואופטימלי לדרישות שציינתי אז פתוח להצעות.  מצטער על החפירה.
נערך על-ידי Patty15
שינוי כותרת
ציטוט של Patty15
התמיכה ב- Windows 7 תסתיים ב- 14 בינואר, 2020
ציטוט
Microsoft התחייבה לספק 10 שנות תמיכה במוצר עבור Windows 7 כאשר הוא הופץ ב- 22 באוקטובר, 2009. כאשר התקופה בת 10 השנים תסתיים, תפסיק Microsoft את התמיכה ב- Windows 7 כדי שנוכל למקד את ההשקעה שלנו בתמיכה בטכנולוגיות חדשות יותר ובחוויות חדשות נהדרות. תאריך סיום התמיכה הספציפי עבור Windows 7 יהיה ה- 14 בינואר, 2020. לאחר מכן, סיוע טכני ועדכונים אוטומטיים של Windows שעוזרים להגן על המחשב שלך לא יהיו זמינים עוד עבור המוצר. Microsoft ממליצה לעבור ל- Windows 10 זמן מה לפני ינואר 2020 כדי להימנע ממצב שבו תזדקק לשירות או לתמיכה שאינם זמינים עוד.
מחשב נייח תמיד ייתן לך יותר לעומת מחשב נייד, במיוחד בתקציב הנוכחי...
מעבד בעל 4 ליבות ו8 נימים, לוח אם שייתן אופק שדרוג יחד עם ספק 500W 80Plus Standard(אם תרצה בעתיד להוסיף כרטיס מסך לא תיהיה בעיה), כונן NVMe מהיר בנפח קטן לתוכנות ואו משחקים נבחרים ומערכת הפעלה חלונות 10.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD3400C5FHBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3400G Quad Core/8 Threads - With New PC Only - with Radeon™ Vega 11 Graphics - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 670/657
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BB30 - ADATA - 8GB (1x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 197/193
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
M280CS3030-250-RB - PNY - 250GB, SSD CS3030 Series, M.2 80mm NVMe PCIe 3.0 - TLC 3D NAND SSD - 3,500 MB/s/1,050 MB/s Read/Write...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK10-500 - Antec - Micro Tower - with 500W Antec VP500P-PLUS 80 Plus PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 2x120mm Fans - Max GPU Length 350mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 315/309
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 419/411
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
2068.00 / 2027
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=169026
אם בא לך לחרוג קצת בשביל מארז שקט יותר עם בידוד אקוסטי אז בבקשה
 כמות:  - 1 - 670/657
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 197/193
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184
P7-Silent-500 - Antec - P7 Silent with 500W Antec VP500P-PLUS 80 Plus PSU - 445x 210 x 470 mm -  2X 120 FAN -ATX...
שלוש שנים אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 403/395
 כמות:  - 1 - 419/411
 כמות:  - 1 - 1/1
2156.00 / 2113
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=169027
נערך על-ידי RoronoaZoro
