מחפש מחשב נייד ללימודי עיצוב תעשייתי!
4000-6000 , אפשר לחרוג במידה והמחשב יתאים לדרישות.
לימודי עיצוב תעשייתי. שימוש בתוכנות ושימוש יומיומי, בתקווה שישמש לעבודה לאחר לימודים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
לא קריטי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא.
רצוי מערכת הפעלה. לא קריטי אופיס.
לא. איזור תל אביב והמרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בתקופה הקרובה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא.
לא.
מסך באיזור ה15 אינץ' נשמע לי סביר
נערך על-ידי לידור ישראלי
כתיבה לפי שאלון
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
תמלא בבקשה שאלון.
תקליק על המילה המודגשת.
בנוסף, יעזור אם תגדיר במשקל מה זה -
ציטוט של לידור ישראלי
חשוב שיהיה קליל
וכן גודל מסך ודגשים אחרים ככל שתראה לנכון.
תודה.
ציטוט של napoleon45
היי
תמלא בבקשה שאלון.
תודה.
ערכתי את הפוסט לפי השאלון. מקווה שעוזר...
תודה לך.
אני מניח שמדובר בתוכנות אדובי ?
אני פשוט מבקש להיות כמה שיותר ספציפי / ממוקד
היות והתקציב גם ריאלי וגם גמיש, אז מצד אחד
כדאי לוודא ( במידת האפשר )  מה נדרש מבחינת
הנייד  ומצד שני לא להתפרע  רק בגלל שיש תקציב.
עיצוב תעשיתי זה בדרך כלל יותר תוכנות כמו sketchup או solidworks מאשר תוכנות אדובי
ציטוט של etal
זה מינעד רחב של אפשרויות.
בגלל זה, אני ממתין לפידבק של פותח הדיון.
וזו הסיבה שכתבתי " אני מניח ".
מכל מקום, אני מקווה בשבילו שזה לא סולידוורקס ....  🙂
או קיי
צפירת הרגעה  ....  ( אני מקווה )
יש הרבה תוכנות  -
" הפקולטה לעיצוב מחזיקה ברישיונות רבי-משתתפים לתכנות הבאות:
3DStudioMax Maya After Effects
 - Final Cut /5/6
Autocad Rhino Arc +
3D Max "
אבל סוליד לא שם.
גם יש  VRAY  ומאיה וכו',
אבל לא סוליד.
יאללה, לילה טוב
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
:nixweiss:
ציטוט של napoleon45
:nixweiss:
חחחחחחחח, אני פשוט לא יודע עדיין. זה ללימודים של חברה שלי ואין לי שמץ אילו תוכנות יהיו שם! 🙄
ציטוט של napoleon45
או קיי
יש הרבה תוכנות  -
 - Final Cut /5/6
Autocad Rhino Arc +
3D Max "
אבל סוליד לא שם.
אבל לא סוליד.
יאללה, לילה טוב
זה ממכללת HIT, שם היא הולכת ללמוד.
ציטוט של napoleon45
:nixweiss:
 הנה עניתי... 🙄
לתוכנות האלו אתה צריך מחשב חזק עם כרטיס מסך חיצוני, השאלה כמה אתה מוכן לשלם על זה במשקל כשמחשבים בקטגוריה הזאת יכולים להגיע גם ל-3 קילו ולא בדיוק כיף להסתובב איתם. צריך לקחת בחשבון שהרבה מהמחשבים המתאימים הם מחשביי גיימינג שהעיצוב שלהם לפעמים איך לומר, מאתגר, צריך לראות כמה זה מפריע לה.
הנה כמה, מה מהם  נראה לך?
https://ksp.co.il/?uin=69618
https://ksp.co.il/?uin=68418
https://ksp.co.il/?uin=64018
https://ksp.co.il/?uin=59811
לדגמים עם 8GB זכרון כדאי מאוד יהיה להוסיף ולהשלים ל-16GB (עוד 200 שקל) וכנ"ל לגבי אלו עם שנת אחריות אחת יהיה מומלץ להרחיב את האחריות ל-3 שנים בתוספת מחיר.
ציטוט של etal
תודה רבה!!
ועוד משהו. לא עדיף לקנות מחשב כזה מחו"ל ביותר זול? או שהאחריות פה הכרחית וחשובה? קורים למחשבים כאלה הרבה תקלות?
זאת שאלה של מחיר אל תחשוב שכל דבר אתה תמצא בהרבה יותר זול בחול. אם אתה גמיש ומוכן לקנות דגמים מדור קודם (כמו המחשב האחרון שקישרתי אליו) אז יש יותר סיכוי למצוא מציאות.
יצא לי ולסובבים אותי לממש אחריות על מחשבים ניידים יותר מפעם אחת, לא סתם המלצתי להרחיב אחריות ל-3 שנים. לגבי קניה מחול יש יצרנים (דל למשל) שמאפשרים להעביר את האחריות לארץ ויש את אמזון שנותנים אחריות לשנה הראשונה. לשיקולך אם הפרש המחירים מספיק גדול אז אולי שווה לך לקחת את הסיכון אבל קשה לי להמליץ על זה בצורה גורפת.
נערך על-ידי etal
או קיי
ראשית, מתוך הארבעה שהציע etal ,
אני מציע ללכת על האחרון , ה - ASUS 571  .
פשוט כי הוא הכי קל. עדיין, לסחוב כמעט שני קילו
על בסיס יום יומי , לבחורה ובכלל זה עניין לא פשוט.
כדאי לברר את הסוגיה הרבה לפני עניין המפרטים וכו'.
התחליף לזה, כלומר לנייד חזק אבל כבד, יהיה מנגד
מעבד קל וחלש משמעותית.
כאן צריך להכריע בסוגיה - מה עדיף:
1. נייד מספיק רק ללימודים  אבל קל מבחינה יום יומית, או
2. נייד שלא רע גם לאחרי הלימודים אבל ספק עד כמה
    יהיה רלוונטי לאחר 4 שנים כנייד לעבודה.
סוגיות לא פשוטות....
