האם כרטיס מסך חיצוני נכנס במפרטים האלה?(פיזית)
https://pcpartpicker.com/builds/by_part/7zfmP6
ובכלל, זה לא בעייתי שהמארז דחוס?
אני רוצה לבנות מפרט עם המארז הזה או כל Mini Tower אחר, השאלה אם זה לא צפוף מדי...
מה שאתה רואה שם זה מארז ITX סופר קומפקטי, במארז הספציפי שבתמונות אי אפשר להכניס כרטיס מסך וגם אם פיזית היה אפשר ספק הכוח הוא רק 150W ככה שגם חשמלית זה היה לא מספיק לשום כרטיס מסך רציני. יש מארזי ITX אחרים שכן מאפשרים חיבור כרטיס מסך אבל בגלל שזה צפוף בהחלט יש בעיות של קירור וזרימת אוויר במארזים כאלה.  אם רוצים לבנות מחשב כזה צריך לתכנן מראש ולרכוש חלקים מתאימים, אי אפשר לקנות את החלקים הכי חזקים והכי מתחממים שיש בשוק ולצפות שהם יעבדו טוב ככה.
רק שתדע שבדרך כלל השם mini tower מתייחס למארזים הרבה יותר גדולים ודי סטנדרטיים למעשה, מה שיש בקישור שלך זה לא mini tower.
ציטוט של etal
etal, תודה רבה
איך נקראים מארזים קומפקטיים? והאם זה באמת משתלם אן שעדיף ללכת על מארז קצת יותר גדול? אני רוצה מארז יחסית קל ולא מסיבי
(כרגע הכנתי. לעצמי מעבד שאני מעוניין בו, לוח אם, זכרונות, אחסון וכרטיס מסך (חסר לי מאווררים ומארז)
עריכה:
אני אמשיך לחקור לבדי. אוכל לפרסם פה מפרט שבניתי בכדי לקבל חוות דעת?
נערך על-ידי nan
תחפש מארזי מיני ITX (זה הגודל של לוחות האם הקטנים), אם אתה רוצה לחקור לבד יש קהילה שלמה שמתעסקת עם זה ב-https://smallformfactor.net/ אבל הרבה מהדברים שם מיוצרים בכמויות מאוד קטנות וזמינים רק מהאתר של היצרן בחול. זה נחמד למי שרוצה מחשב ממש קטן אבל קשה לקרוא לזה משתלם, להרכיב מחשב כזה יוצא יותר יקר ממחשב רגיל וכמה שאתה רוצה יותר לצמצם את הגודל אתה צריך להתעסק עם חלקים מיוחדים שקשה להשיג ולעשות יותר פשרות בביצועים..
אתה כמובן יכול לפרסם כאן מפרט שבנית.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
הבנתי ש MicroATX זה הסטנדרט (עם 4 סלוטים לראם ו4 סלוטים לPCIe)
נגיד המעבד הזה
Ryzen 7 2700x 3.7GHz מתומן ליבות
עם לוח אם לדוגמה Gigabyte B450M
מפרט
1PCIe 3.0x16
1PCIe 2.0 x 16
1PCIe 2.0 x 1
ה PCIe זה בשביל הכרטיס מסך או אודיו או wiFi?
SATA-600 connectors : 4x7p4x7pin serial ATA
sata600 PCIe 3.0 - connectors: 1xm.2
ושני אלה בשביל אחסון? לא בדיוק הבנתי מה המרכיבים האלה מסמלים בלוח אם
ציטוט של nan
ATX זה הסטנדרט עם עד 7 חיבורי PCIE
micro ATX קצת יותר קטן עם עד 4 חיבורי PCIE, זה גודל מאוד נפוץ בעיקר בלוחות הזולים יותר
mini ITX הכי קטן, רק חיבור PCIE אחד ושני זכרונות
ציטוט של nan
ה-PCIE x16 משמש לכרטיס המסך ולרוב שאר חיבורי ה-PCIE סתם נשארים ריקים.
אודיו כבר מובנה על כל הלוחות ולא תופס חריצי הרחבה. WIFI יכול להיות מובנה על הלוח אבל זה די נדיר, תמיד אפשר להוסיף WIFI בכרטיס PCIE או סתם דונגל USB.
ציטוט של nan
כן שני אלה בשביל אחסון
ציטוט של etal
מודה על ההסברים, אני משכיל מהמידע שאתה מעביר לי
אכן, ATX סטנדרט, כוונתי הייתה שהמיקרו הוא נפוץ. שימוש לא נכון במילים, העיקר שהתכוונו לאותו הדבר
אודיו מובנה זה מצוין. אם ככה, אז אני בעצם מחוייב בשני סלוטים, אחד עבור הWIFI ואחד עבור כרטיס מסך. לכן, למה הצורך בעוד PCIE? (עד 7)
ניתן להכניס בהם גם אחסון? לפי רפרוף קצר באינטרנט, נראה שאפשרי. אני צודק?
ניתן לשים כרטיסי הרחבה להוסיף אחסון אבל מה שמגיע מובנה בלוח האם הוא יותר ממספק, כמה דיסקים אתה חושב שאתה צריך?
פה ושם יש כרטיסים מקצועיים שמתחברים ל-PCIE אבל בפועל אצל רוב האנשים כיום חוץ מכרטיס המסך שאר חריצי ה-PCIE נשארים ריקים, הם אולי שארית הסטורית מהימים שלוחות האם הגיעו ללא אודיו מובנה, חיבורי רשת והרבה חיבורי USB.
בגדול רשת קווית תמיד עדיפה על פני רשת אלחוטית, למי שחייב WIFI תמיד אפשר להוסיף כרטיס PCIE מתאים או סתם מתאם שמתחבר ל-USB. לוחות ITX קטנים כמעט תמיד כוללים wifi מובנה ככה ששם זו בכלל לא בעיה.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
האמת שאני לא צריך יותר מדי דיסקים, יש לי שניים ולדעתי אני אשאר איתם, אולי אחליף אחד...
לגבי הPCIE שנותרים ריקים - הבנתי אותך
כמובן שרשת קווית עדיפה, בהחלט
בניתי משהו לא גמור... אני בכיוון? החלקים מסתדרים אחד עם השני?
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX-PC - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - With New PC Only - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1D3000C16x2 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory - Vengeance® LPX - Black...
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-RX580GAMING-8GD - Gigabyte - AMD RX580 8GB - Gaming Series...
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E500BW - Samsung - 500GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
מארזי מחשב - mATX מארז
MCB-Q300L-KANN-S00 - Coolermaster - MasterBox Q300L - NPS  MODULAR I/O PANEL edge to edge side window   front supports up to two 140mm fans and up to a 240mm radiator  Max GPU: 360mm  Max CPU cooler: 159mm  1x120mm rear fan included...
ספקי כח - ATX
BP350PSPRO - Antec - 350W ATX12V v2.3 PSU - 120mm Fan...
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
ARCHER-T9E - TP-LINK - AC1900 Wireless Dual Band PCIE x1 Adapter ...
4314.00 / 4228 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165494
נערך על-ידי nan
ספק הכוח בטח שלא מספיק חזק בשביל המערכת הזאת ובכללי אני לא חושב שזה מפרט טוב, בחרת הרבה חלקים לא משתלמים לא במחיר ולא בביצועים.
מה השימושים העיקריים שלך במחשב? מה התקציב?
ציטוט של etal
עד 7000
גרפיקה ותכנות(אדובי ווירטואליזציה)
אשמח שתפרט אם תבנה לי מפרט, למה בחרת בחלקים ששמת
פלוס
אשמח אם תכין מפרט עם המארז שבחרתי
אם זה מגביל מאוד
אז אחר עם המארז
ואחד עם מארז אחר
נערך על-ידי nan
מה דעתך?
חסר רכיבים; אבל זה בסיס טוב?(מתבסס על מפרט שמשתמש פה הכין)
בנוסף, אני אוכל לחבר אליו שני מסכים?
בדקתי  והבנתי, תגיד אם אני צודק, החיבור hdmi & dvi d בלוח אם זה בשביל כרטיס מסך מובנה(כן? אני מניח?)
ולכרטיס מסך מן הסתם לפי ההיגיון יש יציאות משלו
כלומר נגיד gigabyte geforce gtx 1060 עם 4 חיבורים hdmi כך שבתיאוריה ניתן לחבר אליו 4 מסכים?
ואני יודע שזה כרטיס מסך ישן
אבל האם הוא בסדר לצרכים ולמה שבניתי?
לא כולל שני המסכים,u2414 שאני רוצה לקנות, יש לי תקציב של 6500 למחשב עצמו
ככה שעם כרטיס המסך שכתבתי פה
המפרט שכתבתי כאן+מאווררים +ספק כוח
הגעתי לאיזור ה5300 , בהנחה שהרכיבים ששמתי סבבה.
מן הסתם אני מעדיף שלא להגיע ל6500 בגלל המסכים
אבל זה הסכום הכי גבוה
אני אשמח להגיע ל6000
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1470/1441 ₪
B450-AORUS-M - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIex4 - PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - RAID - CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A - 2x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Gen 1 - 2x fan - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 442/433 ₪
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 687/673 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800SS-2TT-C - ADATA - 2048GB (2TB) SSD - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 924/906 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 218/214 ₪
תקשורת אל חוטית - USB to WiFi
Archer-T4U - TP-LINK - AC1300 Wireless Dual Band USB Adapter...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 149/146 ₪
מסכים - 24 LCD
U2417H - DELL - 23.8 inch LED IPS, anti glare - HUB USB3.0 - Pivot - 16:9 - 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 1x DisplayPort (v1.2a), 1x DisplayPort out (MST) - 1, USB 3.0 upstream, 4x USB 3.0 downstream - 2017 Model...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה DELL
 כמות:  - 1 - 962/943 ₪
4852.00 / 4755 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165512
נערך על-ידי nan
זה נראה הרבה יותר טוב.
- לגבי חיבורי המסך של לוח האם הם בשביל הכרטיס המובנה אבל הם לא פעילים בלי מעבד שכולל כרטיס מסך מובנה בתוכו ככה שאתה יכול להתעלם מהם לחלוטין.
- לגבי כרטיס מסך את ה-1060 כבר לא כדאי לקנות כי יצאה הסדרה שמחליפה אותו, תחפש GTX 1660 במקומו הוא עולה אותו דבר. אם זה לפוטושופ זה יותר ממספיק, אם זה לעריכת וידאו פרימיר וכדומה אז אולי כדאי לחשוב על כרטיס מסך אפילו יותר חזק. לא חושב שתמצא כרטיס עם ארבע חיבורי HDMI אבל כל עוד למסך יש גם חיבור DisplayPort זו לא צריכה להיות בעיה.
זה מה שאני הייתי מרכיב, תוסיף לזה איזה מסך שתרצה:
שלוש שנים אחריות
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ZT-T16600F-10L - ZOTAC - GeForce GTX1660 6GB Twin Fan CUDA cores 1408  192-bit  3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b  HDCP Support  Multi Display Capability Quad Display   Memory Clock 8Gbps  Recommended Power Supply 450W...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1068/1047 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C - ADATA - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 619/607 ₪
שנתיים אחריות
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
שלוש שנים אחריות
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
PM-140-ARGB - Antec - Prizm 140mm ARGB - PWM Fan...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 2 - 58/57 ₪
5157.00 / 5054 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165519
ציטוט של etal
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
שנתיים אחריות
ספקי כח - ATX
עשר שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
 כמות:  - 2 - 58/57 ₪
5157.00 / 5054 ₪
קישור להצעת המחיר
תודה רבה! במכוון שמת 650w ולא 550? אשמח להסבר
פלוס, איזה כרטיס מסך חזק יותר אתה ממליץ? או שאז אצטרך לבצע שינוי בכל המפרט?
כמה דיסקים לאחסון אני יכול לשים שם? אני קורא שיש סלוט m.2 אחד
ו 2SATA III + 4 SATA III Ports
אבל לא הבנתי עד הסוף
סבבה, יש לי 6 חיבורים של sataIII- זה אומר שאפשר לשים 6 דיסקים אם יש מקום?
מה בעצם מחזיק את הדיסקים במקום? סבבה חיברתי, איפה שמים את הדיסקים?
הבנתי מכמה reviews
לא מומלץ בגלל טמפרטורות גבוהות וזרימת אוויר לא טובה ושהמתח של מעבד וכ. מסך גבוה מדי (לפי השני)
אבל אני לא הולך לבצע oc ושמת לי 2 מאווררים פלוס מאוורר של המארז
אז זה בסדר, לא?
ושאלה אחרונה חביבה לתגובה הזאת... המפרט יהיה רלוונטי לעוד חודש או יותר?
או ששווה לי לעצור כאן וקרוב למועד הרכישה לבנות חדש? כלומר, השוק משתנה בצורה דרסטית?
נערך על-ידי nan
- המערכת באמת לא צריכה 650W אבל מבין המבחר שיש שם ספקי ה-550W באותה רמה עולים אותו דבר אז כבר יותר משתלם לקחת את זה. זה ספק מאוד איכותי עם 10 שנות אחריות ותוספת ההספק פחות תגביל אותך כשתרצה לשדרג כרטיס מסך עכשיו או בעתיד.
- מבחינת דיסקים מה שמגביל אותך זה המארז ולא כמות החיבורים על הלוח. במארז יש מקום רק לדיסק 3.5 יחיד, שני דיסקים 2.5 (זה גודל של SSD) וכמובן ה-M2 שעל הלוח עצמו.
- עם הספק הזה לא צריכה להיותר בעיה לשדרג לכרטיס מסך חזק יותר. באיזה תוכנות של אדובי אתה משתמש? באיזה רזולוציה אתה עורך וידאו? האם יש תוכנות כבדות אחרות שאתה משתמש בהן?
עד כמה שאני יודע לא צפוי לצאת בחודש הקרוב שום דבר חדש שישנה את השוק בצורה משמעותית אבל תמיד יש שינויי מחירים פה ושם, דגמים ספציפיים יוצאים מהמלאי וכדומה ככה שאין יותר מדי טעם להכנס לפרטים הקטנים של המפרט אם הקניה לא תהיה בקרוב.
נערך על-ידי etal
