מתלבטת איזה חברה יותר טובה לקנית מחשב
רוצה לקנות מחשב מתלבטת בין דאל לאסוס
I3 לא עושה במחשב משו מיוחד רק פוטושו מידי פעם
זה מאוד תלוי לפי המחשב עצמו,
כלומר לפי דגם של הנייד.
תמלאי בבקשה שאלון.
מעבר לשאלון, האם איכות המסך
חשובה לך ?
אין הבדל מעניין בין החברות המובילות (וכותב אותן לפי סדר ה א' ב' ולא לפי איכות (שאין))
אסוס, דל, לנובו, HP (ויש גם את אפל שזה סיפור אחר)
לכל חברה יש סדרות יותר טובות ופחות ושלל מחירים, צבעים וסוגי אחריות שונים לעיתים
מלאי שאלון ויהיה יותר קל. לדעתי חברה זה הדבר האחרון שחשוב באמת
נערך על-ידי plonter
איך ממלאים שאלון?
תקליקי על המילה המודגשת.
זה יביא אותך לדף של השאלון.
תעתיקי את השאלון לדיון ותמלאי אותו,
רצוי בכתיב שונה שיקל על הבנת התשובות.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  2000 אין לי כרגע לחריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית  מידי פעם פוטושופ אילוסטריטור יותר תוכנות אופיס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? אני רוצה מחשב ניד
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?  לא בוער
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא יודעת מזה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בטח  הכי חדשה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף באזור ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעזרת ה' בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? כמה שיותר כניסות לאונקי, חיבור למטען מהצד ולא מאחור, חיבור למקרן
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא בדיוק הבנתי תשאלה אבל אם מדובר על חיצוניות המחשב היה נחמד אם הוא יהי גם יפה
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות חשוב לי מאוד שהסוללה תחזיק הרבה זמן טעונה וגם שאורך חיי הסוללה יהיו כמה שיותר,
עדיף כמובן חברה שיש עם מי לדבר שם כשקורה משו
והיתי רוצה כמה שיותר תוכנות על המחשב אדובי ואופיס אנטי וירוס, ברמה גבוהה שלא צריך חיבור מתמיד לאנטרנט, מהיר, מסך חד מבחינת ראות לסרטים ותמונות,
תודה רבה רבה
ציטוט של מרים בן כהן
לצערי, התקציב לא ריאלי.
זה בקושי מספיק לנייד הכי זול ולא איכותי,
וגם זה ללא מערכת הפעלה.
אפילו מחשבים מחודשים בקושי נכנסים לתקציב.
היי
תראי את הדיון הזה:
לגבי חיבור למקרן: באופן כללי זה חיבור VGA שלא כלול במחשבים ניידים אבל אפשר לקנות מתאם לחיבור HDMI . למקרנים חדשים
יש גם חיבור HDMI
זמן הסוללה לא יהיה רב (שעתיים - שלוש בהתחלה אחרי כ - 300 טעינות ירד לחצי שעה-שעה)
המסכים הם טובים אבל לא הייתי קורא לזה מסכים "חדים" או איכותיים, למרות זאות הם שימושים אבל לא כוללים דיוק צבעים (נגיד לעריכה גרפית) ולא כזה בהירים
ציטוט של napoleon45
טוב, מן הסתם, בתקציב שלך צריך לבחור מה לקחת -
יש את זה, הכי קרוב במחיר הזה לנייד עכשווי :
https://ksp.co.il/?select=.268..271.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=65478&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
אבל ללא מערכת הפעלה כלל, שלא לדבר על אופיס וכו'.
יש את זה, עם מערכת הפעלה אבל מעבד חלש :
https://ksp.co.il/?select=.268..271.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=65339&txt_search=&buy=&minprice=1502&maxprice=2214&intersect=..&rintersect=&store_real=
הנה, מתחמם, עם חריגה מינימלית, אבל ללא מערכת הפעלה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..2183.&kg=&list=1&sort=1&glist=1&uin=62670&txt_search=&buy=&minprice=1502&maxprice=2719&intersect=&rintersect=&store_real=
וכו' וכו'.
אני מקווה שקיבלת תמונת מצב.  :)
תראי, כדאי שתזכרי חוק אחד -
אין מציאות.
כמה שלא הוגן זה נשמע, הניידים לא מתגמשים, רק אלה שקונים אותם ....   :)
לשאלתך - לא כדאי.
בטח לא לתוכנות גרפיות.
תודה ממש לכולםםםם
בבקשה !
אמנם לא קנית נייד, אבל לפחות לא קנית משהו
שלא ממש יעשה את העבודה, שגם זה לא
עניין של מה בכך.
כדי שתהיה לך מטרה - נאמר שסכום של 2700 ש"ח
לא יביא את הנייד האולטימטיבי, אבל בהחלט משהו
להתחיל איתו ....   :)
קיבלתי תודה רבה
אני אלך לחנות אבדוק שם מחירים ואז אתיעץ עימכם על איכות וחומרה
ספויילר
נערך על-ידי מרים בן כהן
:xyxthumbs:
