מחפשת מחשב חזק לעבודה גרפית ואודיו
1. התקציב  המרבי   5000 חריגה עד 5500 גג
2. השימוש לעריכה גרפית תלת מימד פוטושופ תוכנת Adobe ,אודיו כתחביב,  וצפיה בסרטים ומחשחקים לילדים
3. יש צורך בכל הציוד ההקפי
4. כן , מעוניינת בהוספת כונן SSD ובהרכבה
5. השקט- סביר, המחשב בחדר ובשביל תחביב האודיו
6. לא מתוכנן אוברלוק
7. אין צורך במערכת אופיס
8. אין העדפה לחנות, אני מחיפה ואם יש מקום זול או דרך האינטרנט..
9. קנית המחשב כרגע גמיש
10. מארז חזק  (יש ילדים בבית) עם יציאות ל פלפ' מצלמה, תוכנות DVD הכנסת תוכנות חזקות ולצפייה בסרטים ושירים.
בתודה מראש,
נערך על-ידי מלכי גרינוולד
תמלאי בבקשה שאלון.
ע"י הקלקה על המילה המודגשת.
תודה.
אני מנסה דרך המחשב של העבודה למלא את השאלון , ללא הצלחה. כתבתי ועניתי על השאלון באופן עצמאי זה עוזר?
כן זה עוזר.
אז בואי נתקדם ....   :)
האודיו זה תחביב.
והתלת והאדובי זה לפרנסה ?
איזה תוכנות לתלת ?
מדובר גם בעריכת ווידיאו ?
הבנתי שיש צורך גם במסך. זה נכון ?
תודה.
שלום,
האודיו תחביב ביתי  והשאר זה לא הפרנסה העיקרית - כרגע.  אני רוצה עוד להתמקצע בקטע הגרפי  .
תוכנת סקצ אפ אילוסטרייטור פוטושופ ועריכת ווידאו.
כן , אני זקוקה גם למסך טוב ברמה של חדות טובה .
תודה רבה.
מסך טוב זה 1000 שקלים.
נשאר גג 4500 ....
לא משהו, בלשון המעטה.
בכל מקרה, בשביעי ליולי יוצאים מעבדים חדשים.
או שהם יהיו טובים, או שהחברה המתחרה תוריד
את המחיר למעבדים שלה.
כדאי להמתין עד אז.
זה לא הרבה זמן .....:)
ציטוט של napoleon45
נשאר גג 4500 ....
כדאי להמתין עד אז.
תודה רבה רבה....אם המתנתי עד עכשיו אמתין עוד... ואולי אוכל להגדיל את התקציב..
בכמה אתה מציע לי לקנות מחשב + מסך מתאים?
כמו כולם,  נהיה יותר חכמים אחרי השביעי ליולי.
עלות המסך כבר אמרתי. נראה מה כדאי, אפשרי וצריך לפי
מה שנדע  אז ולפי זה נגיע בע"ה  למפרט המיטבי ביחס לעלות.
אז יאללה, תיקני חזירון ותתחילי לזרוק מטבעות לתוכו ....   :D
אמרת בעז"ה - לא הולך לי עם חזירון.  אמצא שק להכניס בו כמה יהלומים...לא יודעת מאיפה אבל...
ושוב תודה על הכל   🏅    -מצדיעה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום וברכה,  המתנתי בסבלנות... אחרי ה 7.7.19 ...  הגיעו המעבדים החדשים?
יש לך המלצה על מחשב נייח לעיצוב גרפיקה  בסביבות 5000 ש"ח (ללא מסך עם אפשרות לחריגה של 500 ש"ח)
והמלצה של מסך מעולה עד 1300 ש"ח.
תודה,
ראשית, תודה על התזכורת, כי יש עוד כמה
שנאלצו לעבור את העינוי הסיני הזה.  :)
ציטוט של napoleon45
נו, בטח מכירה מה נאמר למי ניתנה הנבואה....
בינתיים, יש ביקורת על המעבד החלש בחבורה.
ממתינים לסקירה על הבא אחריו ואז נצא לדרך.
בינתיים, מחכימים בעוד כמה אספקטים, כך ש....
ממש עוד טיפה !
thank you.  אני רוצה מחשב עוצמתי ומוכנה לחכות...⏰...
טוב, יש מנצח במעבדים.  :)
עכשיו צריך למצוא זמן .....
או קיי
הנה סקיצה למפרט.
עם כונן / צורב DVD, כי הבנתי שאת רוצה.
זה טוב להתמקצעות, ואם וכאשר, תחליפי רק כרטיס מסך
לפי הצורך והתקציב, אבל כל השאר כבר כאן -
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1474/1445 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450-PLUS - ASUS - AM4 - B450 - 4x DDR4 - HDMI - DVI - CrossFire - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 3x PCIe 2.0 x1 - M.2 - 4x SATA - Raid - USB 3.1 Gen 1 Type-C - 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A - 2 x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - 3...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 438/429 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK32GX4M2D3200C16 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 730/715 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
PH-GTX1660-O6G - ASUS - GeForce GTX1660 OC 6GB - Phoenix Series  OC Mode - GPU Boost Clock  1830MHz  GPU Base Clock  1500MHz  Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock 1800MHz   CUDA Core 1408  Memory Clock 8002MHz  192-bit  D...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1082/1060 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V7S500BW - Samsung - 500GB SSD 970 EVO Plus M.2 NVMe (M2)...
חמש שנים אחריות לפי תקנות סמסונג
 כמות:  - 1 - 570/559 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 214/210 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 292/286 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - NPS  1 x 120mm fan in Front & 1 x 120mm in rear included  Max CPU Height: 165mm  Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 215/211 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 542/531 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 68/67 ₪
5625.00 / 5512 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165067
וזה בקשר למסך -
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=61A8GAT1IS
קצת חרגתי ....    :nixweiss:
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 328
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 703
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 221
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 315
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 137
כונני SSD:
Samsung SSD 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 531
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 285
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 75
כרטיסי מסך:
Palit GTX1660 DUAL OC 6G GDDR6 192bit
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1066
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 5141
https://www.tms.co.il/64419
