פורסם 2004 במאי 2921 שנים שלום חברים,יש לי win XP, עם 768MB זכרון. כשאני מדליקה את המחשב הוא עולה מהר מאוד עד לשלב שאני מקבלת את ה-desktop, אבל בשלב הזה נוצרת השהייה ארוכה מאוד שבו המחשב "כאילו" תקוע. אני כותבת "כאילו" כי בשלב הזה אני לא יכולה להתחבר לאינטרנט ואני מקבלת איקסים על האייקונים של הפיירוול ושל ה-NAV (שנמצאים בצד ימים למטה ב-desktop), אבל אני יכולה להיכנס לתיקיות, מסמכים, לשמוע שירים מהמחשב וכו'. כל התהליך של התקיעה - כלומר עד שנמחקים האיקסים מהאייקונים ואני יכולה להתחבר לאינטרנט - לוקח בערך 3 דקות!איך מקצרים את הזמן?תודה מראש,הדר
פורסם 2004 במאי 2921 שנים ראיתי תופעה כזו עם המודם ADSL של ECI שמתחבר דרך כ.רשת.הפיתרון "המיקצועי" הוא להפעיל את ה DHCP בראוטר, אבל יותר פשוט לתת IP סטאטי למחשב.
פורסם 2004 במאי 2921 שנים מחבר וואוו amiram הרגת אותי עם התשובה - יכולת לענות גם בסינית - הייתי מבינה אותו דבר...אכן יש לי מודם ADSL של ECI - אבל, יש לי אותו שבוע! לפני זה היה לי מודם של הכבלים והבעייה היתה גם אז (אם כי אם אני חושבת על זה קצת יותר - יכול להיות שהבעייה החמירה מעט מאז המודם של ECI, אבל גם מקודם ההשהייה הייתה ארוכה מספיק ולא ממש נורמלית). אז אנא, אם תוכל להסביר לי במילים קצת יותר פשוטות מה עושים, אני ממש אודה לך,הדר
פורסם 2004 במאי 2921 שנים הדר מה נישמע? תישמעי תיכנסי להתחל>לוח בקרה>חיבורי רשת>קליק ימני על כ. הרשת שלך (Local Area Connection)>מאפיינים>דאבל קליק על אינטרנט פרוטוקול TCP/IP >מסמנים את העיגול "הישתמש בכתובת IP הבאה" עכשיו איך יודעים את הIP שלך? ככה: תיכנסי להתחל>הפעלה>תירשמי CMD ואישור>בחלון דוס תירשמי IPCONFIG ואז את תיראי את כל מספרי הIP שלך תיסתכלי על המס' IP של Local Area Connection ותעתיקי אותו לחלון שפתחת בחיבורי רשת ככה תעשי על כל חיבורי הרשת שיש לך (Local Area Connection2,3,4 וכו' זה תלוי כמה כ. רשת יש לך) אני מקווה שלא סיבכתי אותך אים יש עוד בעיות או אי הבנות תגידי אני יעלה תמונות של זה ככה יהיה לך יותר מובן
פורסם 2004 במאי 2921 שנים מחבר dvd21, תודה רבה על התשובה המפורטת. ;Dהתחלתי לעשות כמו שאמרת אבל רק כדי להיות בטוחה:כשכתבתי Ipconfig קיבלתי Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfigWindows IP ConfigurationEthernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.13.35 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . :PPP adapter adsl: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.179.5.235 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 80.179.5.235מה הם הוא ה-IP שאני אמורה להעתיק?תודה מראש על העזרה
פורסם 2004 במאי 2921 שנים אף אחד, תרשמי שם 192.168.0.1 ו 255.255.255.0 ב subnet mask169.x.x.x פשוט אומר שהכרטיס לא קיבל IP (כי ה DHCP לא פועל במודם כרגע).
פורסם 2004 במאי 2921 שנים מחבר רשמתי כמו שאמרת, אבל ה-subnet לא מתקבל. רשמתי סתם שלושה מספרים ובסוף 169 - וזה לא מתקבל
פורסם 2004 במאי 2921 שנים האם רשמת במקום הנכון? את צריכה לרשום את זה בחיבור של הכרטיס רשת לא בחייגןכנסי ל start>settings>network connections לחיצה ימנית על Local Area Connectionלחצי על properties ולחצי פעמיים על Internet Protocol (TCP/IP) ושם תגדירי את זהסמני "use the following ip address"IP Address : 192.168.0.1Subnet mask : 255.255.255.0
פורסם 2004 במאי 2921 שנים כשזה מכוון לאוטומטי הכרטיס מתחבר לרשת ומבקש IP (נניח שיש משרד לחלוקת כתובות IP, הוא נכנס לשם וצועק שהוא רוצה IP).אבל "המשרד" של המודם שלך סגור כרגע, אז הוא צועק ואף אחד לא עונה, ולוקח לו זמן עד שהוא מבין את הרעיון ומוותר.
פורסם 2004 במאי 3121 שנים אני שמח שהצלחתם לעזור להדר.יש לי גם בעיה דומה אני חושב. כשמערכת ההפעלה עולה כל התוכנות עולותוהאנטי וירוס לא עובר לENABLE אלא אם כן אני מחכה לפחות 10 דקות,ולכן אני כל פעם נאלץ ידנית להעביר לאפשרות הזו, זה התחיל לקרותבחודש האחרון ואני לא חושב שעשיתי משהו מיוחד שיכול לגרום לזה לקרות.
