Need help with Virtual Memory!
שלום לכולם,
לא מזמן התקנתי זכרון במחשב שלי וכרגע יש לי 528 RAM. הגעתי למסקנה שאיני צריך VM קיצר, שיניתי שם דברים וכל פעם שמשחק עולה הוא רושם לי שVM נמוך והוא מוסיף (למרות שהRAM כולו לא מנוצל!).
אני מעוניין להחזיר אותו לתקן את מה שעשיתי מה אתם ממליצים?
תודה. :)
יש תוכנות ומשחקים שמשתמשים בזכרון וירטואלי ללא כל קשר לRAM הפנוי במחשב.
פשוט תשאיר מקום בדיסק הקשיח לזכרון הוירטואלי... זה לא אמור להפריע לך.
את זה אני יודע, אבל תגיד לי בבקשה איך אני מחזיר אותו לברירת מחדל
אם אתה משתמש ב XP, כנס ללוח הבקרה, ואז ל System.
שם כנס ל ADVANCED ואז כנס לPerformance Settings.
ואז כנס ל Advanced ושנה ל System Managed Size.
יש לי windows 2000, איך מסדרים את מה שאמרת שם?
ב Win 2000 זה אמור להיות מאוד דומה... נדמה לי אפילו שזה אותו הדבר.
לצערי אני לא יכול לבדוק כי לי יש XP.
באמת חבל כי בדקתי ואין את החלק האחרון של system managed size שהזכרת...
בעסה לי.
מקווה שעוד אנשים פה יעזרו לי.
אבל תודה על העזרה בכ"ז.
אחרי שאתה מגיע ל Advanced האחרון אתה אמור ללחוץ על Change בחלק של Virtual Memory...
ואז שם יש אפשרויות לקביעת הזיכרון שיוקצה לקובץ הזכרון הוירטואלי. בטוח יש שם אפשרות לקבוע את זה לברירת מחדל.
אין
Control Panel->System->Advanced->Performance Options. תלחץ על Change ושם תגדיר גודל של זיכרון וירטואלי באחד הכוננים. אין הגדרות ברירת מחדל (שים 512 מגה-בייט, זה יספיק).
אף אחד כאן לא יודע איך להחזיר VIRTUAL MEMORY לDEFAULT שלו???!!
מה הבעיה? כבר ענו לך איך לשנות את זה... אם אתה רוצה דווקא את ה-default שהיה ולא הגדרה משלך, אם אני לא טועה ה-default של מיקרוסופט הוא בין x1.5 ל- x2.5 מהזכרון האמיתי שלך. בכל מקרה לא הייתי ממליץ להשאיר את זה ככה, אלא לשנות את זה לגודל אחד קבוע.
