פורסם 2019 בפברואר 177 שנים היי חברים, ראיתי כמה דיונים בעבר - אבל הלינקים (מן הסתם) היו שבורים\ריקים\לא במלאי ולא היה לי מפרט להיעזר בו. מחפש לחברה טובה, גרפיקאית במקצועה, עובדת בעיקר עם פוטושופ, אילוסטרייטור, אינדיזיין, מחשב נייד 14 אינצ' חזק - שלא ייאכזב, בעיקר במהירות. אין הרבה מה להשקיע בסוללה חזקה, עיקר העבודה במשרד (כשהוא בטעינה). תקציב - תמיד אפשר למתוח את הגבול אבל סביב 5,000 ש"ח. תודה רבה מראש!!
פורסם 2019 בפברואר 177 שנים יש את זה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2185..4952..442..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=56519&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= ואת זה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..214..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=55045&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= ואת זה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..214..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49430&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
פורסם 2019 בפברואר 177 שנים ציטוט של Yossi Samia תודה!! נראה לי אלך על ה Dell או lenovo ואחזק קצת את כרטיס המסך. מה ? זה מחשב נייד, אי אפשר לעשות כלום עם כרטיס מסך ! ל - DELL יש כיסוי צבעים גרוע , וגם בלנובו הוא לא איי איי איי. ציטוט של Yossi Samia עיקר העבודה במשרד (כשהוא בטעינה) אולי כדאי לחשוב על נייד עם מסך 15.6 ? נערך 2019 בפברואר 177 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 177 שנים מחבר א. לגבי כרטיסי המסך - צודק! יצאתי חדש. ב. אני פשוט מרגיש שיש יותר מדי ביקורות שליליות\לא חיוביות על ASUS (מכמה שנים, לא סתם עכשיו משיטוט באינטרנט) אז חשבתי ש DELL או לנובו מהאפשרויות ששלחת יתאימו יותר, לא? למרות שכרטיס המסך של ה ASUS מעט טוב יותר. ג. לגבי 14 אינצ' מול 15 אינצ' - יש הבדל פרט לגודל המסך (מחיר למשל? איכות?) כי אז זה יכול להיות פקטור שוב תודה!
פורסם 2019 בפברואר 177 שנים אני לא יודע מה בדיוק עושה חברתך. ממה שאני מכיר ויודע, לגרפיקאים / יות חשוב שיהיה מסך מדוייק מבחינת הצבעים, אחרת לא עשינו הרבה. אם זה לא המצב, כלומר מסיבה זו או אחרת דיוק הצבעים לא כל כך קריטי, אפשר בהחלט להתפשר על DELL או כל נייד אחר. לכן, עצתי לך, לברר טוב טוב את הוגיה עם החברה. ציטוט של Yossi Samia לגבי 14 אינצ' מול 15 אינצ' - יש הבדל פרט לגודל המסך (מחיר למשל? איכות?) כי אז זה יכול להיות פקטור 15.6 אומר בד"כ משקל יותר כבד ( סביב 2.2 וצפונה, תלןי בתקציב ) ומצד שני, מאפשר מעבד יותר חזק וגמישות בשידרוגים וכמובן שטח עבודה גדול יותר. ממתין להחלטתכם !
פורסם 2019 בפברואר 177 שנים מחבר קודם כל - תודה על העזרה! - חשוב המסך, אבל היא תעבוד עם מסך חיצוני לרוב. - שאלתי אותה - אין בעייה 15.6 מקום 14 אם זה עוזר באיכות\מחיר - עניין מסך מגע - אמונה טפלה שלי היא שזה גורע משאר המחשב, אם זה קישקוש - תתעלם. - בגדול - תן לי שורה תחתונה מבחינתך, אסוס דל או לנובו, הכי חשוב - מהירות ותיפעול חזק, אח"כ שיהיה יפה\קל\קטן. תודה!!
פורסם 2019 בפברואר 177 שנים מבחינת כח עיבוד, הייתי לוקח את זה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..6432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=56021&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= שזה די אובר קיל, אלא אם עובדים על שלושת התוכנות ביחד ( שזה קורה לא מעט ) . בעד הנייד הזה - חיבור TB3 , עוצמת מעבד וכרטיס מסך ושלוש שנות אחריות של DELL. אם חיבור TB3 לא קריטי, יש את זה - https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5274..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=54767&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= בעד הנייד הזה - עוצמת מעבד וכרטיס מסך ושלוש שנות אחריות של DELL. הנגד בשניהם - איכות צבעים במסך - בסביבות 55 אחוז SRGB. אני מציע אותם רק בגלל שעובדים עם מסך חיצוני. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- שני אלה, באים עם מסך מגע ועט. אחד 13.3 והשני 15.6. שים לב למשקל של כל אחד. המעבד בסדר גמור לתוכנה אחת +, בכל פעם, ברור שאין כאן עוצמות של ניידים עם מעבד כמו ב - DELL. לעומת זה, כיסוי הצבע שלל המסכים טוב מאוד. https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5220..211..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=52605&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5220..213..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=52597&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= שימו לב שהנייד עם מסך 13.3 בא ללא חיבור HDMI, אלא רק עם שני TB3. הלנובו בא רק עם שנה אחת של אחריות עם אפשרות הרחבה לשלוש שנים. לבקשתך והסתייגותיך, לא נכללו ניידים של אסוס. נערך 2019 בפברואר 187 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים מחבר אתה אלוף האלופים!! באמת, אני נותן המון עצות לכולם תמיד, זה היה "סשן" מאד מושקע מצידך
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים מחבר רק לגבי המחשב הראשון - רשמת 3 שנים אחריות של DELL - אבל זה לנובו - איפה הבילבול (או שהלינק לא נכון או שהשורה לא רלוונטית) תודה!
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים ציטוט של Yossi Samia רק לגבי המחשב הראשון - רשמת 3 שנים אחריות של DELL - אבל זה לנובו - איפה הבילבול (או שהלינק לא נכון או שהשורה לא רלוונטית) תודה! צודק ! הלך ה"סשן" ! תוקן במקור, עכשיו זה בסדר .
