פורסם 2019 בפברואר 37 שנים מעבד - core I5 9600k 3.7Ghz לוח אם - Asus TUF H310-plus זכרון - Transcend 8Gb DDR4 2666Mhz כונן - SSD - kingston A1000 M.2 240GB PCIE (כוננים נוספים יועברו מהמחשב הישן) כרטיס מסך - Asus GT1030 2GB Gddr5 מבקש המלצות למארז ולספק מתאימים. תודה מראש!
פורסם 2019 בפברואר 37 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 בשביל מה כרטיס המסך 1030 ? ה - SSD גם לא משהו. חסר לי קירור למעבד. בניית המפרט נעשתה באתר של KSP. לגבי כרטיס המסך - יש אמנם בסיסיים יותר, ופחות יקרים ממנו, אבל זהו הזול ביותר (שכולל יציאת HDMI) שנמצא כרגע זמין בסניף הקרוב ביותר ... ולגבי ההסתייגות שלך מה- SSD - לא הבנתי, זה פחות מדי או יותר מדי? ואיזה מערכת קירור היית מוסיף?
פורסם 2019 בפברואר 37 שנים אני מתכוון שבכלל אין צורך בכרטיס מסך נפרד הרי יש אחד מובנה במעבד. כלומר, לשימושים משרדיים, כפי שאמרת. קירור היHתי הולך על ac freezer 7 לגבי ה - SSD - קח ADATA XPG מהחדשים. טוב, אין להם את ADATA, אז קח את זה - https://ksp.co.il/?select=.1033..152..137.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=46671&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= קירור זה - https://ksp.co.il/?select=.1066..182..107.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=8530&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= ומארז אולי זה - https://ksp.co.il/?select=.1041..130.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=52696&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real= ספק כח - https://ksp.co.il/?select=.1108..140..112.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=34880&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
פורסם 2019 בפברואר 47 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 אני מתכוון שבכלל אין צורך בכרטיס מסך נפרד הרי יש אחד מובנה במעבד. כלומר, לשימושים משרדיים, כפי שאמרת. קירור היHתי הולך על ac freezer 7 לגבי ה - SSD - קח ADATA XPG מהחדשים. טוב, אין להם את ADATA, אז קח את זה - https://ksp.co.il/?select=.1033..152..137.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=46671&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= הבנתי שהליבה הגרפית של המעבד מספיקה להרצת ישומי משרד ולהצגת וידאו עד 4K, יכול להיות שאוותר על כרטיס המסך. עכשיו עוד שאלה - מה היתרונות של המאוורר הנ"ל בהשוואה למאווררים פשוטים יותר? ערכתי השוואה בין הכונן שרשמתי במפרט לבין מה שהצעת לי. הבדל המחיר בינהם הוא לא יותר מ- 20 ש"ח. אמנם זה שהצעת לי מכיל 10GB יותר, אבל נראה לי שהביצועים של כונן ה- kingston עדיפים.
פורסם 2019 בפברואר 47 שנים ציטוט של אנדי מה היתרונות של המאוורר הנ"ל בהשוואה למאווררים פשוטים יותר? פעולה שקטה. איכות יכולת קירור של הספקים גבוהים יותר. מה עוד צריך ? ציטוט של אנדי אבל נראה לי שהביצועים של כונן ה- kingston עדיפים. על הנייר כן. קח בחשבון שזה כונן שמוגדר ENTRY LEVEL PCIE ולראיה, משתמש רק בשני עורקים, אבל בסדר, איך שמרגיש לך. זה לא שסמסונג טוחן לו את הצורה, פשוט הוא רכיב שהוכיח את עצמו.
פורסם 2019 בפברואר 47 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 קח בחשבון שזה כונן שמוגדר ENTRY LEVEL PCIE ולראיה, משתמש רק בשני עורקים, אבל בסדר, איך שמרגיש לך. מה המשמעות של זה בעברית פשוטה?
פורסם 2019 בפברואר 47 שנים שיש יותר טובים ממנו ( מן הסתם יותר יקרים ), כמו ה - ADATA שאין ב - KSP ועוד רבים אחרים. לא אומר שצריך להשתגע, וגם לא אומר שהוא לא טוב, בסה"כ נראה בסדר אם כי ה - 860 הוא הימור בטוח. שורה תחתונה - גם טוב.
