בקשה למפרט מחשב נייח לעבודה בvray רינדורים והדמיות
אני מחפש מחשב נייח עבור בת זוגי, המחשב הוא למטרות גרפיקה והדמיות של אדריכלים כאלה ואחרות, צריך להריץ vray 3dmax, autocad,  וכו'
1. מה התקציב המקסימאלי? 10000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 1000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (). AUTOCAD, SKETCHUP, REVIT vray- כרגע בשימוש תדיר לצורך הלימודים ובהמשך לפרנסה., בעיקר להדמיות vray כרגע
-הגדרות גרפיות שמיועד המחשב? מידול תלת מימדי ורינדורים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבררמקולים ועוד)? לא. וגם לא מסכים יש לי 2 של 22׳׳
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? עדיף כמה שיותר שקט כל עוד לא תהיה עליה משמעותית במחיר. נגיד 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע - האם לשימושים כמו שלי יש סיבה לעשות אוברקלוק? אני אישית לא מבין בדברים האלה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדאוס 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור הדרום. או חנות טובה שתרכיב ותעשה משלוח, יש אפשרות להזמנת רכיבים באינטרנט אם הדבר יוזיל את העלויות הסופיות אבל אני לא יודע להתקין חומרה בעצמי.
 אשמח לכיוון ומקום אמינים שישר יוכלו להרכיב את המפרט ולספקו
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב. כמה שיותר מהר אישתי בקורס הדמיות וכבר צריכה אותו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לפי מה שהבנתי להדמיות ורינדורים הם צריכים כרטיס מסך חזק אני מעוניין בסדרת ה rtx.
אם אפשר המתקדם ביותרו32 זכרון + לפחות חצי טרה ssd, ומעבד חזק. מארז נחמד וכל שאר הדברים הנצרכים מאוורר וכדומה (אני פחות מבין רק יכול להגיד שיש כבר 2 מסכי דל 22׳׳ ועכבר ומקלדת)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני חושב שתמיד טוב שתהיה אפשרות לשדרוג אם מתאפשר מבחינת התקציב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונותכרגע אישתי למדה הנדסאי אדריכלות עם אוטוקאד וסקאצאפ וכרגע היא בקורס הדמיות אצל עומרי רון המחשב שיש לנו לא מצליח לעשות לה רינדורים
אם יש דברים רלוונטיים לשימושים שלה שלא רשמתי/התייחסתי אליהם אשמח אם תאירו את עיניי.
  • תגובות 38
  • צפיות 10.1k
מה חשוב לה יותר, רנדר בעזרת CPU או GPU ?
כי היום VRAY תומכת גם ב-GPU
שאלה נוספת, מהי התכנה העיקרית שהיא עובדת בהדמיות 3D MAX ?
בנוסף אני ממליץ על מנוע מהיר יותר בתחום RedShift
טוב
זה המפרט הרצוי לדעתי.
עד כמה הוא מעשי עבורך מבחינת תקציב, זו כבר שאלה אחרת.  :)
מעבדים - AMD Socket - TR4
YD295XA8AFWOF - AMD - AMD Ryzen Threadripper 2 2950X 16-Cores/32 Threads - Box Without Fan...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 4330/4243 ₪
לוחות אם - AMD Socket TR4
PRIME-X399-A - ASUS - Socket TR4 - AMD Ryzen™ Threadripper™ processor - EATX - AMD Ryzen™ Threadripper™ Processors - 8x DDR4 Up to 128GB 3200MHz - Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI - Supports AMD Quad-GPU CrossFireX - 4x PCIe ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1462/1433 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16PB3-8 - HyperX - 8GB (1x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator - HX432C16PB3/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 4 - 365/358 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-4269 - Gainward - GeForce RTX2070 8GB GDDR6 - Boost Clock: 1620MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2532/2481 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V7E500BW - Samsung - 500GB SSD 970 EVO M.2 NVMe (M2)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 620/608 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 299/293 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P8-NPS - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters - 443x210x470mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 273/268 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020130-EU - Corsair - TX850M - 850 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 639/626 ₪
PH-TC14PE_BK - Phanteks - Phanteks PH-TC14PE  Black Twin Tower Thermal Radiator With Dual PWM 140mm Fans - Intel Socket LGA 2011/ 115X/1366/775, AMD FM1/FM2/TR4/AM4/ AM3+/AM3/ AM2+/AM2 (stock back-plate required)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 392/384 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 443/434 ₪
12450.00 / 12201 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=153612
ציטוט של napoleon45
טוב
מפרט מעולה napoleon :beerchug:
יש לשקול קירור נוזלי למערכת, אם תכניס את המחשב לרינדורים לתוך הלילה...
תודה על הפירגון.  :)
מעריך את זה מאוד.
אכן, קירור נוזלי לא יזיק, אבל גם ככה
ישנה חריגה לא מבוטלת, נראה מה יש
לפותח הדיון לומר.
אשתי משתמשת בתוכנות קאד סקאצאפ עם התוספים שלו בהמשך גם REVIT  ולומיון
היא רק התחילה את הקורס בהדמיות ואינה יכולה לענות לך על השאלה של GPU או CPU
נשמח אם תסביר את ההבדל בגדול... :)
כמה שאלות קטנות נוספות שפשוט ימנעו ממנה להרים גבה כשאני אציג את המפרט :)
1. למה לא מעבד של אינטל? אצלם כולם שם עובדים עם מעדבי אינטל. אשמח אם יש משו של אינטל שהוא גם ברמה טובה יחסוך לי את השאלות ממנה :)
2. האם יש כרטיס מסך טוב יותר? הבנתי שכרטיס מסך זה הדבר החשוב ביותר להדמיות מלבד המעבד. ואוכל להשקיע עוד אם זה משו שישפר לה את הרינדורים והבנתי שזה גם מאפשר רינדורים בזמן אמת שהיא מאד התלהבה מזה :) RTX2080TI-11G שמענו דברים טובים על הדגם הזה.
3. מה לגבי כרטיסי מסך QUADRO? הם פחות טובים?
4. אני חדש פה ופחות מבין את ההתנהלות. הלינק שהוצג הוא למעשה לחנות שכבר קיים אצלה המפרט ויכולה לספק אותו במיידי?
5. כמה יעלה קירור נוזלי שהמלצתם להוסיף ועד כמה הוא קריטי? מ 1-10
אשמח לכמה חוות דעת על מנת שאהיה סגור שהכיוון הוא נכון ואוכל להזמין במחיר כזה יקר משו שלא אתחרט :)
נערך על-ידי Ehud Hazan
תראה
נתת מגוון תוכנות,
ציטוט של Ehud Hazan
ולקינוח גם לומיון.
למרבה הצער, כל תוכנה עובדת במיטבה עם חומרה אחרת,
הן מבחינת מעבד והן מבחינת כרטיס מסך.
המפרט לעיל טוב / טוב+  עבור VRAY בדגש על רינדור.
REVIT אוהב דווקא מעבדים מהירים, שזה אינטל,
3DMAX סבבה עם קוואדרו, אבל לומיון צריך יותר TITAN RTX.
כפי שאתה רואה, יש סלט שלם של חומרה, וקשה לקלוע למערכת שתעשה הכל על הצד הטוב ביותר.
תודה רבה על ההסבר .
טוב לאחר התיעצות עם האשה היא ביקשה שהתקציב ירד לכיוון ה 8000 +-
ושהדגש יהיה על תוכנת vray
בנוסך אם אפשר מעבד של אינטל ולא amd.
היא גם שאלה אם לא עדיף  dell xps 15 החדש עם כרטיס מסך 1050ti... כדי שגם יהיה לה נוח להיפגש עם לקוחות ( היא רוצה להיכנס לנישה של הדמיות ועיצוב פנים...).?
שום XPS שבעולם לא יתן ולו רבע מהתפוקה
ממחשב נייח. אז נכון שלקוחות יתרשמו מהנייד
אבל בזה יסתכם העניין !
תראה, אין לי העדפה למעבד אינטל וגם לא ל - AMD.
מה שקובע זה מה הכי מתאים למה שנדרש להיעשות
ע"י המערכת.
להרכבה ומידול מתאים אינטל, לרינדור ( בגלל ריבוי הליבות ) AMD.
אפשר להרכיב מפרט בסביבות 8K ( בהנחה שזה הסכום הסופי :D )
אם כי כמובן זה לא יהיה כמו המפרט לעיל.
ללקוחות, אפשר להציג גם עם נייד של 2500 ש"ח.
הנה כי כן, המפרט כפי שביקשתם.
עם מעבד אינטל ובתקציב 8Kּּּ+  :
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403874212 - Intel - Intel Core i7-9700K Eight cores 9th Gen CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.9 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1836/1799 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-Z390M-PLUS - ASUS - 1151 V2 - Z390 - 4x DDR4 4266Mhz - HDMI - DVI - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x M.2 - 4x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 8x USB 3.1 Gen 1 - 4x USB 2.0 - 2x System Fan - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 601/589 ₪
GLS432GB3000C16ADC - GeIL - 32GB (2x16GB) DDR4 3000Mhz - CL16 - 1.35V - SUPER LUCE RGB...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1177/1153 ₪
RTX-2070-EX - GALAX - GeForce RTX2070 EX - 8GB GDDR6 256-bit DP*3/HDMI/USB Type-C...
בעיות אספקה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2610/2558 ₪
ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 477/467 ₪
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020131-EU - Corsair - 750 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX750M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 548/537 ₪
RR-212TK-16PR-R1 - Coolermaster - HYPER 212 LED TURBO - Black Cover - 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / AM4 / AM3  / AM3 / AM2  / FM2  / FM2 / FM1 - 163 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 201/197 ₪
 כמות:  - 1 - 440/431 ₪
8458.00 / 8289 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=153726
אשמח לעוד חוות דעת  הצעות של מפרט אחר . שינויים במפרט שהוצע על מנת שאהיה סגור שהכיוון הוא נכון ואוכל להזמין במחיר כזה יקר משו שלא אתחרט :)
זכותך הלגיטימית.
רק אומר שהמפרט הראשון הוא הנכון,
והשני פשוט "נתפר" לבקשתך.
כל זה למיטב הבנתי.
וזה הזמן והמקום לדיעות / מפרטים אחרים.
בהצלחה.
הוצע לי המפרט בנוסף מפרט זה מה דעתכם?
מריח לי כמו KSP !  :D
לעצם העניין
SSD בחיבור SATA, כלומר איטי בהרבה.
לוח אם קטן mITX. לא קריטי, אבל עדיף רגיל ( ATX ).
בקיצור, סטאנדרטי, חסר מעוף ופחות טוב.
במפרט של נפוליאון עדיף corsair rm650x, יותר טוב, יותר שקט וזול יותר.
לא צריך 650w.
