38 תהליכים לא קצת מוגזם?
אז מה יותר טוב מתמונה כדיי להמחיש את ה"תרגדיה"
אני רוצה להשאר עם מינימום תהליכים שפשר כלומר להישאר רק עם התהליכים שחיוניים למערכת שבלעדייהם הXP לא יעבוד
למשל רשום שם "תהליך לא פעיל של מערכת" מה זה? ואיך אני סוגר אותו הריי ממילה הוא לא פעיל
איזה תהליך מבינהם הוא הבלאסטר כי כאשר התחלתי להתעסק עם התהליכים אז הוא פתאום הופעל לי...... אני רוצה לסגור אותו
המחשב עושה לי המון בעייות ואני חושב שהסיבה העיקרית היא זו....
אז בבקשה ממכם אנה תעזרו לי לפנות את כול הזבל מהמחשב שלי!
תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה למי שיציל אותי מהכתסטרופה שאני נמצא בה
תהליך לא פעיל- משמע החלק הפנוי מהמעבד... זה לא תהליך... זה פשוט כדי לראות כמה אחוזים פנויים נשארו..
ברגע שסגרת את svchost נגרמת תופעה הדומה לזו של הבלאסטר.
בעצם זה מה שהבלאסטר מבצע, סוגר תהליך חיוני למערכת.
אז מה בכול זאת אני יכול לסגור בתוח יש מה!
התחל - > חיפוש
הקלדת שם הקובץ, מאפיינים - > גירסא
שם תראה מידע על הקובץ של איזה חברה הוא מה הוא ודברים כאלה
מה שלא תמצא, תכנס ל google.co.il ותחפש את שם הקובץ
תלך קובץ קובץ תראה למה הוא שייך והאם זה "בריא" לסגור אותו..
כמו שבטח תשים לב יש לך שם כמה של סימנטק (אבטחה) ודרייברים של ATI.. לא כדאי לסגור דברים כאלה, גם ה uGuru זה כנראה של הלוח אם או משהו
alg.exe זה בדרך כלל שמגדירים שיתוף אינטרנט או פיירוואל בחייגן..
כמו שאמרו svchost.exe זה שירותים של ה XP....
בכל מקרה לא ביג דיל אם תסגור משהו שצריך כי בכל מקרה ריסט יחזיר הכל
אם אתה רוצה להוריד את כללללל מה שלא שייך לXP תכנס להתחל - הפעלה (run) תקליד msconfig תגיע ללשונית האחרונה startup
למטה יש לך ללחץ על "בטל הכל" או להוריד ידנית את הV מכולם
ואז מה שיעלה לך לבד אחרי הריסט (אוטומטית) זה רק שירותים נחוצים וספייוור אם יש תוכל לקנות עם התוכנה spybot search and destroy שאפשר למצוא להורדה ב GOOGLE.COM \ DOWNLOADS.COM
מקווה שעזרתי.
גם אצלי יש מספר דומה, לפעמים יותר.
מספר התהליכים עצמו לא אומר כלום
, הם יכולים להיות בלתי פעילים ותהשתמש בכמה מגבייטים בודדים ולא להפריע לך - ולעומת זאת תהליך בודד יכול לחנוק את המחשב.
אבל אם אתה מתעקש תקרא את המדריך הזה
http://www.blackviper.com/WinXP/servicecfg.htm
או ש:
run -> regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE -> software -> microsoft ->windows -> current version
שם יש ספריות RUN ו-RUNONCE שם תחפש את הערכים שאתה רוצה ותמחוק אותם לגמרי לא רק הורדת V שיכול לחזור.
חשוב לעשות ב-REGEDIT בלשונית REGISERY ייצוא(EXPORT) לאיזשהו מקום כך שאם תמחק ערך חשוב תוכל באותו מקום לעשות ייבוא(IMPORT) של אותו קובץ גיבוי.
מקווה שעזרתי.
טוב זה בהחלט עזר ירדו לי 8 תהליכים.......
גיליתי משהו חדש יש בקונפיג אפשרות להפעיל את המערכת רק עם התהליכים הנחוצים למערכת......אני שמחתי נוראאבלהתברר לי שזה מפעיל את המחשב כמעת כמו בסיף מוד! אז ביתלתי אבל עכשיו אני יודע איזה תהליכים המחשב לא יכול לפעול בלעדיהם מדובר על 9 תהליכים שאין לי כוח לרשום אותם(אבל רשמתי אותם על דף).......
אבל יש אוליי איזה תהליך מיוחד שחונק לי אז הזיכרון שאותו אני יכול לסגור?
אוליי להרוויח עוד כמה מגה (עד השידרוג........)
שוב תודה
הכי קל פשוט ללחוץ על כותרת העמודה "שימוש בזיכרון" ב-Task Manager, ולראות מה תופס הכי הרבה זיכרון. כנ"ל לגבי CPU ואחוזי שימוש במעבד.
איפה יש עמודה כזאת?? נכנסתי לtask Manger ואין שם בכלל עמודה כזאת.
תסתכל בתמונה למעלה...
אל תחשוב שלא עשיתי את זה........אבל לא ידעתי אם אפשר לסגור לדוגמא בין המקומת הראשונים היה הEXPLORER אבל אותו הקובץ עלה כאשר הפעלתי את המחשב במצצב זל ישומים החרכיים בלבד= לא לסגור אותו!
אבל בתוח יש מה........אפילו 5 קבצים של 5-6 מגה זה גם יעשה שיפור
ובקשר לשימוש במעבד שיהיה להם לבריאות  ;) הריי גם כך המעבד רוב הזמן של 99% פנויי לפעמים 97 וגם זה בלחץ......
האם שידרוג זל זיכרון ישחרר את המחשב שלי?
פרתים
סמסונג 512
אטלון64 3000+
MAX3
WD120G 7200R SATA
GIGABIYT 9800PRO לא קשור, סתם להתלהב...... :D
האם הזיכרון מהווה פקק למערכת?(נכון שההרד דיסק מהווה פקק עיקרי אבל אתם יודעים את הכוונה) כלומר ג'יגה יגרום למחשב שלי לטוס? או לפחות לסחוב אימיול ומשחק?
תלויי מה עושים, במשחקים כברים (FAR CRY כרגע, וכמובן דום 3/האלפלייף2 כשיצאו) ג'יגה זיכרון זה יתרון גדול כשמשחקים על רמת פירוט גבוהה.
ג'יגה זיכרון לא יעלה את המחשב מהר יותר או יגלוש באינטרנט מהר יותר.
