התייעצות | מחשב לעריכת סרטונים + תכנות 4K
היי חברה צהריים טובים, שמי יובל.
 5000 (התכנון להוציע פחות, נגיד 3-4 אבל אם חייב אז אפשר יותר)
  1. עריכת סרטונים, לא משהו באיכות מטורפת (1080p); סרטונים קצרים באופן חובבני.
  2. פוטושופ, ושוב חובבני, משהו שיעמוד בעריכת תמונה בלי ליתקע.
  3. תכנות, אני full stack web developer, אבל את רוב התכנות שלי אני עושה בעבודה, מה שאני מחפש זה לפרוייקטים קטנים, שירוץ חלק ולא יתקע.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
 לא
 לא
 לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
הרכבה
 אין, גר במודיעין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי, לא מצליח לעבוד בלי שיתקע :O
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
 לא
תודה רבה מראש לעוזרים!
נערך על-ידי Yuval Gottlieb
הקפצה
היי יובל, לדעתי בניתי מפרט שיספק אותך מעל ומעבר.
?url=startpc.co.il%2Fimages%2FLogo%2Flog
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1188 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700 4.0Ghz AM4 BOX
לוח אם: 344 ₪ - * אזל * - MSI B450M PRO - M2
זכרון: 639 ₪ - * מבצע * - G.Skill AEGIS 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL16 Black-Red
כרטיס מסך: 1123 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI RADEON RX 580 8GB GDDR5 Up To 1366Mhz ARMOR OC
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 168 ₪ - * מבצע * - CoolerMaster MWE500 500W 80 Plus - 3 Years
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed WHITE
מחיר סופי: 4401 ₪ למזומן
4489 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
4577 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5bf027571808f
ציטוט של Str4ng3r
מעבד: 1188 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core RYZEN 7 2700 4.0Ghz AM4 BOX
כרטיס מסך: 1123 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI Radeon RX 580 8GB GDDR5 Up To 1366Mhz ARMOR OC
היי תודה רבה !
עברתי על מה ששלחת ויש לי כמה שינויים שאני מתלבט עליהם :
• SSD אני ארצה להוריד ל - SSD Crucial 240G BX500 SATA III Read 540MB/s | Write 500MB/ שזה
214 ₪
• ספק כח CORSAIR TX550M 80+ GOLD Modular -  שזה 376 ₪
• מארז
NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED סתם כי הוא יותר חדש - שזה 364 ₪
סך הכל : 4445
מה דעתך/דעתכם ?
זו ההצעה שלי:
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 340 ₪ - * מבצע * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
ספק כוח: 257 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מחיר סופי: 5010 ₪ למזומן
 5110 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 5210 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אתה לא צריך ספק יותר מזה.
SSD מדגם M.2 מהיר.
מארז כמו שרצית.
באמת שאין צורך ביותר מזה
אפשר גם לא לחרוג ולקחת SSD רגיל כמו שהוצע לך
נערך על-ידי ithamar22
ציטוט של Yuval Gottlieb
היי תודה רבה !
• מארז
סך הכל : 4445
מה דעתך/דעתכם ?
הייתי בוחר להישאר עם המפרט הראשון ( של @Str4ng3r  ) עם החלפת שני הפריטים
שבציטוט לעיל.
תשאיר את ה - SSD כמות שהוא.
היי תודה רבה !
214 ₪
• מארז
סך הכל : 4445
מה דעתך/דעתכם ?
אם אתה רוצה אפשר לשנמך SSD, אם כי אני לא ממליץ מפני שיש לך כבר היום משחקים שלוקח לטעון עם דיסק מכאני רגיל זמן מכובד כמו דסטני 2 וגם שוקלים לא מעט (80GB).
הספק כוח ששמתי מצויין אין טעם לשלם על הקרוסייר יותר מכפול.
המארז שהבאת פגז.
ציטוט של ithamar22
זו ההצעה שלי:
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core RYZEN 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 nvme PCI-E X4 - 5 Years Warranty
SSD מדגם M.2 מהיר.
מארז כמו שרצית.
תודה על העזרה!
מעבד, לא חושב שיש לי טעם ללכת יותר רחוק מההצעה הראשונה,
SSD, לא רואה סיבה ליותר מ 250, אני לא מתכננן להוריד משחקים.
לגבי הלוח האם יש הבדל בין שלך לתגובה הראשונה ? (MSI B450M PRO - M2)
ספק כח, לא מבין בזה אמרו לי שאם כבר אז ללכת על gold אבל אין לי מושג :/
ציטוט של napoleon45
שבציטוט לעיל.
תודה על העזרה!
תקן אותי אם אני טועה אבל אין צורך להרבה זיכרון SSD אם כל מה שיהיה לי זה תוכנות עריכה וכמה תוכנות לתכנות
ציטוט של Str4ng3r
המארז שהבאת פגז.
תודה על העזרה!
לא משחק משחקים ולא מתכוון, עדיין לדעתך כדי יותר זיכרון SSD ? לא רואה סיבה אבל אולי אני לא חושב על משהו.
לגבי הספק, עדיין מתלבט אם עדיף שיהיה יותר ליתר בטחון, יכול להיות שאין סיבה ואני לא מבין בזה מספיק טוב.
תודה על העזרה!
אז הנה, אני מתקן.
למה להסתבך עם דאגות מיותרות ?
היום, כשמחירי ה - SSD על הריצפה, יהיה לא חכם
אחרי שנה להתחיל לבדוק אם וכמה נשאר מקום פנוי.
קח בחשבון שגם מומלץ שכ - 25 אחוז מהנפח צריכים להיות פנויים
להבטחת ביצועים מיטביים של ה - SSD, כך שבסופו של דבר,
לא נשאר מי יודע מה במקרה של 250 גיגה.
ולכן, עדיף 500.
לגבי ספק כח - עם כל הכבוד לקולר מסטר,
הקורסייר יותר איכותי ( לאו דווקא בגלל גולד ).
האם הוא שווה את ההפרש במחיר ?
לטעמי כן, כי ספק כח הוא הרכיב הכי חשוב במערכת.
נערך על-ידי napoleon45
תודה על העזרה!
תודה על העזרה!
תודה על העזרה!
מעהד ה 2700x יותר מתאים לצרכים שלך.
Ssd 250gb לא מספיק היום לכלום.
500gb תנצל יפה מאוד זה ממש לא קשור למשחקים.
ספק כוח אתה לא צריך יותר מ 550 80 ברונזה
המחשב הזה לא מגיע ל 350 וואט.
בסופו של דבר בחירה שלך.
קבל את ההצעה שהכי נראית לך.
טוב
הנה סיכום דבריי / הצעתי -
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2700BBAFBOX - AMD - AMD RYZEN7 2700 (Gen2) - 8 Cores, 16 Threads - 3.2/4.1Ghz - 65w TDP - 12nm - BOX with Wraith Spire LED Cooler...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1229/1204 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-DS3H - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB - DVI - HDMI - PCIe x16 - M.2 - 4x SATA - 6 USB 3.1 - 8 USB 2.0 - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 359/352 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 599/587 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - 6GB GDDR5 - With New PC Only - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1374/1347 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 194/190 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CA-H500B-BR - NZXT - H500 ATX CASE Matte Black/Red...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 374/367 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550W 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 399/391 ₪
4896.00 / 4798 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=148782
ההבדל כאן בנוסף לספק כח הוא גם כרטיס מסך -
בחרתי ללכת על NVIDIA כי הוא מתאים יותר לווידיאו של אדובי.
בכל מקרה, מוטב להמתין למבצעי BLACK FRIDAY ללא קשר היכן תקנה.
אם תרצה נשמח להציע מפרט מ TMS במחיר אטרקטיבי יותר:)
מבחינתי -  SHOOT ......
