רכישת מחשב 6-7K באילת לטובת משחקים ועריכה גרפית
אשמח לעזרתכם, עדיפות לרכישה באילת על מנת להוזיל\ לקבל מחשב יותר טוב באותו סכום :-)
7K
בעיקר עריכה גרפית, משחקים כשימוש משני
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
קיים SSD 1TB צריך בנוסף עוד 2TB רגיל
לא כל כך
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
עדיף רכישה באילת (KSP או IVORY אם מתאפשר שם הרכבת מחשב)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בטווח של 4 שבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כן
אייבורי אילת :
                            1533203673j73Pz.jpgמעבד AMD: ₪ 1359 -- מעבד AMD Ryzen 7 2700X Eight Core Box
1536065686w86Fe.jpgלוח אם: ₪ 316 -- לוח אם (Gigabyte B450M DS3H (rev. 1.0
1521706804f04Sg.jpgזכרון (RAM): ₪ 709 -- זיכרון למחשב HyperX Fury 16GB DDR4 3200MHz HX432C18FB/16 DIMM
1537084558i58QN.jpgדיסק קשיח: ₪ 261 -- דיסק קשיח Seagate Barracuda ST2000DM008 2TB
1538466873z73HG.jpgכרטיס מסך: ₪ 3726 -- כרטיס מסך Gigabyte GeForce RTX 2080 GAMING OC 8G  GV-N2080GAMING OC-8GC 8GB GDDR6
1519728370o70GO.jpgספק כח: ₪ 389 -- ספק כח Seasonic FOCUS 650 Gold FM-650 650W
1505220001A01Zf.jpgמארזים: ₪ 402 -- מארז מחשב NZXT S340 בצבע שחור וכחול כולל חלון צד
                            הרכבת מחשב וסידור כבלים ללא תשלום
                            [large]סה"כ:  ₪   7162[/large]
                            לחץ כאן למפרט
וב STRPC :
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1341 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 340 ₪ - * מבצע * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 799 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 3750 ₪ - * במבצע בהרכבת מחשב * - ZOTAC RTX2080 8GB Up To 1830Mhz Triple Fan RGB
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 310 ₪ - Antec 650W 80+ Bronze NE650M Modular
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מחיר סופי: 7167 ₪ למזומן
 7310 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7453 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
שים לב שבאילת לרוב אין הרכבה של המחשב (לפחות ככה זה בטוח ב KSP), תבדוק עם איבורי אילת אם יש להם הרכבה.
ציטוט של The_MichMan
אברר באמת
ציטוט של ithamar22
אייבורי אילת :
                            לחץ כאן למפרט
וב STRPC :
מעבד: 1341 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core RYZEN 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
כרטיס מסך: 3750 ₪ - * במבצע בהרכבת מחשב * - zotac RTX2080 8GB Up To 1830Mhz Triple Fan RGB
נראה לי שחסר כמה דברים, לא ?
גם אני מתכנן קניה של מחשב לאותו תחום בערך באותו תקציב.
בכל אופן, זה משנה מאוד באילו תוכנות אתה משתמש.
בפוטושופ למשל אין צורך בריבוי ליבות כי התוכנה לא עושה בזה שימוש אלא במעבד עם ליבה אחת מהירה ביותר, כמו למשל 8700K.
כנ"ל לגבי אילוסטרייטור, פונקציות בודדות משתמשות בריבוי ליבות אבל רובן נשען על ליבה אחת שצריכה להיות במהירות גבוהה מאוד.
מה שחשוב בנוסף זה סקרצ' דיסק מהיר, וכמובן מערכת הפעלה על SSD או NVME.
לגבי סקרצ' דיסק ניתן לעשות שימוש בRAM DISK, זה יותר מהיר מNVME אבל יש מגבלת כמות.
לגבי זכרונות, עדיף להתחיל עם 16GB ולעבוד תקופה, ובמידת הצורך לשדרג ל32GB. אין צורך בזכרונות סופר מהירים, זה זניח.
למה אתה צריך RTX2080? נראה אוברקיל רציני.
מחשב ב-2018 בלי SSD ?
לפחות יש לך 2080
ציטוט של eliavra
אילו דברים חסרים לך?
רשמת ללא ציוד היקפי ושיש לך כבר SSD ואתה רוצה רק עוד הארדיסק 2T
אם אתה צריך עוד דברים תעדכן :)
ציטוט של ithamar22
יש לי רק SSD וציוד הקפי
הכי בלט לי זה הנושא של המאווררים וכל הציוד ההקפי שנדרש לטובת הרכבת מחשב (שאינו SSD, מסך מקלדת עכבר וכו )
ציטוט של ShuBy
לפחות יש לך 2080
מה הכוונה בלי SSD ? רשמתי למעלה שכבר רכשתי SSD לטובת שדרוג מחשב ישן ואני פשוט יכול להעביר אותו למחשב החדש (אז למה לא לעשות זאת ?)
ציטוט של Titan7777
בעיקר לייט רום פרמייר ואפטר אפקט
ככל שידוע לי פרמייר דווקא צרכן GPU רציני לעומת לייטרום שבקושי משתמש בבGPU
ציטוט של eliavra
החנות מרכיבה את המחשב וממש לא ברור איזה ציוד נוסף אתה צריך. המעבד מגיע עם גוף קירור ומאוורר מתאים, המארז כבר כולל שני מאוורים, יש מקום להוסיף עוד אחד אבל זה ממש לא חובה.
ציטוט של etal
הבנתי, אם כך טעות שלי
זכור לי מגלגול קודם שאת המאווררים קניתי בנפרד
ציטוט של etal
האם יש חיסרון כלשהו לקירור נוזלי כיום ?
רוב הקיטים המוכנים (עם i7 7th gen ) שראיתי באים עם קירור נוזלי. מכיוון שאיןלי ניסיון עם הנושא, האם זה מסוכן ?
ציטוט של eliavra
לא חסר לך דבר במפרט שעשיתי.
יש את מה שצריך.
לגבי קירור נוזלי אתה יכול לקחת זה לא מסוכן אלא אם אתה תגרום לו נזק כמו חור בראדיאטור או בצינרות.
אבל זה לא משהו שאמור לקרות.
בכללי אם אתה לא מתכנן OC אני לא חושב שזה מצדיק את תוספת הכסף
