מבקש חוות דעת על מפרט לקולונע ביתי ושימוש משרדי ב-3.5K
שלום חברים,
המחשב ישמש לקולנוע ביתי וגם שימוש משרדי שוטף (גלישה, אופיס ואחסון) וצריך להיות מסוגל לנגן קבצי וידאו (גם סטרימינג וגם מתוך הארד דיסק) 4K ו-HDR בצורה חלקה.
1.      ניתן לחרוג מהתקציב במידת הצורך.
2.       המחשב יתחבר למגבר Denon AVR-X1200W  שתומך ב-4K ובפורמטי אודיו רבים ואליו מחוברים רמקולים של Tannoy. המחשב יתחבר גם למסך מחשב 24' 4K שטרם נקנה.
3.      המגבר מחובר לטלוויזיה  Samsung UA58H5200AR ובחודשים הקרובים אחליף ל-4K חכמה.
4.      אין צורך בציוד היקפי.
5.      חשיבות השקט בסולם של 1 עד 8: 6.
6.       לא מתוכנן אובקרקלוק.
7.      מערכת הפעלה: מעוניין ב-WIN 10.
8.      מעדיף לרכוש מאזור מרכז ת"א - הקנייה לא דחופה.
9.       אין צורך לשמור על אופק שדרוג.
הסיבה שאני מחליף את המחשב היא שהמחשב הנוכחי שלי בן 4 שנים (מעבד i5-4590, לוח Gigabyte GA-H81M-HD3, זכרון 8GB DDR3) לא מסוגל לנגן חלק סרטים ב-4K שאני מצלם במצלמת FUJIFILM X-T20 ואני מניח שגם תכנים אחרים ב-4K הוא יתקשה לנגן.
המפרט שהרכבתי הוא שילוב בין המפרט המומלץ באתר לשימוש משרדי וכמו כן למפרט המומלץ לקולנוע ביתי (שניהם עודכנו לפני כ-3 חודשים) ומפרט דומה ש---- The King --- עזר לי להרכיב לפני כחצי שנה.
כמו כן, חושב להזמין מ-newegg חלק מהחלקים כדי לחסוך בעלויות.
מעבד
AMD RYZEN 3 2200G
100 דולר / 370 ₪.
לוח אם
ASRock Fatal1ty X370
150 דולר / 540 ₪
זכרון
Team T-Force DARK 16GB 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 2666
150 דולר / 540 ₪
כונן קשיח SSD
Samsung 960 EVO Series - 500GB NVMe
196 דולר כולל משלוח ומסים / 710 ש"ח
כונן קשיח
Seagate Barracuda 3TB 7200
ממחשב נוכחי
מארז
Antec NSK2480B + Antec EarthWatts 380W
570 ₪
עלויות משלוח ניואג – 100 ש"ח.
עלות הרכבה באייבורי - 150 ש"ח.
סה"כ: 2,980 ₪ לפני חלונות
תבדוק אם הלוח אם בא כבר עם ביוס תומך ריזן 2.
דבר שני ברזולוציה 4K קצב הרענון יוגבל ל-30HZ או 24HZ.
ציטוט של Jabberwock
דבר שני ברזולוציה 4k קצב הרענון יוגבל ל-30HZ או 24HZ.
בפרטי הלוח האם כתוב:
  • Supports AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge) and Ryzen Series CPUs (Summit Ridge and Raven Ridge)
  • AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3466+(OC)/ 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400/ 2133*
  • AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3466+(OC)/ 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400/ 2133*
  • AMD 7th Gen A-Series APUs support DDR4 2400/ 2133*
אני מניח שזה אומר שהביוס תומך בריזן 2?
לגבי הרזולוציה -
Supports 2 x HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz
אכן בעייתי - תוכל להמליץ על לוח שתומך ב-60HZ ב-4K או שנדרש כרטיס מסך ייעודי?
בשביל לתמוך ב-60Hz 4K צריך יציאת HDMI 2.0
העניין הוא היא שכשלוחות אם AM4 350/370 רק יצאו לשוק אז לא היו ל-AMD מעבדי APU שתמכו ב-HDMI 2.0 ורק מאוחר יותר כשיצאו המעבדים המתאימים חלק מהלוחות קיבל עדכון כדי לתמוך בזה. הבעיה היא שלרוב נתוני הלוח הרשומים באתר היצרן ובחנויות לא עודכנו בהתאם ככה שגם בלוחות שהיום כבר יש בהם תמיכה זה לא מופיע בצורה מסודרת.
בלוח שבחרת יש תמיכה ב-HDMI 2.0 לפחות לפי מי שבדק את זה פה:
https://smallformfactor.net/forum/threads/raven-ridge-hdmi-2-0-compatibility-1st-gen-am4-motherboard-test-request-megathread.6709/
אישית לא ברור לי למה אתה משדרג, יש לי מחשב עם מעבד דומה לשלך ואפילו קצת חלש יותר ואין לו שום בעיה להריץ סרטים ב-4K, המעבד שאתה משדרג אליו גם לא הרבה יותר חזק ממה שיש לך אם בכלל. באיזה כרטיס מסך אתה משתמש היום? יכול להיות שהקידוד של הסרטים מהמצלמה הוא לא סטנדרטי או משהו.
אני בספק אם איבורי יסכימו להרכיב מחשב אם לא קנית מהם את החלקים
היום אין לי כרטיס מסך ייעודי ואני משתמש בכרטיס המסך של לוח האם
האם יכול להיות שהסיבה שההסרטים שאני מצלם ב-4K מקרטעים היא כי המסך שלי בן 5 שנים ותומך רק ב-FHD ?
הנחתי שהמסך פשוט יעשה DOWNSCALING ולא שיציג באופן קטוע ומקרטע ולכן הנחתי שמקור הבעיה היא במעבד ו/או בכרטיס מסך.
המצלמה שיש לי מאוד פופלרית לצילום סרטים ב-4K ולכן קשה לי להאמין שהקידוד שלה לא סטנדרטי - זה הפירוט באתר היצרן:
[4K (3840x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98P, 100Mbps .
כבר בדקתי עם אייבורי והם מסכימים להרכיב עבור 150 ש"ח. אני גם מניח שאת המארז אקנה מהם.
תודה רבה על העזרה !
תוריד חבילת קודקים.
ותוודא שהקשיח שלך מספיק מהיר בשביל לנגן 4K.
הקשיח שלי SSD
אבל גם הקשיח השני הוא 7200, זה לא אמור להיות מספיק מהיר ל-SSD?
לגבי קודקים - נראה שמעבר מ-MEDIA PLAYER CLASSIC ל-VLC שיפר משמעותית את המצב, אבל עדיין לא סופר חלק.
זה כבר כנראה בגלל המסך הישן
טוב - נראה שאחרי הכל אני לא באמת צריך מחשב חדש...
אלא פשוט לקנות מסך 4K ולהקפיד לנגן את הסרטים מכונן ה-SSD עם VLC
תודה !!
נערך על-ידי yuvalkosh
צריך להוריד חבילת קודקים איכותית.
יש 2 אפשרויות: שהמעבד יפענח את הקידוד או שהמעבד הגרפי.
תנסה את K-Lite Codec Pack
VLC לא כולל בתוכו כבר חבילת קודקים?
VLC כולל בתוכו את הקודקים שלו, הוא לא משתמש בקודקים של המערכת או בחבילות קודקים נוספות.
כיוון שהמעבד טיפה ישן אז בכרטיס הגרפי המובנה שלו כנראה שאין האצת חומרה לשיטות הדחיסה החדשות יותר, יכול להיות הוספת מעבד גרפי חיצוני תפתור לך את הבעיה.
תוכל בבקשה להמליץ על מעבד גרפי?
ציטוט של yuvalkosh
ניסית את מה שאמרתי?
מה המפרט הנוכחי שלך?
כן - התקנתי את K-Lite Codec Pack
אני לא מרגיש שזה שיפר את המצב
מפרט נוכחי:
מעבד i5-4590
זכרון 8GB DDR3 CL11
קשיח SSD 256GB CRUCIAL SATA3 GBPS 550/330
תודה !
היי, המעבד הזה מספיק חזק.
מאמין שזה משהו בהגדרות.
בהנחה שהתקנת את חבילת הקודקים בגירסה סטנדרטית ומעלה, יותקן לך הנגן " Media Player Classic Home Cinema ". תשתמש בו.
שים לב שבהתקנה בלשונית hardware acceleration, יש לך כמה אופציות לאיך הוידאו יפוענח.
יש האצת חומרה ויש פיענוח תוכנתי, שזה בעצם על גבי המעבד.
יכול להיות ששינוי ההגדרות יעזור לך.
העברתי ל-dxva2 copy back
לא חשתי בשיפור..
