מבקש מפרט לשימוש בייתי ומשחקים משני עד 2.5K כולל מסך
שלום לכולם,
אשמח בעזרה במפרט מחשב
. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 2500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט, אופיס, צפייה בתוכן און ליין וכמו כן משחקים ברשת ומשחקים בסיסיים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)- לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?- ברמה בינונית
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - מתכנן לקנות באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?- בשבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? - WIFI ,HDMI
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? - כן
נערך על-ידי yaron@
התקציב די מאתגר, אפילו לפי המחירים באילת. חרגתי קצת, זה מה שהצלחתי להרכיב:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 2400G 3.6Ghz Radeon RX Vega 11 AM4 - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte B450M DS3H AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz CL16  1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue 1TB Sata III WD10EZEX 1
      כונני SSD: כונן קשיח Kingston A1000 M.2 SA1000M8/240G 240GB SSD PCIe NVMe  1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 450W VP450P 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P6 Micro-ATX Tower צבע שחור 1
      מסכים: מסך מחשב Dell Professional P2417H 23.8'' LED IPS 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2791 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
* המחיר כמובן לפי המחיר ב- KSP אילת.
תודה רבה על המפרט, אין בעיה עם חריגה של 300 שח..
האם שאר החברים תמימי דעים בנוגע לאיכות המפרט או שישנם הצעות נוספות?
בברכה,
ירון.
איך המפרט הזה?
שיניתי את המעבד והוספתי כרטיס מסך חיצוני.
האם נותן יותר תמורה.
המחיר כמעט זהה(הבדל של 50 שקל).
  מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 2600 3.4Ghz AM4 - Box
  מאוורר למעבד: Original AMD CPU Cooler
  כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GT710 Silent 1GB GDDR5 VGA DVI HDMI PCI-E
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2847.6581196581 שקל
עמוד מוצר
מעודכן (שינוי לוח אם):
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz - AR4
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 AM4, AMD B350, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
עמוד מוצר
נערך על-ידי yaron@
שינוי לוח אם במפרט
כרטיס המסך שהוספת חלש פי כמה וכמה מהליבה הגרפית המובנית במעבד שבמפרט שהרכבתי. אבל מבחינת כוח עיבוד המפרט שלך חזק יותר מן הסתם. לדעתי המפרט שהרכבתי עדיף  לך כי הכרטיס שבחרת לא יוכל להתמודד עם משחקים כמעט בכלל.
ואל תשכח שהמפרט שלך עולה פחות כי לא שמת את ההארד דיסק ש-KING שם.
אז ללכת על המפרט הראשוני של king בלי לשנות כלום?
אשמח לתגובות,רוצה להזמין את המחשב.
תודה.
אם אתה רוצה אתה יכול לשנות את הלוח אם במפרט שלו ללוח ששמת. רק תוודא שהם עושים לו עדכון ביוס.
אבל במאפיינים של הלוח אם AB 350M לא מצויין שתומך במעבד גרפי של רדאון וגה..
נערך על-ידי yaron@
הוספת השוואה
אגב, עכשיו שמתי לב שהלוח שבתמונה שהעלית זה לא אותו הלוח שיש במפרט. אני דיברתי על הלוח שבמפרט שהרכבת. אם אתה רוצה לבדוק על לוח אחר, תסתכל תמיד ב- cpu support list שנמצא בד"כ תחת לשונית support באתר יצרן הלוח. שים לב באיזה גרסאת ביוס מדובר ותוודא עם החנות שהם מעדכנים לך את הביוס לפחות לאותה גרסא כדי שלא תתיקע עם זה, כי בשביל עדכון ביוס אתה צריך מעבד שתומך בגרסאת הבסיס של הביוס.
האמת שעכשיו אני מבולבל...
King אשמח שתשלח לי מפרט עם הלוח שמומלץ על ידך.
תודה.
האמת, אני לעצמי לא הייתי סומך על KSP לא בהרכבת המחשב ולא בעדכון הביוס. לכן הייתי בוחר בלוח עם צ'יפסט b450 או x470. ומכיוון שהתקציב שלך לא גדול, אז זה לא משאיר הרבה אופציות. הלוח ששמתי הוא הזול ביותר שיתאים לך מהצ'יפסטים האלה.
המדרגה הבאה שהייתי עולה מהאפשרויות שיש ב- ksp זה לאחד מהלוחות האלה:
https://ksp.co.il/?uin=51257
https://ksp.co.il/?uin=51200
מה ההבדל בניהם? האם יש מועדף? האם יש הבדל ממשי בין השלושה?
ה- MSI הוא היחיד עם 4 סלוטים של PCI-E x1. באסוס יש 2 ובג'יגבייט יש 1.
התצורה של ה- MSI היא ATX ולא mATX כמו האחרים, לטוב ולרע: לטוב כי יש יותר חיבורים וניתן לחבר ביותר מרווח, לרע כי הוא מצריך מארז גדול יותר שתומך בלוחות ATX.
ב- MSI ובאסוס יש 6 חיבורי SATA לעומת 4 שיש בג'יגבייט.
כרטיס קול מובנה ב- MSI קצת יותר חדיש ויותר מתקדם, בנוסף יש לו 6 חיבורים לעומת 3 באסוס ובג'יגבייט.
חיבור VGA אין בגי'גבייט, יש באחרים (לדעתי חיבור מיותר).
חיבור HDMI יש בשלשתם, אבל בגרסאות שונות: ב- MSI גרסה 1.4, בג'יגבייט גרסה 2.0 ובאסוס גרסה 2.0b . גרסא 1.4 מספיקה אלא אם אתה מתכנן לחבר מסך 4K כי אז קצב הרענון יהיה 30Hz ולא 60Hz. יש פה טבלה עם ההבדלים בין הגרסאות: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Versions
אלו כל ההבדלים שיכולים להיות רלוונטים לך לדעתי. מבין שלשתם הייתי הולך על ה- MSI. במפרט בחרתי בג'יגבייט בגלל שכבר גם ככה חרגתי מהתקציב.
אם ניתן לחרוג עוד קצת בנוסף ללוח, הייתי מחליף גם את ספק הכוח לאחד מאלה:
https://ksp.co.il/?uin=40815
https://ksp.co.il/?uin=8602
ואם בא לך להתפרע אז גם זיכרונות לאחד מאלה (אותו דגם, צבע שונה):
https://ksp.co.il/?uin=47616
https://ksp.co.il/?uin=47615
https://ksp.co.il/?uin=47708
נערך על-ידי --- The King ---
