מחשב נייד תקציב 3000 שח לשימושים כלליים
שלום רב
מעוניין לקבל המלצה למחשב נייד בתקציב 2500-3000 שח (חריגה עד 200 שח בערך).
שימושים עבודות לימודים- אופיס ,אינטרנט וסרטים .
גודל מסך 15.6
דיסק קשיח ssd
רזולוציה 1920*1080
זיכרון לפחות 8 גיגה
מעבד דור 8 עדיפות ל i5 8250u
מצאתי 2 דגמים רלוונטיים
דל
Dell Inspiron 15 3000 3576-82508G25ABFW
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=978790
לנובו
Lenovo ThinkPad E580 20KS0065IV
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=979619
1.המחיר זהה עם הרחבת האחריות בלנובו.
2.בדל מקבל גם ווינדוס אך יכול גם להתקין לבד.
3. בדל מקבל גם כרטיס מסך אך לא יודע מה האיכות שלו ועל מה ישפיע . איך האיכות של הכרטיס מסך בדל? סרטים של 4k יוכלו לרוץ עם הכרטיס בילדאין בלנובו?
4. איזה איכות חומרים טובה יותר הדל או הלנובו?
5.לא הבנתי כ"כ מה ההבדל במסך (ips בלנובו) ועד כמה מהותי ואם זה שונה בדל?
6. לא הבנתי כ"כ מה ההבדל בדיסק קשיח (nvme בלנובו) ועד כמה מהותי ואם זה שונה בדל?
אודה לחוות דעתכם והמלצתכם איזה דגם עדיף וגם לכל דגם אחר מומלץ בתקציב
תודה מראש!
נערך על-ידי Orensh12345
שלום לך וברוך הבא לפורום.
כל מה שביקשת לדעת לגבי הלנובו , נמצא כאן -
https://hwzone.co.il/community/topic/584490-נייד-עסקי-hp-probook-440-g5-dell-vostro-5471-other/
נשאר לך לקרוא בעיון את הדיון.
לכל נייד פלוסים ומינוסים משלו.
לגבי 4K שניהם יקרינו בשלושים הרץ.
לגבי 60 הרץ - כנראה ש - DELL,   אף אחד מהם.
בגלל כרטיס המסך הנפרד, שבתכל'ס
חוץ אולי מה - 4K  הוא לא ממש מועיל במשהו.
טעיתי לגבי הנייד של DELL.
התכוונתי לזה שמופיע בקישור של הדיון.
בקיצור, ממליץ לך על  E580  בלי לחשוב פעמיים.
נערך על-ידי askme
תודה רבה על תגובתך המהירה ועל הלינק עם המידע,
האם יש דגם אחר שמתחרה ב E580 או גם מומלץ ? בסדר גודל הזה של המחיר?
לא שאני יודע.
וההסבר נמצא בדיון שצירפתי,
ששם אמנם מדובר בגירסת ה - 14 אינצ',
אבל הכל מתאים ותקף גם ל - 15.6.
הוא לא כליל השלמות, אבל במחיר שלו אין משהו בסגנון,
בייחוד כשלוקחים בחשבון את כל המכלול -   נייד + אחריות .
לי יש את ה-E480, ממליץ עליו. עושה את עבודתו נאמנה.
ה-E580 שוקל 1.924kg בא עם מקלדת שכוללת את ה-numpad.
ה-E480 שוקל 1.787kg בלי הנאמפד.
לשניהם חיישן טביעת אצבע.
אומנם יש את חיסרון הכובד אבל בא עם אפשרויות הרחבת זיכרון והוספת איחסון 2.5" 7mm.
הפלסטיקה נתמכת ע"י ברזל.
נטפליקס עובד ללא בעיות.
החיסכון בחשמל עובד ללא דופי אם מעדכנים ביוס ומסדרים את הגדרות צריכת החשמל.
הנה מהירות האיחסון כאשר החיסכון בחשמל מופעל:
נערך על-ידי Jabberwock
 מבחינת איכות החומר מה יותר איכותי איזה חברה מהם הדל או הלנובו?
תראה,
ה - DELL אמנם דל, אבל ....
הנייד הספציפי הוא רמת הכניסה / הרמה הבסיסית של הסידרה ( 3000 ).
אם היה מדובר בסדרת 5000 או 7000, זה סיפור אחר.
לעומתו - הלנובו E580 בא מסדרת ה - THINKPAD.
אמנם גם הוא לא בטופ של הסידרה ( T ), אבל עדיין,
הוא עדיף כמעט בכל פרמטר  על הדל שבקישור שלך.
כפי שאמרתי, לא צריך לחשוב פעמיים.
וזה כולל גם -
ציטוט של Orensh12345
איכות החומר
בוא, בוא נקצר הליכים ולא נסתובב בלופים, בסדר ?
כי איך זה ואיך זה אפשר בכיף לעבור את החגים  ...  :)
במחיר הזה ואף יותר, לא תמצא מכלול מוצלח וטוב יותר
מה -  E580.
כמה שווה להרחיב אחריות בעוד שנתיים ?
עולה עוד 400 שקל ואחריות בבית לקוח לשלוש שנים
לדעתי, מימים ימימה, כדאי.
יש חברות שזה כבר גלום במחיר ( DELL ),
ויש שצריך להוסיף כדי להרחיב, וגם זה משתנה
לפי דגמי ניידים אפילו באותן חברות עצמן.
אז כאמור, לדעתי כדאי להרחיב את האחריות.
אבל זו החלטה שלך.
ה- E580 עולה 3 אלף עם הרחבת אחריות. לדעתי שווה. גם מוסיף שנתיים וגם עד בית הלקוח.
עם ה-E480 שלי שאני במיטה ושם אותו על עצמי הוא מורגש. זה מחשב עבודה יותר.
אם אתה רוצה מחשב שנועד לגלישה וסרטים על המיטה יש את האסוס זן בוק, אבל איכות החומרים חלשה הרבה יותר. ואי אפשר להוסיף/לשדרג
