מחפש מחשב נייד עד 4K לעריכה גרפית ומשחקים(לא חובה)
  • תגובות 33
  • צפיות 5.7k
למשך  שמונה  שעות המחיר יהיה מאתיים שקל פחות .....
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
זה מבחינת ASUS.
משהו יותר רציני ועדיין איך שהוא קרוב למגבלת התקציב וגם
מכיל כרטיס מסך עם 4 גיגה זיכרון, כפי שנדרש ע"י פותח הדיון -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..4152.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=4913&intersect=&rintersect=&store_real=
המחירים באילת.
רק האחרון והיקר באמת שווה משהו לעריכת ווידיאו.
וכרטיס מסך gtx 1050 משמעותית פחות טוב לעריכת ווידאו?
אתה מתייחס רק לאסוס ?
לא משמעותית.
תראה, אתה צריך לראות את הנייד כמכלול, לא להינעל רק על מעבד
או כרטיס מסך. זה לא עובד ככה.
השילוב של מעבד + כרטיס מסך וכמות הזיכרון  נותן מדד
באיזו מידה מתאימה המערכת למשימה.
זה במחשב ככלל.
בנייד, צריך לראות ולהתחשב אם מפאת פיזור חום לא מספיק,
ישנן הגבלות בתפוקת הרכיבים האלה ( המעבד וכרטיס המסך ).
לעיתים, נייד עם I5 מוציא יותר תפוקה מזה שעם I7, כי השני
"מסורס" ע"י הנייד עקב בעיות חום לאורך זמן.
בנייך זה כמעט ולא ( ומעשית בכלל לא ) קורה .
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
לא משמעותית.
זה במחשב ככלל.
לעיתים, נייד עם I5 מוציא יותר תפוקה מזה שעם i7, כי השני
הבנתי אותך
אני יעלה יותר מאוחר כמה אופציות שאני ראיתי אם תוכל להגיד מה אתה חושב עלייהם אני אשמח
ואם נגיד הולכים על נייח גם צריך להשקיע על מסך ומקלדת טובים לא?
ציטוט של EVGI
לפחות אתה יודע שהמסך טוב.
בניידים, גם אפשר לדעת, אבל יש עם זה כמה בעיות.
ציטוט של EVGI
סבבה.
ציטוט של askme
סבבה.
טוב אז ככה, החלטתי להעלות את התקציב שלי בעוד קצת (ולחסוך באוכל😝, הרי לא כל יום קונים מחשב חדש)
ואלה הם הדגמים שצמצמתי את האפשרויות שלי לחץ כאן
ואמרתי אולי אני אתפנק על מסך 17"
מבחינת עיצוב המחשב, האסוס קצת מרתיע אותי בגלל כל הצבעים, אבל הדל ממש מושך אותי (ה-G3)
והבאסה הכי גדולה שלי זה המשקל חחח אבל אין מה לעשות נתמודד עם זה.
רציתי לדעת אם אלה דגמים טובים, והאם יש הבדל משמעותי בינהם לאלה שזולים יותר ועדיף שלא להשקיע באלה.
ואולי גם אתם מכירים מחשבים חזקים שהם קלים במחירים דומים, או שמחשב חזק = משקל כבד יותר?
נערך על-ידי EVGI
כבר הצעתי לך דגמים טובים. ( ראה שני הקישורים האחרונים ).
ללימוד והתמקצעות, אתה לא צריך יותר מזה. לדעתי.
עצתי לך - רד מ - 17 אינצ'.
ציטוט של askme
אפשר לדעת למה?
וגם אני רואה שהמחירים של מה שאני ראיתי לבין מה שהצעת הם לא גדולים
אז אולי להוסיף עוד כמה מאוד שיהיה כרטיס מסך יותר חזק?
נערך על-ידי EVGI
ציטוט של EVGI
אפשר לדעת למה?
ניסית להסתובב עם 4 קילו ?   :kopfpatsch:
אין סוף לעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
פתאום תביט אחורה ותראה שמה שתכננת
ולאן שהגעת זה שני דברים שונים לחלוטין,
מבחינה כספית.
תשאל היכן שאתה רוצה כאן באתר -
אני האחרון שאומר לא להגדיל תקציב.
אבל הפעם אני לא רואה טעם.
כי בכל מקרה, אני לא מאמין בלפטופ כמכשיר
לפרנסה, ובשביל לימוד, גם אלה כאן מספיקים.
אתה מוזמן להמתין לעוד דיעות, כמובן.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
מבחינה כספית.
אני מבין אותך, אתה צודק
אני פושט כל פעם נדלק על משהו אחר, ואני גם חושב שאולי אני כן אשתמש בו גם למשחק
אוףף אני כבר לא יודע מה לעשות חח
מה שתמיד עושים.
לך לדוג, תנקה את הראש.
תכין טבלה -
עלויות של דגמים ומה הם מציעים.
מה אתה צריך ( עזוב רוצה. רוצה זה עוד 10 שנים, כשתהיה עשיר ).
צמצם את הבחירות.
זהו !
ציטוט של askme
מה שתמיד עושים.
תכין טבלה -
צמצם את הבחירות.
זהו !
טוב, עשיתי כמו שאמרת וניקיתי את הראש, תודה על העצה הטובה :)
ישבתי על זה, התייעצתי גם עם ידידה מהתחום, ולבסוף הגעתי למחשב הזה, שאני חושב שאני אלך עליו,
אז הייתי רוצה לדעת אם אתם מכירים אותו ומה אתם חושבים עליו.
https://ksp.co.il/?store=eilat2&changeSnif&uin=48809
תודה.
תתחדש. תנסה להוציא מהם עוד הנחה.
לפי המפרט נראה טוב.
ציטוט של EVGI
בסדר.
המסך לא IPS, אבל מנגד, הצבעים בסדר.
יותר מתאים לפוטושופ מאשר לסרטים ( הכוונה למסך ).
בסה"כ, תמהיל לא רע, אם כי לא מושלם למה שאתה מתעתד
לעשות איתו.
אבל כפי שכתבתי מקודם, עד שתהיה ספץ, הנייד יעמוד
במשימות ומטלות שלו.
