מפרט למחשב גיימינג 3.5K ללא כרטיס מסך
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3.5K חריגה אפשרית במידת הצורך עד 4.5K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ב4K , אוקולוס ריפט עם סימולטורי נהיגה וטיסה (Xplane DCS Asseto Corsa).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא צריך ציוד הקפי
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין צורך בכוננים קשיחים, אין צורך בכרטיס מסך (יש 1070TI שישודרג כשיצא הדור החדש של הכרטיסים)
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? בתכנון OC למעבד (אחרי 3 שנים עם כרטיסי R9 למינהם אשמח שהמחשב לא יתחמם בכלל).
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך, רק הרכבה (כרטיס מסך וכוננים ארכיב בעצמי)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז, עדיפות לתל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? טווח זמן מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? יש צורך בחיבור USB TYPE C ו4 חיבורי USB 3.0 לפחות. צריך Wifi וBluetooth (חיבור של 2 שלטי XBONE ואוזניות אלחוטיות).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן, המחשב הקודם מוחלף עקב מעבד חלש
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מארז ללא LEDים או נורות למינהם, במעבד חשוב הSingle thread performance בשביל הסימולטורים שישופר בעזרת הOC.
נערך על-ידי BigshotJacket
הדרישה ל - OC למעבד תיקח כמות נכבדת מהתקציב, במפרט למטה מעבד שמתאים ל - OC ולוח מצוין ל OC עם כרטיס רשת אלחוטי
האם דונגל ב USB של Bluetooth מספיק טוב ?
[table]
[tr][td]CM8068403358316.jpg[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220-PC - Intel
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪1589/1557[/td]
[/tr]
[tr][td]Z370-Taichi.jpg[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Taichi - ASRock
[td]כמות: 1
₪975/956[/td]
[/tr]
[tr][td]F4-3000C15D-16GVKB.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C15D-16GVKB - G-Skill
[td]כמות: 1
₪910/892[/td]
[/tr]
[tr][td]P8-NE550M.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P8-NE550M - Antec
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק[/td]
[td]כמות: 1
₪516/506[/td]
[/tr]
[tr][td]NH-D15.jpg[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
NH-D15 - Noctua
[td]כמות: 1
₪399/391[/td]
[/tr]
[tr][td]ServiceForumWin10Heb.jpg[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4390.00 / 4302
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=138655
דונגל Bluetooth:
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=TBW-107UB&cart=15323430762693001953
מה זה כל הצ'וקולוקו שנדבק למפרט?
הייתי לוקח ספק 650W.
ציטוט של Jabberwock
מה הכוונה צ'וקולוקו ?
מפרט תוקן עם ספק 650 וואט
CM8068403358220-PC - Intel - i7-8700K - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
 כמות:  - 1 - 1589/1557
Z370-Taichi - ASRock - Z370 chipset - Socket 1151 v2 - 3 x PCIe x 16 slots - Supports DDR4 4333+(OC) - HDMI, DisplayPort video ports - 8 x SATA3 6Gb/s - 3 x M.2 ports - Dual Intel Gigabit LAN - 7.1 channel audio - ASRock RG...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 975/956
F4-3000C15D-16GVKB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz PC4-24000 CL15-16-16-35 - 1.35V - Ripjaws V Series - RED...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 910/892
P8-NE650M - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case with 650W Antec NE650M 80Plus Bronze Modular PSU - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters -  443x210x470mm ...
 כמות:  - 1 - 571/560
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler - Intel LGA2011-0, LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 399/391
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
4445.00 / 4356
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=138658
ציטוט של The_MichMan
קודים של HTML ... TD TR TABLE
ציטוט של Jabberwock
כנראה באג בקוד, הדבקתי מחדש את המפרט ללא התמונות, נראה שזה לא עושה את זה שם.
לוח אם יקר מדי.
ASRock Z370 Pro4 יספיק.
ציטוט של Jabberwock
לוח אם יקר מדי.
ל - OC הייתי לוקח את ה Extreme4 אבל ביקש גם WiFi אז לקחתי את הלוח במפרט.
אפשר לקחת את ה Extreme4 וכרטיס wifi pcie אבל יצא בערך אותו המחיר
תודה רבה על המפרטים!
שאלה נוספת: כמה תוספת תקציב זה רק על היכולת לבצע OC? אפשר דוגמה למפרט בתנאים דומים רק ללא ביצוע OC?
תודה!
לא זה נראה לי יקר מדי.
הנה מפרט מתאים יותר:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1494 ₪ - * בקניית מחשב בלבד * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 305 ₪ - Noctua NH-U14S
לוח אם: 499 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
זכרון: 749 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial Ballistix-Sport DDR4 2666Mhz RED CL16
ספק כוח: 434 ₪ - CORSAIR TX650M 80+ GOLD Modular
מארז: 240 ₪ - * חדש * - Antec DF500 RGB 3x120mm
מחיר סופי: 3721 ₪ למזומן
 3795 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 3869 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
הוייפי והבלוטוס תרכוש בנפרד. יש להם כרטיס וייפי אבל נמנעתי מלשים אותו. עדיף משהו איכותי יותר.
ציטוט של BigshotJacket
תודה!
בבקשה מפרט ללא OC:
ב - OC אתה משלם יותר על מעבד ל - OC (אבל הוא בכמה אחוזים בודדים יותר מהיר) לוח ל - OC , קירור ל- OC וזכרון יותר מהיר
CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700  - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
 כמות:  - 1 - 1327/1300
TUF-B360-PRO-GAMING-WI-FI - ASUS - 1151 V2 - B360 - WIFI - ATX‎  - 4x DIMM 2666 - HDMI‎ - VGA - ‎ 1 x PCIe x16 (x16 mode) ‎- ‎1 x PCIe x16 (max at x4 mode) - 4 x PCIe x1 ‎-‎ 1x M.2 Up to 2280 (SATA & PCIE) -‎ 1 x M.2 Up to 22110 (PCIE ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 506/496
AX4U266638G16-DBG - ADATA - 16GB (2x8GB) 2666Mhz DDR4 PC4-21300 CL16 DIMM - 1.2V - Black - XPG GAMMIX D10...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 767/752
P8-NE550M - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case with 550W Antec NE550M 80Plus Bronze Modular PSU - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters -  443x210x470mm ...
 כמות:  - 1 - 516/506
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 100/98
3216.00 / 3152
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=138661
עדיף את המפרט של Start PC. הוא מפרט מותאם אוברקלוק. אפשר לגלח עוד 124 שקל, ולקחת ספק כוח ANTEC NE650M במקום.
יש עוד 100 שקל הנחה על מפרט :)
מעבדים:
Intel Core i7 8700K / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1560
קירור למעבדים:
Noctua NH-U14S CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 291
לוחות אם:
Gigabyte Z370P D3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 497
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL16 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C16R - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 716
מארזים:
Antec DF500 RGB 3x 120mm RGB Fans
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 242
ספקי כוח:
Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
סה"כ: ₪ 3721
https://www.tms.co.il/25393
