צריך עזרה בבחירת מסך 49/50 אינץ עד 4000
אהלן
אז החלטתי להצטרף לחגיגת ה 4K
אני מעוניין בעזרה במציאת טלויזיה
שמתי את העיניים שלי על LG 49SJ800Y אבל הבנתי (לא במאה אחוז, אלא מדיווחים מעטים) שיש בעיה בגוון השחור במרכז המסך ומסביב לכתוביות בחלק מהמסכים אז החלטתי להיעזר בכם. אם מישהו מכיר את הטלויזיה או את הדיווחים על הבעיות אשמח אם יוכל לרשום ביקורת קטנה ויאמת/ישלול את הבעיה
תקנו אותי אם אני טועה, הבנתי שהדגם LG SK7900 מאוד דומה לקודם שהזכרתי, לא הבנתי מה השוני בינהם
אז ככה:
אך ורק סמסונג או LG! לא טלויזיה כעורה, רק שטוחה ************אך ורק מעמד מרכזי************
התקציב הוא 4,000 (קניה רק בארץ)
חריגה- מעט יחסית (נתון לשיקולכם), במידה ויש טלויזיה בתוספת קטנה יחסית שממש שווה את התוספת. גם אם מצאתם אחת כזו אשמח להמלצה גם על דגם שהוא ממש עד 4000 וגם על השני עם החריגה כי לא בטוח שהחריגה תתאפשר.
גודל מסך: 49/50 אינץ, מרחק צפיה הוא 2.5 מטר עם אפשרות להזזת הטלויזיה לשלוש מטר (לרוב 2.5)
שימושים: השימושים הם פחות שידורי טלויזיה רגילה (אבל גם, מן הסתם), ופחות שיקוף מסך מחשב לגלישה באינטרנט/וורד וכו' (אבל גם, מעט), ובעיקר: ספורט, (בעיקר כדורגל), יוטיוב, סרטים וסדרות , פלייסטיישן.
תכונות- חובה- כמובן שתהיה 4K, HDR10, תמיכה ב HLG (חובה בעיקר אם זה יתן שימוש לאחר שידורי המונדיאל, או אם יש צפי לדבר כזה.אם אתם ממליצים על אחת שלא כוללת בבקשה תציינו את זה). תמיכה בכתוביות בעברית. upscaling( אם זה דבר איכותי - בשביל שידורי ממיר וכל מה שלא ב 4K). ועוד דבר חשוב input lag נמוך בשביל פלייסטיישן
המכשירים שיחוברו הם- ממיר, פלייסטיישן 4 פרו, כנראה סאונדבר בינוני 3.1 עם באס חיצוני- זול ולא כזה חדש של פיליפס (HTL2183B), תלוי אם הטלויזיה שמה דגש על הסאונד. שלושתם ב HDMI, ואולי מחשב נייד מדי פעם גם הוא (מניסיון אישי שלי עם סמארט לא תמיד העברת התצוגה דרך Wifi פועלת)- מינימום 3 חיבורי HDMI
כמו שכבר ציינתי, הטלויזיה תשמש גם למשחקי פלייסטיישן, והרבה (ובגלל זה אני אשמח לטלויזיה שתתמוך בתקנים שכנראה יאומצו בקונסולות הדור הבא אבל זה בגדר רשות ויתרון, לא חובה). כדאי מאוד בגלל זה input lag נמוך
(ויכול להיות גם משחקים ע"י חיבור למחשב נייח, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא זעיר)
ויחובר אליה דיסקונקי או כונן (במידה והנפח של סרט/סדרה 4K גדול מדי) לצפיה בסרטים וסדרות (גם חיבור של מסך המחשב הנייד מתאפשר למטרה זו במידה ואין ירידת איכות בגלל 4K)
נערך על-ידי Yossi Yosef Zahavi
קיצרתי ומיקדתי קצת, מקפיץ
בפעם הקודמת ראיתי שדיברת על ה- 49SK7900Y השוני הוא שהקצב רענון הוא 100Hz.
ה-PS4 PRO הוא עם קצב רענון של 60 FPS, לא יודע עד כמה זה יעזור לך.
ציטוט של Jabberwock
כמה יש ב 7900 mz? אני בטוח שיש עוד הבדלים בין ה 800 אליו
בכל אופן אשמח אם תוכל לעזור לי במטרה שלשמה פתחתי את הפובט
