צריך דעה מבעל ניסיון לפאנל CoolerMaster Aerogate II ALD-V02
הייתי רוצה לדעת אם הוא אמין ועמיד, לדוגמא אם הסנסורים שלו חזקים או נקרעים בקלות
הכי חשוב, האם קריאת הטמפ שלו אמינה ומדוייקת יותר מלוחות האם
ובשורה התחתונה.. האם הוא שווה השקעה כספית של 300 שקל (כי אני לא סומך על קריאת הטמפ של nf7sl) תודה.
עריכה: הא כן ושחכתי לשאול גם דבר מאוד חשוב,
על כמה מאוררים הוא שולט
האם חייבים לחבר לו מאוררים (אם אני לא מחבר מאוררים מה יקרה?)
ואיזה חיבור למאורר יש לו (3 פינים, 4 פינים, או חיבור חוטים)
http://www.pch.co.il/docs/pd-291033436.htm
מחיר: 230 שקל.
טוב, בקשר לחוזק החוטים, זה חוזק של הלחמה- כמו כל מאורר שתמצא בשוק. אם תהיה עדין הם אמידים מאוד ולא יקרעו על דעת עצמם, אבל אם תשמוך אותם מן הסתם שהם יקרעו  :-\
הקריאת טמפ' שלו מדוייקת כמו כל קורא חיצוני אחר, הרבה יותר מדויק מהלוח.
שווה 230 שקל , אני חושב שכן, הוא היחיד במחיר הזה שגם קורא טמפ, וגם שולט על מאוררים.
מספר המאוררים שהוא שולט עליהם הוא 4, לא חיבים לחבר מאוררים ולא יקרה כלום אם לא תחבר.
-Each temperature sensor corresponds to its own fan
-7 -color dial rotation setting or choice of setting in one single color
-Support 4 fans (max. output 18W each)
-Simultaneous monitoring of all 4 fan speeds (RPM) and their components\' temperature
-All connections are not required to be fully operational
-Reduced energy consumption and fan noise for quiet work environment
-Designed for DIY applications, can also be used for RAID towers, servers and industrial PCs
חיבור אני לא יודע איזה יש , אבל אני מאמין שהוא מגיע עם חיבור 3 פינים ומתאמים.
נ.ב
כותבים שכחתי ולא *שחכתי
דבר ראשון , הפאנל בשבילך זה זה :
http://www.pch.co.il/docs/pd-1070482929.htm
גם פאנל שליטה על מאוררים גם בא עם סנסורים וגם מקרר את ההארדיסק ומשתיק אותו , בעולה פחות מ300שקל.
הוא אמין , יש אותו להרבה אנשים , יש עליו הרבה ביקורות(יש לך גם אחת בעברית בPCSPOT ואני חושב שגם בHWZ)
הוא שולט על 4מאוררים ובא עם 4סנסורים אם אני לא טועה... וחיבורי המאוררים שבו הם 3פינים גם זה אם אני לא טועה , כאילו , מתחברים אליו ב3פינים , אבל הוא מחובר לספק במולקס...
תודה רבה, אין לי סיבה לקנות את הCOOL DRIVE ההרדיסק שלי לא מתחמם כל כך
בקשר למאוררים אני ראיתי שזה חיבור 3 פינים עם מתאם, חיבור של 3 מאוררים ואני לא רוצה לחבר אף אחד מהם אני מקווה שזה לא יעשה בעיה
למשל בוואנטק הסנסורים נורא חלשים גם אם אתם משתמשים בהם בעדינות תוך כמה זמן הסנסור מתפרק ומתחיל לצפצף
אם לא מחברים אליו מאורר הוא מתחיל גם כן לצפצף וזה מעצבן כי אני רוצה לחבר אליו רק מאורר אחד (סמארט פאן, מקווה שהוא יכול להחזיק מאורר כזה)...
הוא יכול יש לו out put של 18w
טוב בכל מקרה חשבתי על זה וגם אם ה COOL DRIVE היה יותר זול לא הייתי לוקח אותו כי ברגיל יש מאורר קטן שמכניס אוויר
אני מודע לעובדה שהוא מכניס ממששש מעט אוויר אבל זה עדיף על כלום (:
לי יש את הcool-drive 4, הוא כמו ה"ארוגט 2" רק עם קרור להארד-דיסק.
אני ממש ממליץ עליו הוא מחזיק לי שתי sf2 ושתי מאווררים של antec הוא אמין מאוד!!
מומלץ בחום (או בקור ;))
והוא יוכל להחזיק sf2 בלי שום בעיה!
ואטוס , גם הקולדרייב כולל מאורר 40MM בתוכו... , הרי איך הוא מקרר את ההארדיסק?
עם מה אימתת את קריאת הטמפ שלו?
איפה הדבקת את הסנסור למעבד?
מה ההבדל טמפ בין קריאת הלוח והפאנל, ובאיזה לוח מדובר?
תודה (:
סטינגר אני יודע אבל הקטע שהקול דרייב לא מכניס את האוויר למארז אלה למגירה של הדיסק.. (:
1. אימתתי את הסנסורים עם "מד חום למכשירים אלקטורוניים של אבא שלי", ועם הביוס.
2. הכנסתי את הסנסור לתוך החריצים של הסינק (sp-94) ממש ליד המעבד, בתחתית בתחתית.
3.היה הבדל של 1-2 מהביוס, ומהמד טמפרטורה בכלל לא היה הבדל!
מקווה שעזרתי
Install
סבבה סומך על זה כי אני יודע שברוב לוחות אסוס קריאת הטמפ מאוד מדוייקת (וגם אני אימתתי את זה עם כמה סנסורים חיצוניים)
הבעיה היא שאני לא סומך כל כך על הקריאה של ה NF7SL וזאת הסיבה העיקרית שאני קונה את הפאנל.. אם אני יראה שהקריאה של האביט כן נכונה הלכו לי 250 שקל :/ כי סך הכל שליטה על מאוררים אני לא צריך יש לי את הפוטנציומטר של TT
תנסה להשיג סנסור חיצוני, ותבדוק איתו ?!?! :P
ואטוס , במקומך עדיין הייתי קונה את הקול דרייב , המאורר 40ממ לא עוזר לכלום במארז , ולהארדיסק הוא דווקא כן , והוא גם מקרר את ההארדיסק טוב מאוד מכיוון שהוא מאלומיניום וכל הזמן יהיה להארדיסק קר :o
והקול דרייב עולה סך הכל עוד 40-50שקל... , אני פשוט לא מבין אותך...
אני גם רוצה לקנות מערכת שליטה על מאוררים ומד טמפ'
יש לי 6 מאוררים (כולל מאורר של המעבד) ואני רוצה לשלוט לפחות ב4 מהם,
יש לי 80 מ"מ על ההארד דיסק אז אני לא צריך קירור בשבילו.
חשבתי על
http://www.pch.co.il/docs/pd-424875243.htm
או הדגם של Cooler Master שדיברו עליו פה.
מישהו יכול לתת לי דעה? מה עדיף?
מה יחסית פשוט להרכבה?
