מחשב נייד לעריכת וידאו
שלום,אני צריכה עזרה בבחירת מחשב נייד לעריכת וידאו - Adobe Premiere Pro CC ועיבוד תמומות - Adobe Lightroom.
דרישות:
1) מחיר - בסביבות 6000 (מחיר אילת)
2) מסך IPS איכותי
3) כרטיס ווידאו GTX1060  (אולי 1050 עם 4GB מספיק?)
4) מעבד HK או HQ (לא U)
5) דגמים שחשבתי עליהם:
https://ksp.co.il/?uin=42142&select= - כרטיס גרפי קצת חלש וHD קטן
https://ksp.co.il/?uin=41792&select=.268..271..159..211. - אומרים שמסך לא כל כך איכותי, קצת קבד
דגם אחר מומלץ שאפשר לקנות בארץ?
נערך על-ידי Elena Kishko
שלום לך וברוכה הבאה לפורום !  :)
מי אומר שהמסך בנייד השני לא טוב ?
Dell XPS  מצויין לליטרום, אבל באמת לא מתאים לפרמייר.
זה לפרנסה ?
בכלל חייבת נייד ?
מה הרזולוציה של עריכת ווידיאו ?  FHD ?   4K ?
ציטוט של askme
זה לפרנסה ?
בכלל חייבת נייד ?
שלום שלום:)
"מי אמר" - קראתי בכל מיני חוות דעת..
לא לפרנסה.
כן - רוצה נייד. יודעת שנייח עם חומרה דומה ייצא לי הרבה פחות. רגילה לנייד ולוקחת אותו איתי לכל מיני מקומות..
רזולוציה כרגע FHD.
מה שמשנה לי באמת - זה שווידאו ינגן חלק ב- preview, פחות משנה לי זמן ה- rendering.
ואיך ייתכן שבכל מיני כתבות על ניידים מומלצים לעריכת ווידא ה - Dell XPS 15  תמיד מופיע במקום ראשון/שני עם כרטיס גרפי כזה חלש?
לא ברור לי..
אגדה אורבנית  :D
עוד בעיה היא שלעריכת ווידיאו לא חייבים מסך
עם כיסוי והצגת צבע מיטבית,
בעוד שבלייטרום כמובן העניין קריטי.
ציטוט של Elena Kishko
אאל"ט, זה מן הססתם מביא לשני פתרונות ( מעבר להגדרו בפרמייר עצמה ) - או כרטיס GTX
חזק ככל הניתן או ללכת על  כרטיס מסך "מיקצועי" QUADRO שבעוד כדאיותו מוטלת בספק ( רב )
מבחינת  רינדורים, הרי שבפריוויו הוא "הדבר".
עכשיו, הבעיה עם קוואדרו היא שהניידים עולים יקר ובעיה היותר חמורה
שהחנות / רשת שאני יוד שמוכרת את הניידים עם הכרטיס הזה לא מצאת גם באילת,
כך שלמעשה אין לך הנחה של מע"ם.
ברשתות שכן נמצאות באילת, לא מוכרים ניידים עם  קוואדרו.
נייד עם GTX חזק - עד שתמצאי אחד כזה, ועד שיהיה במחיר ועם מסך טוב .......:kopfpatsch:
ציטוט של askme
מושלם, אבל יקר...
או.קיי. אז השאלה היא כזאת - האם מסך של Lenovo IdeaPad Y720-15 בסדר ל- Adobe Lightroom?
כן,ברור לי ש-16 גיגה זיכרון זה המימימון- לא בעיה להוסיף ל- XPS. אבל הוא יסחוך את ה- Adobe Premiere עם GTX1050  עם 4 גיגה זיכרון?
ממש, אבל ממש לא. לא רק לא בסדר, הוא מציג רק חצי מהצבעים.
היות ולא קוראים לך ילנה רוטשילד ( כמו לרבים וטובים  :) ) תצתרכי
להתפשר על משהו.
היתרון של XPS זה חיי סוללה טובים יחסית ומסך שצריך להיות טוב.
ה - 4K שלהם מצויין, לגבי מסך FHD עו לא יצא לי לבדוק.
בקשר ליסחוב את פרמייר - מאוד תלוי מה בדיוק עושים.
ברור שזה לא 1070 וב - PREVIEW יכול לקרטע. שוב, תלוי מה ואיך עושים.
ציטוט של askme
להתפשר על משהו.
ה - 4k שלהם מצויין, לגבי מסך FHD עו לא יצא לי לבדוק.
הבנתי לגבי LENOVO...באסההה:(
לגבי XPS - דווקא חשבתי על דגם עם FHD בגלל מחיר, כי שידרוג ל4K יעלה 2500:((((
HP OMEN - מסך מספיק טוב ללייטרום?
לא, לא. אין צורך במסך 4K כש - FHD טוב. למרות ש 4K טוב יותר מבחינת דיוק צבעים
בנייד הספציפי הזה, גם עם FHD אפשר לחיות...   :)
אני אשתדל לבדוק, רק קחי בחשבון שכל מסך 4K לא הכי נוח לעבודה עם
תוכנות אדובי ( תפריטים קשים לקריאה ).
ציטוט של askme
לא, לא. אין צורך במסך 4k כש - FHD טוב. למרות ש 4k טוב יותר מבחינת דיוק צבעים
אני אשתדל לבדוק, רק קחי בחשבון שכל מסך 4k לא הכי נוח לעבודה עם
  תודה.מאוד אשמח עם תבדוק. אני 4 או 5 שנים עם לפטופ עם מסך 4K - מסתדרת עם רזולוציה..
עיני נץ !  :D
בודק ......
