פורסם 2018 במרץ 188 שנים אהלן חברים, רוצה לשתף אתכם בהתלבטות שיש לי. ברצוני לקנות מחשב נייד (בעיקר לשימוש בתוך הבית), הוא ישמש בעיקר לגלישה אופיס וסרטים. אני מעוניין בעתיד הלא רחוק לשדרג אותו כך שהוא יתאים גם לגיימינג איך שאני רואה את זה יש לי כמה אופציות: 1. לקנות נייד במחיר צנוע יחסית, עד 2500 ש"ח לשימושים הבסיסיים + לקנות desktop pc לגיימינג (אין צורך במסך) 2. לקנות נייד שהוא מתאים גם לגיימינג ב (לפי מה שראיתי אפשר להשיג בסביבות ה 4K) 3. לקנות נייד עם זיכרון ומעבד חזק ובעתיד לחבר לו כרטיס מסך חיצוני (לא יודע מה העלות) מה לדעתכם עדיף מבחינת ביצועים ומחיר נצא מנקודת הנחה שהתקציב הכולל יהיה בסביבות ה 4K עם אפשרות לחרוג ב 500 ש"ח נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי ofiry
פורסם 2018 במרץ 188 שנים התקציב הכולל הוא 4500 ש"ח כולל חריגה, ואתה מתכוון לרכוש נייד ב2500? זה משאיר לך 2000 ש"ח למחשב נייח לגיימינג. לא בטוח מה אתה יכול לבנות בתקציב הזה למען האמת. 1) אני מניח שזה אפשרי (למרות שלא אידיאלי לטעמי - עקב מגבלת הRAM בנייד והחוסר בSSD) מחשב נייד http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=949704 מחשב נייח http://startpc.co.il/gigabyte-1060-3g מחשב נייח חלופי - ראה מטה 2) טיפה מעבר לחריגה - אבל גם אפשרי http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=955663 ניתן להשיג אותו מאמזון ב600 ש"ח פחות אחרי משלוח ומיסים אם אתה בעניין: קישור 3) אתה תצטרך בשביל זה מחשב עם תמיכה בכרטיס מסך חיצוני באמצעות Thunderbolt - לא זול בכלל (גם כל העסק הזה) לדוגמא - https://ksp.co.il/?uin=43992 ניתן גם לרכוש מחשב מחודש כזה עם/בלי כרטיס מסך ולחסוך בעלויות: https://ksp.co.il/?uin=45015 https://ksp.co.il/?uin=47173 העלות של הכלוב לכרטיס מסך חיצוני עומדת על 500 דולר בערך עם משלוח. על כך תצטרך להוסיף עוד 1000 ש"ח לפחות לכרטיס מסך. עכשיו יש לך את כל הנתונים. תצטרך לבחור מה אתה מעדיף מבניהם. יש לי מחשב נייד די בסיסי (ששודרג את גבול יכולתו) שאני מדי פעם משחק עליו, אבל אין כמו לשחק על המחשב הנייח מבחינת המקלדת, העכבר, המסך והחיבורים והשינויים שאפשר לעשות לו. כמובן שאפשר לחבר את המחשב הנייד לכל אלו ולהפוך אותו למעשה למחשב נייח - אבל זה פחות נוח/פחות קריר. אם אין לך בעיה לשחק על לפטופ - הDELL יעשה עבודה מצויינת. אם בא לך להפריד בין הלפטופ לנייח - האופציה הראשונה יכולה להתאים לצרכיך (למרות שהייתי ממליץ להוסיף עוד כסף במקרה הזה - כדי לקבל לפטופ יותר טוב ומחשב יותר טוב למשחקים) האופציה השלישית - נישה לדעתי. בנוגע למפרט הראשון - הנה אופציה אלטרנטיבית שכוללת SSD ומעבד חדיש של AMD מעבד AMD Ryzen 3 2200G 3.5Ghz Radeon Vega 8 AM4 - Box כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product/מעבד-amd-ryzen-3-2200g-35ghz-radeon-vega-8-am4---box לוח אם חברת Asrock דגם AB350M-HDV Ryzen AM4, B350, DDR4, VGA, DVI, HDMI כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=AB350M-HDV זיכרון למחשב Transcend 8GB DDR4 2133Mhz CL15 1.2v TS1GLH64V1H כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=TS1GLH64V1H כונן קשיח Western Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm WD10EZEX Caviar Blue כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=WD10EZEX כונן קשיח ADATA ASP580SS3-240GM 240GB SATA III כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=ASP580SS3-240GM-C כרטיס מסך חברת Galax דגם GTX 1060 OC 60NNH7DSL9C3 3GB GDDR5 HDMI DVI DP כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product/כרטיס-מסך-חברת-galax-דגם-gtx1060-oc-60nnh7dsl9c3-3gb-gddr5-hdmi-dvi-dp באנדל מארז חברת Antec GX300 Window Black + ספק Enermax Naxn 500W 80 Plus כמות: 1 http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=GX300-ENP500AST סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3,087 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי אור כהן
פורסם 2018 במרץ 188 שנים מחבר תודה אור על התגובה המפורטת והמושקעת! מדבריך אני מבין שאופציה 3 לא תחסוך לי שום דבר... לגבי האופציה השניה, בהנחה ואני מזמין מאמזון, ידוע לך מה קורה במקרה של הפעלת האחריות? האם היבואן הרשמי בארץ מחויב לספק לי שירות וחלפים? או שאני חייב לשלוח את זה לחו"ל... בהנחה ואין אחריות בארץ... אני כנראה ילך על האופציה הראשונה ואדחה את הקניה של הנייח לגיימינג בכמה חודשים כדי להוסיף כמה גרושים לתקציב. נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי ofiry
פורסם 2018 במרץ 188 שנים לגבי אופציה 2 - למען האמת ניתן לבצע העברת אחריות למחשבי דל לארץ בתהליך פשוט מאוד (אני אישית עשיתי זאת) אם המחשב נרכש על ידך ויש לך את הקבלות לכל זה. החיסרון היחידי הוא שהמקשים יהיו באנגלית, אבל חוץ מזה - תהיה לך שנת אחריות אחת על המחשב בארץ לאחר העברת האחריות. היתרון של הDELL הוא שלכרטיס מסך שלו יש יותר זכרון - 6GB. זה באמת מחשב נייד משתלם. לגבי אופציה 3 - לאחר שהרכבתי את המפרט ב3,000 ש"ח - אני חושב שהוא בסדר גמור ואם זה התקציב שלך, אתה יותר ממוזמן לרכוש אותו (הוא מאוזן, עם מעבד טוב וכרטיס מסך טוב, וSSD) ואין צורך להמתין עבורו לטעמי (אלא אם תרצה כמובן לשדרג רכיבים - ואת זה תמיד אפשר לעשות). הבעיה היחידה היא הלפטופ היחסית בסיסי. אם זה לא מפריע לך - זה יהיה עדיף לטעמי מאשר מחשב נייד שגם ניתן לשחק בו, אבל זו היא העדפה אישית. הכל יורד לשאלה - איך אתה מעדיף לשחק? על הנייד? על הנייח? האם חשוב שתהיה לך האפשרות לשחק על הנייד? האם אתה בסדר עם ה"אי נוחות" בלחבר את הנייד לציוד ההיקפי אם תרצה להשתמש בו כנייח? מה בנוגע לשדרוג הרכיבים בעתיד? (פחות אפשרי בנייד) נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי אור כהן
פורסם 2018 במרץ 188 שנים מחבר לגבי העברת האחריות טוב לדעת, ונקודה טובה לגבי המקלדת...אין אפשרות להחליף אותה איכשהוא? לגבי הנוחות לגיימינג ברור שעדיף נייח, אבל אם הנייד ישתלם לי בהרבה אהיה מוכן להתפשר על הנוחות, עניין של balance ציטוט של אור כהן לגבי אופציה 3 - לאחר שהרכבתי את המפרט ב3,000 ש"ח אני מניח שהתכוונת לאופציה 1, אתה צודק לגבי הנייד הבסיסי, הוא באמת יהיה בסיסי ביותר... הקטע הוא שיש לי SSD 256 שקניתי לא מזמן לנייד הישן שלי שהתפגר בדיוק שבוע אחרי שקניתי אותו, אז אני מניח שאוכל להזדכות על ה HD בקנייה, כמו כן RAM אני יכול להזמין מאמזון בשביל לחסוך עלויות (גם מערכת הפעלה מ ebay) אז נשאר לי לקנות נייד עם מעבד טוב יחסית ללא HD וללא מערכת הפעלה עם 4GB RAM שארחיב בהמשך מאמזון... מה אתה חושב? נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי ofiry
פורסם 2018 במרץ 188 שנים בנוגע למקלדת - או שתקנה מדבקות ב10 ש"ח מחו"ל (היה לי לתקופה מסוימת, לא הכי אוהב אבל אפשרי ויש אנשים שעושים את זה בכיף) או שתלך למעבדה מקצועית שתחרוט לך בלייזר את האותיות (אמור לצאת איזה 180 ש"ח, עדיין 400 ש"ח זול מבארץ סה"כ) או שלא תעשה כלום גם זה אפשרי. כרגע לא מצאתי מקלדת בעברית שניתן לרכוש בחו"ל. בד"כ בארץ יקחו לך עליה 300 ש"ח. אולי דל ישראל יוכלו לסדר איתך משהו אם תביא אותו למעבדה שלהם (ואז תשמר האחריות) בנוגע לנייח/נייד - אין טעם להזדכות על הHDD - תעשה מה שאני עשיתי, קנה מכסה חיצוני לדיסק קשיח מאיביי בחיבור USB 3 ב10 דולר ותהפוך אותו לדיסק קשיח חיצוני לחלופין - תוכל לרכוש מתאם לכונן הDVD - ולמעשה שיהיו לך 2 דיסקים קשיחים במחשב! (1TB+256GB) בנוגע לRAM - אני לא בטוח עד כמה אמזון זולה כרגע. פשוט חפש את המקום שמוכר הכי זול 8GB RAM וקנה ממנו. העניין עם המחשב הנייד - הוא התקציב. אם נלך על מערכת ניידת ונייחת - נצטרך להרחיב את התקציב לטובת הנייד (ועוד 50 ש"ח ללוח אם יותר טוב בנייח - המלצה שלי). תוכל לרכוש מחשב נייד מחודש עם מסך 1080P IPS (חשוב שהוא יהיה IPS בשביל הצפיה בסרטים - עבור הצבעים וזוויות הצפייה הרחבות) https://ksp.co.il/?uin=46928 סהכ 2300 ש"ח (רק שים לב שהסוללה חלשה יחסית) קיים דגם עם סוללה חזקה יותר (אך המחיר עולה בהתאם ל3,000 ש"ח) https://ksp.co.il/?uin=44005 עוד מחשב מHP (מגיע עם כונן 1TB וSSD של 256GB (כך שניתן להתקין את הSSD מהנייד הישן בנייח)) אבל רק עם 4GB זכרון http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=965990 לכל המחשבים שציינתי, יש מסך IPS. רק שתבין איפה אנו עומדים בנוגע לנייד טוב יותר. יש להם גם מעבד 8250U חזק יותר כפי שביקשת, אבל התוספת היא 1500 ש"ח.
פורסם 2018 במרץ 188 שנים מחבר ציטוט של אור כהן או שתקנה מדבקות ב10 ש"ח מחו"ל (היה לי לתקופה מסוימת, לא הכי אוהב אבל אפשרי ויש אנשים שעושים את זה בכיף) או שתלך למעבדה מקצועית שתחרוט לך בלייזר את האותיות (אמור לצאת איזה 180 ש"ח, עדיין 400 ש"ח זול מבארץ סה"כ) או שלא תעשה כלום גם זה אפשרי. כרגע לא מצאתי מקלדת בעברית שניתן לרכוש בחו"ל. בד"כ בארץ יקחו לך עליה 300 ש"ח. אולי דל ישראל יוכלו לסדר איתך משהו אם תביא אותו למעבדה שלהם (ואז תשמר האחריות) אחלה! ציטוט של אור כהן בנוגע לנייח/נייד - אין טעם להזדכות על הHDD - תעשה מה שאני עשיתי, קנה מכסה חיצוני לדיסק קשיח מאיביי בחיבור USB 3 ב10 דולר ותהפוך אותו לדיסק קשיח חיצוני לחלופין - תוכל לרכוש מתאם לכונן הDVD - ולמעשה שיהיו לך 2 דיסקים קשיחים במחשב! (1TB+256GB) להיטלטל עם דיסק קשיח חיצוני לא נראה לי מתאים. מה זה המתאם הזה לכונן DVD שאתה מדבר עליו? תוכל לפרט\להביא לינק למוצר? ציטוט של אור כהן תוכל לרכוש מחשב נייד מחודש עם מסך 1080P IPS איפה אתה רואה שכתוב IPS בלינק שהבאת?
פורסם 2018 במרץ 188 שנים לינק למוצר זה מאוד פשוט - אתה מפרק את כונן הDVD שברשותך, ושם שם דיסק קשיח/SSD במקום באמצעות המתאם (אחרי שהחלפת לו את הפאנל הקדמי כדי שיראה זהה למקודם) ככה זה אמור לפחות לעבוד בתיאוריה - אם יש לך כונן DVD. בנוגע לIPS - אתה יכול לראות בבירור באתר של KSP התיאור הזה בנוגע לתצוגה: 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS Anti-Glare גם בHP - כתוב UWVA שזה אומר Ultra Wide Viewing Angles - שזה בד"כ IPS/
