פורסם 2018 במרץ 38 שנים היי, אני רוצה לקנות לפטופ חדש לעריכה גרפית, עניתי על השאלות שביקשו לענות.. תודה למי שיעזור! 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שקלים א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מעדיפה כמה שפחות כסף ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא בהרבה 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית של תמונות (לא ווידיאו) וגם להשתמש באופיס א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ ולייטרום ועוד ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מעדיפה מסך כמה שיותר גדול, לפחות מעל 15 אינץ -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אצרף עכבר (כבר יש ברשותי) 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא (כבר קניתי) 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לאחר שאחליט על מחשב טוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מחשב שיספיק לכמה שנים טובות 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני צלמת ואני צריכה מחשב שאוכל לערוך בו בתוכנות כמו פוטושופ ולייטרום
פורסם 2018 במרץ 38 שנים ציטוט של מעין אפשטיין היי, אני רוצה לקנות לפטופ חדש לעריכה גרפית טוב, הבנתי ! ידעתי שאני מפספס משהו ..... ציטוט של מעין אפשטיין מעדיפה מסך כמה שיותר גדול, לפחות מעל 15 אינץ זה אומר שאין חשיבות למשקל ? בכל מקרה, תקציב נמוך מידי. כי יש את עניין המסך, או נכון יותר, דיוק הצבעים של המסך. מה בדבר רכישה מאמאזון ?
פורסם 2018 במרץ 48 שנים מחבר אין למשקל חשיבות רבה אבל כמובן שכמה שיותר קל ייתר טוב, אני מעוניינת לקנות בחנות פה בישראל עם אחריות והכל... אני לא מבקשת מחשב ברמה של מקצועים ממש, זה רק תחביב... חשבתי על y50-70 של lenovo, מחפשת עוד המלצות ורעיונות...
פורסם 2018 במרץ 48 שנים ציטוט של מעין אפשטיין חשבתי על y50-70 של lenovo, טוב, לא צריך ללכת כ"כ אחורה.
פורסם 2018 במרץ 48 שנים או קיי שלשה ראשונה - https://ksp.co.il/?list_compare=.43312..43533..43405. להלן שלשה שניה ( ללא כרטיס מסך נפרד ), אבל מסך יותר איכותי - https://ksp.co.il/?list_compare=.42178..42980..42201. ואלה הכי מתאימים ( לדעתי ) - https://ksp.co.il/?list_compare=.42881..42186.
פורסם 2018 במרץ 48 שנים מצד לנובו - https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..4162..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43402&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..4162..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43040&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= ולסיום שלשה - https://ksp.co.il/?list_compare=.43540..42828..43360. כולם עם שנת אחריות אחת שניתנת להרחבה.
