המחשב נתקע כשמקליקים פעמיים על אייקון 'My Computer'
בתחילה עליתי על רעיון של לעשות Disable לאנטיוירוס ואז זה עבד. אבל בפעם השניה והבאות לאחר מכן שניסיתי, זה לא עזר. זה עוזר לפעמים, אבל זה לא פיתרון זמני קבוע. בכל אופן, אני יודע שאם אתקין מחדש את מערכת ההפעלה (Win98SE) אז הבעיה תפתר אבל תקליטור ההתקנה לא ממש אצלי כרגע. יש למישהו פיתרון או אלטרנטיבה זמנית עד לשהתקליטור שלי יחזור לידי? :P
find the hidden file named ShellIconCache in the Windows directory and delete it, then restart Windows
אתה יכול לגשת לכוננים ולסידירומים?
יכול להיות שאחד ההתקנים פגום ואז הוא גורם למחשב להיתקע כשהוא מנסה לגשת אליו
לחץ F8 לפני שהוינדוס עולה , בחר ב COMMAND PROMPT או משו דומה
רשום scanreg זה יבדוק בעיות ברגיסטרי ואחרי כמה שניות תוכל לבחור איזה גיבוי לשחזר... הרבה תאריכים..
רוב הסיכויים יסדר את הבעיה
אם scanreg לא עולה אחרי שרשמת אז רשום cd windows\system ונסה שוב
שחזר גיבוי של יום/יומיים לפני שזה קרה
תודה, זה עזר. אתה יכול רק לומר לי על מה בידיוק משפיע הקובץ ועל מה הוא אחראי במערכת ההפעלה?
To speed the display of system elements like the Start menu, Explorer caches the images for all shell icons
Windows 98 stores the information for your desktop icons in a special file called "ShelliconCache." This means that the
operating system keeps all the data for all the icons on the desktop in a single file for faster display than if the system would have to search for all the original icon files.
This file can get as big as 5MB (compared to about 300 kilobytes when it's first built). The slowing effect of letting this file become too big is often ignored when trying to optimize Windows. When you delete ShellIconCache it'll be rebuilt, smaller and cleaner, the
next time you restart Windows
המממ.. תודה על המידע והנסיון לעזור, אבל מסתבר שזה לא עזר. היה זה מקרי שהמחשב שלי פעל, מכיוון שלאחר מכן ניסיתי לגשת אליו והמחשב שוב נתקע. יש להוסיף ולציין שהמחשב נתקע בגישה למסמכים שלי גם כן דרך תפריט התחל. לרוב הוא פועל, אבל המחשב נתקע אחרי שאני מדפדף בין 2-3תיקיות. הדבר היחיד שפועל בצורה נורמלית ביותר זה קובץ טקסט שנמצא ברקע, ההתחברות לאינטרנט, וכל התוכנות הקיימות אצלי במחשב וכל הקבצים. הדבר הבעייתי היחיד הוא המעבר בין תיקיות והפעלתן בכלל (שזה גם כן נחשב למעבר בין ספריות.)
נשבר לי מזה, הפעלתי היום את המחשב מחדש משהו כמו 40-50פעם וזה ממש מבאס ת'תחת. בלחץ הצלחתי להסיר את הקובץ ShellIconCache. הוא הוסר בהצלחה, וזה עזר רק באופן זמני. מסתבר גם שהקובץ כלל אינו קיים. ערכתי חיפוש נוסף, כמו בכל הפעלה של המחשב מההפעלות האחרונות, והקובץ פשוט איננו. מה אני עושה הלאה? :(
פורמט?
boot the computer in the SAFE mode, and after windows has finished loading completely, reboot the computer into the regular mode.
Format is the next step mate
and plz in the name of god try to move on into 2000 or XP
:o
פרמוט? לא ולא.. אני מתכוון להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, זה צריך לסדר את זה. בקשר להפעלה מחדש במצב בטוח, אני אנסה זאת יותר מאוחר.
לגבי מערכת ההפעלה, כשפירמטתי באחרונה לא הצלחתי לעשות Boot לדיסק ההתקנה של XP אז ויתרתי ועברתי ל98SE. :-*
