מסכים כחולים עקב העלאת באס
שלום יש לי AMD 2500 וזכרון TWINMOS 512 MB 3200 וניסיתי קודם דרך הביוס לתת לו לעבוד כמו ה3200+ בזה שהוא מעלה את הבאס ל200 אך אחרי כמה דקות שהוא בווינדוס מופיע מסך כחול והוא אומר משהו שקשור לזכרון וירטואלי... זאת בעיה של תזמוני זכרון או אולי שהמערכת לא יציבה וצריך אולי להעלות מתח למעבד או לזכרון?
תודה.
שלום לך.
אני מכיר את הבעיה הזאת..לצערי.. \= אבל תאמת לא כל כך קשה להתמודד איתה.
אתה נכנס לביוס ואיפה שיש לך את ההעלאה של הבאס יש גם העלאה של voltage אתה תראה באחד המקומות שם cpu voltage תעלה את זה ב0.1 או ב5%
(תלוי איך זה מופיע אצלך) כנס לווינדוס ותראה אם זה עושה..
אם זה כן עושה ויש לך קירור ממש טוב (עדיף שתבדוק כמה מעלות יש לך) אז תעלה עוד את הvoltage.
אם זה לא יעשה בעיות אז סבבה ופתרת תבעיה (: ;D
מקווה שתצליח.
אני חושב שזה קשור לאי יציבות המערכת דבר שני איזה קירור יש לך?
ועוד דבר בואברקלוק תעלה לאט לא ישר ל200 אתה מתחיל מ166 ? אם כן תעלה ל171 וכן הלאה יום יום תשנה עד שתמצא יציבות!
תודה bigfoot1 סידרתי את זה.
volcano12 זה לא שאני מעלה לפי איך שאני רוצה אלא בביוס יש אפשרות שאני אוכל להפעיל אותו כמו 2500+ או כמו 3200+ או בחירה שלי ואני עשיתי שיפעל כמו 3200+ והוא משנה לבד זה לא שאני שולט בזה.
כמו שאמרו עדיף לעלות לאט לאט בביוס דרך מצב ידני
אבל אם אתה מתעקש שים על 3200 בביוס ותן לו מתח 1.75V
בשביל לבדוק שהמערכת יציבה ולא תתקע או תעשה שוב מסכים כחולים
תריץ ללילה את התוכנה PRIME95 למשך כ6 שעות..
את התוכנה אתה יכול להוריד במדור ההורדות באתר
והסבר איך משתמשים בתוכנה תוכל למצוא ע"י שימוש במנוע החיפוש בפורום
תגיד אתה יכול לתת לי לינק לדיון על איך להשתמש בתוכנה כי האתר לא נותן לי לחפש...
עכשיו המסכים הכחולים חוזרים כל כמה זמן אני לא יודע מה לעשות, שמתי מתח למעבד 1.75 וזה לא עוזר.. לנסות אולי להעלות לזכרון את המתח או אולי לשנות תזמונים?
אממ תקשיב בביוס יש אפשרות לmanual נכון? ככה אתה עושה את האוברקלוק.
עכשיו זה עושה לך 133 מיד לאחר מכן 166 ולאחר מכן 200 משהו כזה בערך.
עכשיו ממש מתחת לזה יש לך עוד אפשרות לשנותשם אני אבדוק לך עוד מעט איך היא נקראת בדיוק.
קיצר תשנה אותה ואז סתכל שאיפה ששינית מ133 ל166 200 וכולי זה יעלה לך בספרות אחדות זאת אומרת 166,167,168,169 וכולי.
תנסה את זה תודיע לי מה התוצאות (בבקשה..).
מקווה מאוד מאוד שאני אעזור ביי ביי. ;D 8)
נו אני יכול לעשות את זה ו...?
דבר שני זה לא שעשיתי את זה בעצמי פשוט יש שם אפשרות להפעיל את זה כמו 2500+, 3200+ או ב-Manual ועשיתי את האפשרות של ה-3200+
כמה זמן שלא הגבתי בפורום - שנים
בכל מקרה המעבד הזה צריך לפחות 1.8 וולט בכדי לעבוד כ 3200
ולגבי הזכרונות אנחנו ממליצים על מתח 2.6 וולט או לכל היותר 2.7 ממש אין צורך מעבר לכך .
איזה לוח יש לך ?
הלוח שלי זה ABIT NF7-S
בהצלחה
תראה יש לך לוח אם מעולה יש בו דבר שנקרא טרמל גארד זה מוריד טמפ ב15 מעלות ממעבד עכשיו הטמפ זה לא הבעיה שלך לפי דעתי עשית עלייה דרסטית לכן הצעה שלי תעלה ככה 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 ולא בבת אחת ל3200 זה לא טוב זה קפיצה ענקית לכן תעשה לאט תוריד תוכנה בשם פריים 95 ותעלה לאט וככה תגיע בצורה הכי טובה ל3200 ועוד דבר ולטג של 2 זה טירוף מקסימום 1.9 אחרי זה מרוב מתח חלקים ישרפו לך והנה לינק לתוכנה
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=26
דיברתי על וולטאז' של הזכרון שהוא מתחיל רק מ2.6 לא של המעבד, של המעבד שמתי 1.75 ובנתיים עוד לא היה מסך כחול.
דרך אגב מה זה טרמל גארד? ואיך משתמשים בזה כי אני רוצה להוריד את המעלות.
VOLCANO12 תודה על הקישור אבל התכוונתי לקישור לדיון באתר שמסביר איך להשתמש בתוכנה.
איזה לוח יש לך ?
אני עובד יציב ב 1.725
עם אותו לוח ומעבד כמו של פותח התארד
המלצתי על 1.75 כי זה יותר בטוח
אתה מוזמן להביא כמה תמונות מ CPUZ מהמסך פתיחה ומהחלון MEMORY...
