בעיה בכרטיס מסך R9 280X
הדבר קורה כבר הרבה זמן אך לעיתים רחוקות אבל לאחרונה זה קורה הרבה, המסך נכנס למצב שיינה(מסך חדש שקניתי DELL 2414H), מחבר את הכבל HDMI ללוח אם והמסך נדלק, כך שהבעיה בכרטיס מסך נכון? האם אפשר לתקן את הכרטיס מסך או שזמנו תם?
  • תגובות 33
  • צפיות 5.7k
אם תוכל להרחיב על הבעיה- מתי נכנס למצב שינה? כל הזמן?
באמצע שאתה נוגע בו?
רק כשאתה נוגע במחשב?
האם אחרי שנכנס למצב שינה ואתה מנסה להעיר אותו הוא לא מתעורר?
נכנס למצב שיינה רנדומלי בלי קשר כשפותח משחק או סרט או סתם שימוש רגיל.
אחרי שהמסך נכנס למצב שיינה מנסה להעיר אותו ולא עוזר רק להתחל את המחשב(עכשיו זה התחיל לעזור) ולפני זה עזר רק לנתק את הכ.מסך להדליק את המחשב, לכבות ולחבר מחדש.
עכשיו בזמן שכתבתי הודעה, משחק היה דלוק ברקע ופתאום נכנס למצב שיינה ניסיתי לחבר את הכבל ללוח אם ולא עזר רק אחרי אתחול למחשב.
ניסית התקנה מחדש דריוור או עידכוונו?
ממתי מערכת ההפעלה הותקנה?
בן כמה הכרטיס?(בשימוש אצלך)
האם כשאתה גולש הרבה זמן או כל פעילות אחרת ללא סרט או משחק גם קורה?
*השאלה האחרונה אמורה לאפיין מצב מסויים של הכרטיס- האם בזמן מאמץ גרפי "עילי" הוא קורס לך(נכבה המסך)
*תבדוק/תבטל כל מצב שינה של המסך המוגדר לך במערכת הפעלה - לא הגיוני שיקרה אבל יש באגים בחיים
-אנסה להתקין מחדש דרייוורים
-המערכת הותקנה באוגוסט
-הכרטיס אצלי כבר עוד מעט 3 שנים.
-לא שמתי לב שזה קורה בזמן גלישה..
יש סיכוי באמת שהוא קורס בזמן פעילות אנסה לשים לזה בזמן גלישה
דרך אגב מאז שקיבלתי את המסך(לפני חודש) השתמשתי ב DP ואז המסך נכבה מאז ה DP לא עובד אז עברתי ל HDMI.
נערך על-ידי daniel123
א) הייתה לי אחריות לשנתיים מהחנות והיא נגמרה לצערי.
ב) אין יציאה VGA במסך רק HDMI ו- DP\DP1.2
ג)כן שומע את המשחק עובד ברקע ומוזיקה.
ד)ניקיתי את המערכת מאבק עם לחץ אויר כולל כרטיס מסך ואין בעיה עם טמפרטורה בזמן פעילות מאומצת.
אגב שכחתי לשאול האם זה התחיל עקב המסך החדש ?
מה היה לפני אם כן?
ניסית לבדוק במסך אולי הגדרות ?
מחכה שתבדוק דריוור ומצב פעילות ללא סרט משחק
התקנתי מחדש דרייברים, ונראה לי שהמסך נכנס למצב  שיינה במשחק צפציפי במשחקים אחרים לא
שמתי לזה.
וזה לא בגלל המסך החדש, המסך חדש ניקנה מהחנות מלפני חודש בערך והבעיה הייתה מלפני הרבה זמן. חיברתי עכשיו את המסך הישן עם כבל DVI ועדיין נכנס למצב שיינה.
יכול להיות שהבעיה בכרטיס מסך?
עדכון: שיניתי עוצמת מאווררים של הכ.מסך על 70%, הפעלתי את המשחק אחרי 10 דקות המסך נכנס למצב שיינה והמאווררים חזרו לעבוד רגיל(20% במצב שקט).
עשיתי אתחול הווינדוס עלה ואז עוד פעם נכנס למצב שיינה חיברתי ללוח אם ויש תמונה והכ.מסך לא מגיב
הקפצה, אשמח לתשובה חבר'ה
יש לך אפשרות לבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר ?
אממ..לא יודע יש לי עוד מחשב אבל חלש 4 גיגה זכרון ומעבד 2.4(E6600)ג'יגה הרץ אפשר יהיה לבדוק את הכרטיס עליו ?
הכי חשוב שיש שם ספק כח שיתאים לכרטיס מסך.
כן נכון כרטיס חזק, כמה צריך 600W ?
בדקתי יש בוא 550W
כן 600 וואט, וחיבור של 8+6  או 8+8 פינים מהספק כח לכרטיס.
