לא נידלק המסך
שלום יש לי בעיה במחשב מתמשכת שנים
המסך מחובר לכרטיס מסך כרגיל מידי פעם אני מדליק את המחשב ואז המסך לא מציג את המחשב
הבעיה שזה לא מראה את ה no singal . כאילו זה מחובר ואני לא הדלקתי את המחשב
דרכים לפתרון מידי פעם מכבה את החשמל מכבה את המתג של הסווטיג', ואו פתוח את המחשב ומוציא מהכרטיס מסך את חיבורי החשמל
השאלה ממה הבעיה כאילו איזה חלק להחליף - ואיך אני פותר את זה
קצת על המחשב i3 כרטיס מסך 6970 amd
דבר ראשון תעדכן את הדרייברים של התצוגה (גם של המעבד וגם של הכרטיס מסך).
אם הבעיה נמשכת, תחבר את המסך ישירות ליציאה של הלוח אם. במידה ועובד אז הבעיה בכרטיס מסך - יכול להיות ביציאה עצמה ויכול להיות בכרטיס.
אם הבעיה נמשכת תלווה כבל ממישהו שאצלו זה בוודאות עובד, אם נפתר אז צריך להחליף כבל ואם לא אז די בוודאות יש לך מסך תקול.
סליחה על הבורות איך מעדכנים תצוגה של מעבד?
החלפתי כבר כבלים מלא פעמים לגבי הלוח אם אני לא זוכר שעשיתי את זה כרגע המחשב עובד אבל פעם הבא שיקרה אעשה את זה
בכל מקרה בתוכנה fixit של בזק בינלאומי מופיע לי שיש לי בעיה בארדיסיקים זה יכול להשפיע?
הבעיה קרתה שוב חיברתי את המסך ללוח אם ועדיין אותו דבר
מה שעשיתי חיברתי בחזרה את המסך לכרטיס מסך והדלקתי וכיסיתי עד שהתקלה הסתדרה
אולי 15 פעם
ממה נובע הבעיה? איך אפשר לדעת
