גם הניקיון וסידור החוטים לא עזר... לוח חם!!! עזרה בבקשה!
סדרתי את החוטים כמו שאמרתם, ניקיתי אבק כמו שאמרתם, ניקיתי ושימנתי את המאוורר של הלוח..
ועדיין הטמפ' גבוהה!! 40 - 42 מעלות...
עצות חדשות יתקבלו בברכה...
לא צריך להילחץ הטמפ' הזאת לא כל כך גבוהה , עכשיו קיץ ומאוד חם זאת הסיבה.
מה לא כל כך גבוה הוא מדבר על הצ'יפסט לא על המעבד זאת טמפ גבוה
איזה לוח יש לך עם איזה ערכת שבבים
כן, אבל מה נחשבת לטמפ' נורמלית...? 41 נחשב נורמלי??
חשבתי שזה אמור להיות מקסימום 35...
אתה מוכן לענות לשאלה שלי עם איזה ערכת שבבים אתה עובד?
כן אני יענה פשוט שלחנו את ההודעה ביחד ולא שמתי לב להודעה שלך....
msi k7n2 delta series
nvidia nforce 2
אם ניקית אבק מהסינק שימנת את המאורר סידרת כבלים דאגת לזרימת אוויר טובה מבחינת מאוררי מארז, תשאיר את זה ככה
אין עוד שום דבר שאפשר לעשות ולא שווה להשקיע כסף לסינק של הגשר
רגע, ולא החלפת משחה טרמית ?
איזה משחה?!?! אין שם כלום רק סינק קבוע עם מאוורר שאפשר לפרק...
מגיע על הצ'יפסט קצת משחה טרמית ממש בקמצנות
אם אין לו בבית משחה טרמית אז חפיף, לא שווה בכלל לקנות משחה במיוחד בשביל זה
טמפ' של 40 מעלות + לצ'יפסט זה לא בריא.
כמה מאווררים יש לך במארז? ואיזה מארז יש לך ?
אצלי אפילו בימים שחמים שהיו אתמול ושלשום הטמפ' לא עברה את ה 35 מעלות.(ולא אין לי מזגן בחדר)
יש לי שניים מקדימה דוחפים אוויר, ושנים מאחורה מוציאים.
כולם 80מ"מ.
והמארז הוא של חברת simbada משהו כזה... קניתי אותו מזיגזג. חלון שקוף.
עכשיו כשאני לא נוגע במחשב הטמ' 38 כשאני עובד איתו 42..... ??? ???
כנראה שהחורים של המארז למאווררים לא מספיק טובים, ולכן למרות שישי לך מספיק מאוררים הם לא מצליחים לדחוף מספיק אויר בגלל החורים הקטנים.
מה שאתה יכול לעשות זה להשיג\לקנות מקדח כוס ולעשות חורים טובים למאוררים.
ויכול להיות שסידור החוטים שלך לא מספיק טוב... יש מצב לתמונות של הסידור?
אין לך מה לדאוג גם 42 מעלות זה בסדר  פשוט קיץ וחם (מה לעשות אנחנו בישראל)
אצלי זה היה 30 מעלות כל החורף ועכשיו זה מגיע ל 40 במאמץ
בדקתי את העניין לעומק  אין לך מה לדאוג אלא אם כן זה קרוב יותר ל 50 מעלות ואז זה כבר יותר מדייייי
דרך אגב יש לי מאוורר מקדימה שמכניס ועוד שניים בצד מול המעבד ומול הכרטיס מסך שמכניסים ןעוד שניים שמוציאים,אחד מאחור והשני בגג
ועדיין זה 40 מעלות במאמץ (אין מזגן בחדר) והכל מסודר פה יפה
אז הוספת מאווררים אצלך לא חייבת לשנות את המצב.
ts.cgi?tsscript=attach&path=inbox&id=15278-12-5-2004-15:2:50.mail&aid=1&n=
כמו שאתה רואה זה הכי טוב שהצלחתי לסדר..
שים לב למאוורר בכסוף מתחת לסינק של המעבד זה המאוורר הסורר...
בתמונה זה לא נראה כל כך אבל הכבל ide והחוטים שמצד ימין של הלוח צמודים לקיר של המארז פחות או יותר...הם לא תלויים באוויר..
היחיד שתלוי זה הכבל של המאווררים.תבורך אם תוכל לעזור...
