התאמת זיכרון ראם ללוח אם
שלום חברים,
יש לי מחשב יחסית זקן עם 4GB RAM והוא מתחיל לעבוד לאט עם כל הדברים שמותקנים עליו. לכן אני רוצה לקנות עוד 4GB של זכרון כדי שירוץ יותר חלק
הבעיה שלי היא התאמת הזכרון ללוח אם. הלוח אם שיש לי הוא GIGABYTE P55A-UD3 ואני רוצה לקנות זכרון KINGSTON FURY 4GB 1866MHZ ( הוא פשוט ממש זול באינטרנט)
ניסתי להסתכל קצת בנתונים של שניהם:
הנתונים של הלוח אם הם:
    1. Intel® P55 Express Chipset
  • Memory
    1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    2. Dual channel memory architecture
    3. Support for DDR3 2200/1600/1333/1066/800 MHz memory modules
    4. Support for non-ECC memory modules
    5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
    הנתונים של הכרטיס הם:
    JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply • VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V) • 933MHz fCK for 1866Mb/sec/pin • 8 independent internal bank • Programmable CAS Latency: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6 • Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock • 8-bit pre-fetch • Burst Length: 8 (Interleave without any limit, sequential with starting address “000” only), 4 with tCCD = 4 which does not allow seamless read or write [either on the fly using A12 or MRS] • Bi-directional Differential Data Strobe • Internal(self) calibration : Internal self calibration through ZQ pin (RZQ : 240 ohm ± 1%) • On Die Termination using ODT pin • Average Refresh Period 7.8us at lower than TCASE 85°C, 3.9us at 85°C < TCASE < 95°C • Asynchronous Reset • Height 1.291” (32.80mm) w/heatsink, single sided component HX318C10F/4 4GB 512M x 64-Bit DDR3-1866 CL10 240-Pin DIMM Co
    • DDR3-1866 CL10-11-10 @1.5V • DDR3-1600 CL9-10-9 @1.5V • DDR3-1333 CL8-9-8 @1.5V
    לפי מה שאני מצליח להבין, למרות שאני לא באמת יודע וזה על בסיס קריאת הנתונים והבנה כללית, הזכרון צריך להתאים ללוח אם והוא פשוט ירוץ על ה1600Mhz במקום ה 1866 שהוא יכול.
    אבל אשמח לדעת אם זה באמת המצב
    בנוסף, הזכרון שיש לי כרגע הוא 2 סטיקים של 2GB כל אחד גם הם KINGSTON FURY אבל מהסדרות הראשונות,במהירות של MHZ1333. הזכרון שאני ארצה לקנות הוא כאמור 4GB אבל בסטיק אחד. אשמח לדעת אם הם יעבדו ביחד כמו שצריך וגם פה לא תיהיה בעיית תאימות
    תודה רבה על העזרה
היי קודם כול אתה חייב שהלוח אם יתמוך בזכרון ולפי הנתונים הוא תומך אז אין בעיה
מצד שני אתה לא יכול לחבר 2 כרטיסי זכרון של 2GB ולהוסיף להם 1 של 4 GB
במידה וכן הם צריכים להיות באותו MHZ אבל עדיין יכול להיות הרבה בעיות אם זה
עדיף לקנות 2 של 4
ציטוט של SAPIRKRIF
עדיף לקנות 2 של 4
איזה בעיות יכולות להיות? האם הלוח אם לא עושה לו פשוט האטה כדי שיתאים לסטיקים הקיימים?
לטווח ארוך זה יכול לגרום לבעיות מהניסיון שלי, זה גם ההמלצה של היצרן.
עדיף תמיד 2 זהים.
