לא מצליח לאפשר מצב DMA בהארדיסק.
ניסיתי לעשות את הטוויק לפי ההוראות במדריך טוויקים של PC-Spot.
עקבתי אחרי ההוראות במדיוק, אך ראיתי שלכותב המדריך יש לשונית שנקראת Driver Options או משהו כזה - אז לי אין אותה.
רק שם אפשר לאפשר DMA, אז ודאי הבנתם שאני לא יכול. (המערכת - Mobo: P4T533-C 840PE, OS: WinXPPro SP1, Unknown HDD).
תודה לעוזרים ;)
ועוד דבר - מישהו מכיר עוד אתרים שמציעים מדריכי טוויקינג ל- XP? התמכרתי לזה! ;D
הHD שלך כנראה לא תומך.
DMA צריך להיות דלוק באופן אוטומט בהנחה שזה דלוק בביוס
כפי שאמרת במדריך היה משו שלא מצאת.
תנסה control panel>system>hardware>device manager>ide ata/atapi controllers>primary ide channel>advanced settings
אם לא יעבוד אז בדוק הגדרות UDMA בביוס,ונסה כבל IDE אחר
כנראה שהוא מאוד ישן אם הואUnknown HDD.... ::)
זה יכול להיות,מצד שני יכול להיות שהוא בעצמו רשם תחלק של UNKNOWN כי הוא לא יודע איזה דיסק קשיח בדיוק יש לו
;D
גם אפשרות.... :)
בכל אופן זה כבר אמור להיות מופעל....אז כנראה שאין תמיכה.
לפותח הת'רד - זה הארדיסק ישן? מה הנפח שלו?
לא ממש הבנתי איזה לוח זה, אבל אם יש לו צ'יפסט של אינטל והתקנת את intel application accelereator אז הטאב הזה נעלם מהמאפיינים של הבקר והכל בשליטת התוכנה של אינטל.
Various Tweak Programs/Sites
FreeWare:
TWEAKUI: http://www.microsoft.com/windowsxp/...s/powertoys.asp
XTeq X-Setup: http://www.xteq.com/products/xset/
Proximation: http://www.proxomitron.org/
Shareware:
TWEAK-XP: http://www.totalidea.de/frameset-tweakxp.htm
Customizer XP: http://www.tweaknow.com/
Tweak Sites:
Collection of various tweaks:
01. http://www.tweakxp.com recommended
02. http://www.dougknox.com/
03. http://members.aol.com/axcel216/axcel216.htm recommended
04. http://www.winguides.com/
05. http://www.winxpfix.com/winxpfix/index.htm
06. http://www.annoyances.org/
07. http://xptools.tripod.com/index.html
08. http://www.aumha.org/ recommended
09. http://www.extremetech.com/print_ar...53D19543,00.asp
10. http://www.tipsdr.com/
Guide to the services.msc in winxp:
01. http://www.blkviper.com/WIN2K/servicecfg.htm
02. http://www.3dspotlight.com/tweaks/w...ces/index.shtml
Guide to boot tweaks/speed/etc in winxp
01. http://www.tweak3d.net/tweak/winstartupnew/
02. http://www.tweaktown.com/document.p...&dId=67&dPage=1
Broadband connection tweaking
01. http://www.tweaktown.com/document.p...pe=guide&dId=93
Customization Programs (FreeWare)
Transparent
01. Trans2k2: http://www.545studios.com/?p=apps&id=8 recommended
02. Glass2k: http://www.chime.tv/gui.shtml
03. PowerMenu: http://www.veridicus.com/tummy/programming/powermenu/
Computer Statistics/Information
01. StatBar: http://www.statbar.nl/ recommended
02. CoolMon: http://daisyman.arsware.org/coolinfo/download.shtml
03. CureInfo: http://www.hbg.lth.se/~pv98glu/
04. InfoTop: http://opus80.com/discnode/
05. WinPulse: http://www.aka.com.ua/home.htm
Taskbar Enhacements
01. hiddenMenu: http://home.i-cable.com/lokinwai/index.htm recommended
02. ShortPopUP: http://www.digitallis.co.uk/pc/ShortPopUp/index.html
03. BarLaunch and/or T-Launch: http://www.hi-ho.ne.jp/kyagi/enu/#barlaunch
04. [(Shareware) but truly an excellent program] TrueLaunchBar: http://www.truelaunchbar.com
זה רק קצה הקרחון
יש עוד המון (שרוב הטוויקים חוזרים על עצמם)
המלצה שלי, מניסיון, תיצור קובץ טקסט וכול TWEAK שאתה רואה שיש בו טעם תעתיק לקובץ שלך (לא לשכוח לתת כותרת מתאימה שכדי שלא יהיה לך קובץ כמו שלי ואני צריך לקרוא את כול החלק כי לבהין על מה הTWEAK)
המלצה יותר חשובה זה להיות מוכן לפירמוט של הכונן, מתישהוא אם אתה מתעסק בTWEAKים אתה בסוף תבצע משהו לא טוב וכול הכלים לא יוכלו לעזור אלא רק פירמוט מלא (אני בגדול מפרמט פעם בשבוע שבועיים כדי שתיהיה לי מערכת נקייה כול פעם)
אם לא הבנת, מר. Milk, כשאמרתי Unknown התכוונתי לכך שאני לא יודע מה מוצאו. ההארדיסק הוא בעל נפח של 60Gb.
הלוח הוא: Asus P4T533-C מבוסס 850PE הכושל של אינטל (הלוחות שתומכים רק ב- RDRAM). מדובר במחשב שרת שלי.
התקנתי Intel Application Accelereator ו- Intel Chipset Software Utility. אתה חושב שזה קשור? טוב, אני אנסה בתוכנה עצמה.
ואני גם אנסה בביוס.
ותודה על התגובות ובמיוחד על הטוויקים :D
כל כך קשה לדעת איזה הארד-דיסק יש לך?
Whatever....
אמרתי לך שאם התקנת את ה IAA אז אין לך יותר שליטה על זה.
תפעיל את לוח הבקרה של ה IAA בתפריט ההתחל ותוכל לראות את המצב של הכוננים, אבל אין לך אפשרות לשנות אותו.
תמחק את IAA(Intel Application Accelerator), הפעל מחדש אם יש צורך.
כנס למנהל ההתקנים, הסר את Primary IDE Channel ו-Secondary IDE Channel, הפעלה מחדש חובה.
המחשב יתקין אותם שוב אחרי הפעלה מחדש, אחרי ההתקנה יש צורך להפעיל מחדש שוב, אחרי זה הDMA צריך להיות מופעל אוטומטית לדיסקים קשיחים, כונני DVD וצורבים תומכים, לסידירומים עליך לבחור DMA ידנית בהגדרות הIDE Channel.
הערה: אין שום סיכוי שכונן 60GB לא תומך בUDMA. כל כונן החל מ14GB צריך לתמוך מינימום בUDMA Mode 4, כונן 60GB *חייב* לתמוך לפחות בUDMA 5.
Whatever....
נסה אתה לגלות את מוצאו של ההארדיסק שלי, זה מאוד קשה שהדבר היחיד שמופיע ב- Device manager ועל ההארדיסק עצמו הוא..
IES8970TT1P0R
זה מה שכתוב בלוח הבקרה של ה- IAA:
DMA SW Support - No Support
DMA MW Support - 0 1 2
UDMA Mode Support - 0 1 2 3 4 5
Current Transfer Mode - UDMA5
מסתבר שגם הכוננים שלי לא תומכים ב- DMA SW.
מה כל זה אומר?
זה אומר שההרד דיסק שלך כן פועל ב DMA ... אם אתה עדיין מטיל ספק תעשה את מה ש THE TOOL אמר .
