מאוורר למעבד - המלצה, שקט וחזק..
אהלן!
פעם אחת ולתמיד... תמליצו לי בבקשה על מאוורר + היטסינק...
חשוב: שקט - יחסית, וחזק (ספיקת אוויר טובה)
הכל חוץ מוולקנו 12....
תודה!
ביצועי קירור טובים עם שקט באים עם השילוב הבא : ALX800 + generic 80m"m fan
generic 80m"m fan מספיק חזק???
או שכדאי כבר לשים איזה entermax או משהו כזה...?
יש לי שאלה - למה לא סינקים חדשים יותר, כמו SP94 ו- SLK למיניהם?
תודה ;)
תלוי עד כמה חזק, -
הכי חזק ושט היום בשוק זה השילוב בין ה-SP-97 ו-Enermax 92mm
אבל אם אתה מחפש משהו זול יותר, שקט מאוד ועם ביצועים טובים קנה לך - ALX-800 ו-Enermax 80mm או מאוורר 80mm שקט אחר..
תודה ;)
הוא ציין את הוולקנו12 שהוא עולה בסביבות ה180 ש"ח והALX800 עם מאוורר 80מ"מ פשוט יעלה ככה.
ככה שזה יוצא בסביבות התקציב שלו.
*לא חוכמה תמיד להציע קירור שעולה יותר מ300 ש"ח עם מאוורר..
ואיך ה- ALX-800 ו-Enermax 80mm
מול ה- Thermaltake Volcano Silent Boost
וה- .Thermaltake SMART & SILENT VOLCANO 9
אלה השלושה שאני מתלבט בינהם, מבחינת כוח ורעש נסבל....
האפשרות העליונה..
למה קיים הסטיקי? קרא אותו..
הסטיקי לא כל כך מובן אחי...
לא הבנתי איך סידרתם את הציונים....
פעם הציון עולה מהנמוך לגבוה פעם ההיפך...
מה אומר ציון נמוך ברועשים לדוגמא...? רועש חזק מידי..
וציון גבוה רועש באופן נסבל...?
זה לא מובן או שלא שמת לב?
השוואת היטסינקים (HSF)
*כל ההיטסינקים המושווים בהשוואה זו דורגו לפי ביצועי קירור ולא לפי יופי, כמו כן מוינו לפי רמת הרעש שלהם, השיקול שלכם הוא התקציב.
*גופי הקירור דורגו ביחס לטמפרטורת מארז של 27-29 מעלות
שמתי לב אבל לדעתי הוא לא כל כך מסודר ומובן... לא משנה, נחזור לעיניננו...
זה חשוב אם יש בקר שליטה על המהירות? וחיישן טמפ'?
כי אני לא יודע אם יש אותם ל entermax.....
יש לאנרמקס שליטה על המהירות וגם ככה במהירות המירבית יש לו רעש סביר..
אתה צריך סינק שינצל מאוורר עם דחיפת אויר בינונית והALX800 עונה על התשובה.
שאלה אחרונה:
בקשר למשקל והגודל של הסינק והמאוורר...
איך אני יכול לדעת אם הלוח שלי (msi k7n2 delta) יחזיק מעמד....
אני נמנע מהוולקנו 12 רק בגלל המשקל, ה-ALX800 +המאוורר שוקלים גם הרבה...?
אם כן אז לא עדיף את ה-12....
הלוח יחזיק, רק תבדוק אם מסביב לתושבת המעבד יש לך חורים, ההיטסינק מתחבר אליהם ולא לתופסנים על הסוקט.
