פורסם 2017 בפברואר 59 שנים היי אנשים, שבוע שעבר קניתי כרטיס מסך GTX 1070 ומשום מה משחקים שאמורים לעבוד לי חלק רצים לי עם FPS נמוך כאילו אני שם על אולטרה והFPS יורד ועולה בצורה מוזרה כשיש מלא אפקטים וה מוזר כי ישלי חבר עם כרטיס מסך חלש יותר ועובד לו חלק בכל מקרההמפרט שלי זה:כרטיס מסך: gigabyte gtx 1070 extreme 8gb ddr5מעבד:i5 4670 3.40ghzלוח אם: intel technologyRam:8 gigaספק כוח:High power direct 12 bronze 2 850wאני בעיקרון משחק על רזולוציה 1080 ועובד לי חלק והכל אבל יש נפילות של fps נגיד אם רץ לי על 120 fps זה נופל במשחק ל25-50 ומשחק כזה לא יודע זה די לא הגיוני, אני מדבר על משחקים כמו battlefield 1, Arma 3, GTA 5 אם מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה אני אשמח לעזרה.
פורסם 2017 בפברואר 59 שנים ציטוט של Eclipse AMV היי אנשים, שבוע שעבר קניתי כרטיס מסך GTX 1070 ומשום מה משחקים שאמורים לעבוד לי חלק רצים לי עם FPS נמוך כאילו אני שם על אולטרה והFPS יורד ועולה בצורה מוזרה כשיש מלא אפקטים וה מוזר כי ישלי חבר עם כרטיס מסך חלש יותר ועובד לו חלק בכל מקרההמפרט שלי זה:כרטיס מסך: gigabyte gtx 1070 extreme 8gb ddr5מעבד:i5 4670 3.40ghzלוח אם: intel technologyRam:8 gigaספק כוח:High power direct 12 bronze 2 850wאני בעיקרון משחק על רזולוציה 1080 ועובד לי חלק והכל אבל יש נפילות של fps נגיד אם רץ לי על 120 fps זה נופל במשחק ל25-50 ומשחק כזה לא יודע זה די לא הגיוני, אני מדבר על משחקים כמו Battlefield 1, Arma 3, GTA 5 אם מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה אני אשמח לעזרה. תבדוק מעלות של הכרטיס החדש - יכול להיות שיש בעיית קירור איתו, תעדכן גם דרייברים במידה והכל תקין מבחינת החום, הכרטיס לא אמור לעלות מעל 70-75 מעלות.
פורסם 2017 בפברואר 59 שנים מחבר ציטוט של Gery Gorenshtein תבדוק מעלות של הכרטיס החדש - יכול להיות שיש בעיית קירור איתו, תעדכן גם דרייברים במידה והכל תקין מבחינת החום, הכרטיס לא אמור לעלות מעל 70-75 מעלות. לא נראלי שזה קשור למעלות של הכרטיס גם כי כשאני שם את היד על המחשב הוא יחסית קר רוב הזמן, אבל לא נראה לי שזה קשור לזה, אני די חושב שזה קשור לדרייברים יכול להיות שאני צריך להשתמש בדרייבר קצת יותר ישן מהאחרון שיש עכשיו שזה 379 כי כנראה ישלו בעיות, או שיכול להיות שאני אצטרך לפרמט את המחשב מחדש כי ישמצב שיש לי כמה ווירוסיםmalware ושטויות שמאט הגיוני לא?
פורסם 2017 בפברואר 59 שנים ציטוט של Eclipse AMV לא נראלי שזה קשור למעלות של הכרטיס גם כי כשאני שם את היד על המחשב הוא יחסית קר רוב הזמן, אבל לא נראה לי שזה קשור לזה, אני די חושב שזה קשור לדרייברים יכול להיות שאני צריך להשתמש בדרייבר קצת יותר ישן מהאחרון שיש עכשיו שזה 379 כי כנראה ישלו בעיות, או שיכול להיות שאני אצטרך לפרמט את המחשב מחדש כי ישמצב שיש לי כמה ווירוסיםmalware ושטויות שמאט הגיוני לא? תבדוק בכל זאת מעלות של כרטיס מסך, לכרטיסים של Nvidia יש נטיה להוריד ביצועים כשהם מתחממים יותר מדיי - תוכנה חינאמית RealTemp אתה יכול גם Speccy וגם MSI Afterburner. ולא אמרתי לפרמט מחשב, בגלל וירוס או כמה malware לא מפרמטים מחשב, אם אין לך אנטי וירוס תתקין Avast ותעשה סריקה מלאה, בנוסף תתקין Malwarebytes וגם איתו תבצע סריקה. גם דרייבר יכול להוות בעיות - תנסה את שלושת הדברים הללו.
פורסם 2017 בפברואר 59 שנים מחבר ציטוט של Gery Gorenshtein תבדוק בכל זאת מעלות של כרטיס מסך, לכרטיסים של Nvidia יש נטיה להוריד ביצועים כשהם מתחממים יותר מדיי - תוכנה חינאמית RealTemp אתה יכול גם Speccy וגם MSI Afterburner. ולא אמרתי לפרמט מחשב, בגלל וירוס או כמה malware לא מפרמטים מחשב, אם אין לך אנטי וירוס תתקין Avast ותעשה סריקה מלאה, בנוסף תתקין Malwarebytes וגם איתו תבצע סריקה. גם דרייבר יכול להוות בעיות - תנסה את שלושת הדברים הללו. אני אנסה לראות אם זה אחד מהדברים שציינת פה, תודה על העזרה, אין מצב שהמחשב שלי חלש מידי בשביל להריץ את המשחקים האלה על אולטרה עם fps גבוה נכון?, כאילו זה לא נראלי משהו הגיוני המחשב שלי די חזק הוא לא ישן בכלל ישלי אותו כולה 3 שנים וחידשתי לו ספק וכרטיס מסך עכשיו
פורסם 2017 בפברואר 69 שנים ציטוט של Eclipse AMV אני אנסה לראות אם זה אחד מהדברים שציינת פה, תודה על העזרה, אין מצב שהמחשב שלי חלש מידי בשביל להריץ את המשחקים האלה על אולטרה עם fps גבוה נכון?, כאילו זה לא נראלי משהו הגיוני המחשב שלי די חזק הוא לא ישן בכלל ישלי אותו כולה 3 שנים וחידשתי לו ספק וכרטיס מסך עכשיו חלש מדיי ממש לא, אבל שים לב שאתה לא מגזים עם הAA או בהרחבה Anti Aliasing, יש לי חבר שרצה לשחק את GTA5 על אולטרה כולל AAx8 ואז קנה 2x980 בשביל לעשות את זה, אז גם אם יש לך 1070 שים לב שאתה לא מגזים שם עם דברים הזויים כאלה, יש הגדרות שאתה באמת תצטרך איזה 1080 או Titan X Pascal בשביל לשים הכל על אולטרה.
פורסם 2017 בפברואר 69 שנים מחבר ציטוט של Gery Gorenshtein חלש מדיי ממש לא, אבל שים לב שאתה לא מגזים עם הAA או בהרחבה Anti Aliasing, יש לי חבר שרצה לשחק את GTA5 על אולטרה כולל AAx8 ואז קנה 2x980 בשביל לעשות את זה, אז גם אם יש לך 1070 שים לב שאתה לא מגזים שם עם דברים הזויים כאלה, יש הגדרות שאתה באמת תצטרך איזה 1080 או Titan X Pascal בשביל לשים הכל על אולטרה. בדרך כלל אני מוריד את ההגדרות האלה או שם אותם על נמוך, כי זה לא כזה משנה, לפעמים אני גם מבטל אותם, הם לא באמת מוסיפים לי משהו אז אני לא רואה הבדל איתם אז אני מבטל אותם, וסבבה אני יגיע הביתה בחמישי ויראה אם זה אחד מהדברים שציינת, ישלי הרגשה שזה או דרייברים או באמת בעיה בכרטיס כמו שאמרת.
