קניית מדפסת
אני רוצה לקנות מדפסת שתישמר לי לאורך זמן.
הטונרים של המדפסת הישנה שלי אוזלים.
זה נראה שבכוונה חברות המדפסות משנים את המודלים כדי לשמור על רווח,
קשה לי להאמין שיש חידושים בתחום הזה שמצריכים שינויים של טונר..
אודה לטיפ ממישהו שמבין קצת בתחום כי הדבר היחידי שאוכל לעשות זה לקבל המלצה מהמוכר לגבי המדפסת הכי זולה.
אין לי מושג בדגמים, אבל תצטרך להגדיר איזו מדפסת - לייזר? שחור לבן? כמה הדפסות? חשיבות תכונות כמו מהירות, גודל מגש, מספר מגשים, הדפסה דו צדדית, מיון, סריקה, פקס...
אם אתה סתם רוצה את הכי זולה, פשוט חפש בזאפ/RET/KAMA.
ציטוט של דרובו
אוקי אז הדברים היחידים שחשובים לי:
חיבור WiFi.
יכולת סריקה וצילום.
גם שחור לבן וגם בצבע.
חשוב מאוד - שתהיה אמינה, ושיהיה עבורה טונרים לשנים רבות.
כל השאר לא חשוב, שזה בין היתר: מהירות, גודל מגש, מספר מגשים, הדפסה דו"צ, מיון, פקס, לייזר.
להתרחק כמו אש מ-HP, לקסמרק וסמסונג. במדפסות של HP, המחסניות מכילות שבבים חכמים שמשביתים את פעולת המחסניות לאחר הדפסת מספר מסויים של דפים (כביכול כדי להתריע על טונר שאזל, כאשר המחסנית בפועל חצי מלאה), וכן לאחר תאריך תפוגה שנצרב במחסנית מראש. מדפסות של HP ולקסמרק לא תומכות במחסניות חלופיות. וקראתי איפה שהוא שמדפסות סמסונג מפסיקות לעבוד לאחר הדפסת מספר מסויים של דפים (כביכול כדי להתריע על החלפת תוף, כאשר הוא עוד בסדר גמור ולא שחוק).
ציטוט של dor123
איך אתה יודע את זה..? מאיפה קראת?
פחות הגיוני שהטונר עצמו יזהה כמה דפים הדפסתי.
יותר הגיוני שהמדפסת היא זו שתזהה את כמות הדפים שאני מדפיס, ואם עברתי את הכמות אז תפסיק להשתמש בטונר.
אם כבר הטונר מכיל רכיב חכם זה יהיה לזיהוי של כמות הדיו שנותרה, ובדרך כלל במקרים כאלה מעבירים את הטלמטרייה אל המדפסת.. (מה ההיגיון שבכל טונר יהיה רכיב חכם מידי? מייצרים כאלה בכמויות, יותר ממדפסת, עדיף לעשות אותם זולים לייצור).
טונר מכיל אבקה למדפסת לייזר. דיו בא במחסנית דיו או בראש הדפסה (במדפסות בהן זה ככה).
אני ממש לא בעניינים כיום, אבל כנראה שבמרבית עד כל המדפסות יש שבבים. העלות די שולית (ואגב, גם עלות הדיו והקופסא).
בכל מקרה, כל הבחירה מאוד תלויה בכמות ההדפסות.
בשביל הדפסה פעם בשנה, לך על מדפסת זולה גם אם ראש הדיו חייב להיות מקורי.
בשביל כמות גדולה חפש דיו זול שלא בא עם ראש הדפסה, גם אם המדפסת יותר יקרה.
ציטוט של דרובו
נכון שיש שבבים אבל השאלה איזה - אם זה שבבים להעברת הטלמטרייה של כמות הדיו שנותרה אז זה הגיוני, כי מידע הטלמטרייה לרוב מועבר דיגיטלית.
אבל קשה לי להאמין שבכלל מתאמצים להכניס לשבבים של הטונר איזשהי תוכנה שמזהה את כמות ההדפסות, זה פשוט מיותר..
איזו מדפסת היא "מדפסת של הדפסה פעם בשנה"
ואיזו מדפסת היא "מדפסת של כמות גדולה שיש לה דיו זול" ?
אני פשוט לא מכיר את השוק ולא מבין מה זה מה.. אשמח להבהרה.
מדפסות באופן מסורתי השתמשו באמצעים אופטיים כדי למדוד את כמות הדיו/טונר שנשאר במחסנית. במדפסות שיש להן שבבים במחסניות, השבבים סופרים את כמות העמודים שהודפסו איתן, ובכך משערים את כמות הטונר/דיו שנשאר בהן. ברגע שהמספר העמודים מגיע לגבול מסויים, השבב מתריע למחסנית שהיא ריקה ומשבית את פעולתה בעודה בפועל היא חצי מלאה. מטרת השבבים היא לקצר את אורך חיי המחסנית כדי לכפות עליך לקנות מחסניות חדשות בתדירות גבוהה או איך שלא קוראים לזה "התיישנות/השבתה מתוכננת". במדפסות זולות, הדיו/טונר המקורי תכופות יקר יותר מהמדפסת עצמה.
ציטוט של oren_c
קראתי על זה בויקיפדיה, בערך Planned Obsolescence, בפסקה Programmed obsolescence.
ציטוט של dor123
מעניין למה החליטו לשים דווקא שם.
בכל אופן אשמח לתשובה פרקטית על השאלה המקורית של האשכול .. גלשנו יותר מידי :)
