האם לשדרג זיכרון או לקנות מחשב חדש
היי. בחצי שנה האחרונה אני חווה איטיות של המחשב שאצלי כבר 4 שנים. בגדול אין לי שום שימוש בו חוץ מגלישה באינטרנט, לא מריץ עליו תוכנות כבדות ולכן מה שהיה לי עד עכשיו ( מעבד i3 ו- 4ג'יגה זיכרון) הספיק לי אך לאחרונה אני חווה איטיות כמו שציינתי. הלכתי ל ksp המקום ממנו קניתי את המחשב ורציתי לרכוש עוד 4 ג'י'גה זיכרון וכשהגעתי לשם ושאלתי האם זה באמת יועיל או שצריך לקנות כבר מחשב חדש כמובן שהנציג אמר לי מחשב חדש ואני לא מופתע כי האינטרס שלו זה שאקנה מחשב לכן אני שואל כאן את דעתכם הכנה האם הוספת זיכרון תועיל או באמת לקנות מחשב חדש.
תודה וערב טוב.
את אותו המוכר צריך לתלות על עץ גבוה.
לאיטיות יכולות להיות המון סיבות. רק אתה יודע מה מותקן לך על המחשב, מה עובד ברקע וכו׳. תסיר כל תוכנה שאתה לא צריך, כולל זבל שהותקן בטעות עם תוכנות אחרות וייתכן שעובדות ברקע. תעשה גם בדיקת יצרן לדיסק הקשיח.
אם אין לך ssd, ממליץ לך לקנות אחד של 120GB למערכת ההפעלה (של אינטל או סמסונג, אפילו סאנדיסק אם התקציב לוחץ). זה שדרוג הרבה יותר מורגש מעוד 4GB של זכרון.
כמובן שאין צורך לקנות מחשב חדש.
גם לשדרג אין צורך אם אין רצון..
אלא אם הגלישה מוגזמת עם הרבה טאבים וכו' גם מחשב בן 4 עם i3, דיסק קשיח רגיל ו4גיגה זכרון אמור להספיק ולהיות מהיר.
כמו שרשם מעליי, SSD יאיץ את פעילות המחשב  ועוד זיכרון יגדיל את כמות העומס שהמחשב יוכל לסבול.
אם בעיית האיטיות התחילה לאחרונה הייתי ממליץ בתהליכי תחזוקה כמו ניקוי אבק, מחיקת רוגלות וכדומה, בדיקת תקינות HDD וRAM , ואם ניתן אולי גם התקנה נקייה של מערכת הפעלה.
בכל מקרה הדברים הנל נדרשים מעת לעת גם אם אתה מתכוון לשדרג.
בהצלחה!
שכחתי לציין.. המחשב אחרי פרמוט בעקבות הארד דיסק ששבק חיים ככה שזה לא נראה לי בעיה של תוכנות וזבל וכו'. אציין גם כי הארד דיסק הוחלף בהארד דיסק יד שניה שקיבלתי מחבר, עושה רושם שהוא די בסדר אבל איך אני יכול לבדוק האם הארד דיסק שיש לי נמצא במצב טוב? כנל לגבי ה ram איך אפשר לדעת? אולי אחד מהם הוא מקור הבעיה.
נערך על-ידי shay1231
ssd ותהיה בריא. הארד דיסק זה לא משהו שלוקחים מחבר/קונים יד שניה.. זה איטי גם ככה, וגם לא יקר..
אם אתה מתעקש אתה יכול להוריד crystaldiskmark,hdtune או תוכנות דומות ולהעלות את התוצאה לכאן.
ציטוט של User_Name
אני מבקש סגנון כזה להשאיר מחוץ לפורום.
איש מכירות נאמן בראש ובראשונה לחברה בה הוא עובד - מטרתו היא למכור כמה שיותר (ולעיתים גם שכרו מושפע מכך) - כך שגם אם ההמלצה של אותו איש מכירות לא היתה טובה (לדעתך) זה לא אומר שצריך לתלות אותו.
בהערת אגב - אישית אני לא רואה סיבה להשקיע "יותר מדי כסף" במחשב שהוא בן 4 שנים ובמיוחד לא במשהו שתוכל להעביר למחשב חדש.
דיסק SSD (וכבר עדיף של 240 צפונה) יתן לך לא מעט תוספת ב-IO ותוכל להעביר אותו למחשב חדש די בנקל
זכרון לעומת זאת - לעיתים לא.
מחשב בן 4 שנים זה אומר DDR3 - בדורות החדשים זה כבר אומר DDR4 או DDR3L לכל הפחות כך שאם תשקיע לא מעט כסף בזכרון יכול להיות שהשקעה זו תרד לטמיון.
לגבי בדיקת זיכרון אני בד"כ משתמש ב- memtest86+ תוכנה מאוד אמינה רק תן לה לרוץ מספר מחזורים.
הורדתי את אלה החינמיות:  crystaldiskmark,hdtune מכיוון ש- memtest86 היתה בתשלום ואני לא מבין שם איך אני יכול לראות מה מצב ההארד דיסק, יש כל מיני גרפים לא מובנים.
ונכון, הלוח אם שלי מאוד ישן והזיכרון הוא מהדור הישן של ה DDR3. אז מה מומלץ לעשות לקנות SSD (שדרך אגב אני לא יודע אם יתאים לי ללוח אם)?
ציטוט של shay1231
מכיוון ש- memtest86 היתה בתשלום (????) - תוריד ISO - תצרוב - תעלה את המחשב זה רץ עצמאית - זה לא נותן מבחן ביצועים אלא בודק אם זכרונות תקינים.
 לקנות SSD (שדרך אגב אני לא יודע אם יתאים לי ללוח אם)? חיברתי SSD גם למחשבים הרבה יותר עתיקים - כל מה שצריך זה חיבור SATA וחשמל (עדיף SATA2 צפונה) - אם יש לך מחשב נייד אז אתה צריך לבדוק אם הוא נכנס פיזית - לרוב - כן. במחשב נייח אין בד"כ בעיה כי הוא פשוט יכול לשבת בתוך המארז בתוך מגירה של 3.5 או אפילו 5.25 גם אם אין מקום יעודי - ולא יקרה לא כלום. אם אתה מתעקש יש מתאם מ-3.5 ל-2.5 - אבל לדעתי זה מיותר
האם האיטיות הייתה גם בהארד דיסק הישן?
אפשר לבדוק משאבי מערכת לראות צריכה של זכרון ו CPU זה יתן קצת יותר מידע.
לא רואה שום צורך בלקנות מחשב חדש אם כל העבודה עליו זה רק גלישה לכל היותר הייתי חושב על להוסיף זכרון ואולי דיסק SSD
טוב אחרי שחקרתי קצת באינטרנט הגעתי למסקנה שאני לא חושב ש SSD זה מה שבאמת אני צריך. נכון הוא יותר מהיר מכונן רגיל אבל המחשב יכול להיות מהיר גם בלעדיו, כמו שהיה לפני ונראה לי זה סתם בזבוז כסף.
אני חושב שאלך על קניה של הארד דיסק חדש רגיל.
