המחשב נכבה אוטומטית אחרי כמה שניות
אם הספק לא איכותי בדיקת הPSU בOCCT ידועה כהורגת ספקים(ממש).
היא מפעילה כל מה שאפשר במחשב בבת אחת במקסימום מאמץ כדי למשוך מקסימום כוח מהספק.
יכול להיות שמשהו בספק לא לגמרי תקין.
אולי רכיב חלש.
אני לא יכול להתחייב לך ב100% שזה הספק.
אולי המחשב קורס בזמן הבדיקה בגלל משהו אחר שאני לא מודע אליו.
בכל מקרה אל תפעיל את הבדיקה הזאת שוב.
למדנו ממנה מה שלמדו.
וטוב שלא נשרף שום דבר.
למדנו גם שזה לא הCPU או הטמפרטורות עבודה שלו.
ואותו דבר לגבי הGPU, למרות שאמרת שבדקת רק 5 דקות?
לגבי הספק כוח, אני מניח שיש לך עליו אחריות?
אם כן נסה לממש ולשדרג אותו על הדרך כדי להיות יותר שקט ובטוח.
יש לך כרטיס גראפי זולל חשמל.
למרות שהספק אמור להחזיק את המערכת בלי בעיות(כשהוא תקין וחזק).
עוד שאלה חשובה, עשית OC לCPU/GPU?
נערך על-ידי Art Tatum
ציטוט של Art Tatum
אולי רכיב חלש.
לא עשיתי בעצמי OC לשום רכיב במחשב,
לפי מה שאני זוכר הגרסא של הכרטיס הספציפי הזה באה עם OC של כמה אחוזים בודדים,
איך אוכל לדעת שזה בוודאות הספק?אם אקנה אחד אחר ואריץ את הבדיקה שוב ?
אם תחליף ספק והבעיות יעלמו אז תדע בוודאות.
עד אז אי אפשר לדעת בוודאות.
התופעה שתיארת מסתדרת עם ההשערה שהבעיה בספק הכוח.
התוצאה של בדיקת מאמץ הPSU מחזקת את ההשערה.
התוצאה התקינה של בדיקות מאמץ לCPU וGPU גם הם מחזקות את ההשערה.
אז בנתיים הייתי הולך בכיוון הזה.
עכשיו תחשוב איך אתה יכול להחליף את הספק כוח מבלי לקנות אחד נוסף.
הרי יש לך עליו אחריות, לא?
קח לחנות תגיד יש לך בעיות מוזרות של מחשב מרסט את עצמו אחרי שעות של עבודה רצופה.
בלי תבניות, בלי הגיון.
תגיד שבדיקות מאמץ למעבד וכרטיס גראפי עברו בהצלחה, אך בדיקת מאמץ לספק הכוח גרמה לריסוט(שזו בדיוק הבעיה שמתרחשת מדי פעם מעצמה).
ולכן יש חשד כבר שהבעיה בספק כוח, שנובעת מעייפות של רכיב כלשהוא.
תבקש שלאור נתונים אלו, יחליפו לך את הספק ויאפשרו לך לשדרג לספק איכותי חזק יותר.
גם כדי לפתור את הבעיה, וגם כדי שיהיה לך שקט נפשי וביטחון חשמלי בעתיד.
ושלום על ישראל.
ציטוט של Art Tatum
ושלום על ישראל.
לבקש מKSP את זה זה דבר אחד,
לקבל את זה זה דבר אחר :/
