Xiaomi mi5
שלום
מופיע לי הודעה על המסך ראשי
" אל תסתיר את המסך באיזור המסומן בכתום"
מה זה?
לא יכולה לנתק שיחה, מסך שחור.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום, אותה בעיה, נמצא כבר הסבר/פתרון??
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם לי אותה בעייה,
יש דרך לבטל את זה?
אני רואה כבר יש כבר שלושה אנשים.
ועזרה בנתיים אין.
חיפוש קצר מצא שמדובר על פונקציה שקוראים לה PREVENT POCKET DIAL, וכשמה היא מיועדת למנוע חיוג בטעות כשהמכשיר בכיס.
למכשיר יש חיישן קירבה שכנראה חסום, או נדבק עליו משהו, או אולי במקרים נדירים לא תקין אבל קשה לי להאמין שזה המצב אצלכם.
ציטוט
If you get the “Don’t cover the orange area of the screen” message when you turn on your phone’s screen all the time, it means that you’ve turned on the Prevent pocket dial feature and something is blocking the proximity sensor at the top part of your phone.
Prevent pocket dial is a good feature that prevents you from rejecting or picking up calls by accident when the phone is in your pocket by using the proximity sensor.
If this feature isn’t working properly on your Xiaomi phone, here’s how to turn it off:
1. From your device’s Settings, tap Lock screen & password.
2. Slide the Prevent pocket dials switch to the off position.
אם לא הצלחתם להעלים את החסימה של החיישן, ו/או אתם לא רוצים בשלב זה להעלימו(כמו במקרה של נרתיק כלשהוא למכשיר).
כיבוי הפונקציה שמובילה להודעה:
1) הגדרות, מסך נעילה, סיסמה.
2) כיבוי "מנע חיוג כיס" ע"י לחיצת/הזזת הכפתור.
שאלה:
אופציית הPREVENT POCKET DIAL מכובת ואפורה(לא ניתנת ללחיצה), איך אני מפעיל אותה?
תשובה:
Turning off the Skip swipe screen option should enable the Prevent pocket dial option.
  1. From your device’s Settings, tap Lock screen > Password.
  2. Slide the Skip swipe screen switch to the off position.
הנה הצעה שנראה שפתרה את הבעיה לאנשים מסויימים, וקשורה לקליברציה של החיישן או משהו.
ציטוט
its simple....in the hardware detection interface (enter the hardware detection mode: In the dial-up interface, enter * # * # 64663 # * # *) follow the prompts from the sensor test, if the value of 0 or 5 does not fix the problem, you can choose calibration on the page until has passed..and u'll find no blank screen again
אם יש לכם MIUI 7 או גרסה סינית אחרת של מערכת ההפעלה, כדאי לשקול לעדכן ל8 GLOBAL. (לא לשכוח לגבות הכל)
אבל רק לגרסה הגלובלית.
בסינית יש פרסומות.
יש גם גרסה אירופית אבל היא מלאה כל מיני הגבלות והתעקשויות של הEU, כמו הגבלת הווליום במכשיר כדי לא לפגוע באוזניים, שיכול להיות טוב או רע תלוי באוזניות ועוצמות ההקלטה.
העיקר לא הגרסה הסינית.
נערך על-ידי Art Tatum
