מחשב בן 3ימים-נדלק אך מסך שחור!
מוזר מאוד. הם מחוברים לבקר מאווררים לפחות?
  • תגובות 42
  • צפיות 9.5k
היחידי שמחובר ללוח אם זה של המעבד.
העליוניים מאוגדים ביחד שחור סגול שחור סגול לתוך הארבע פינים לחשמל, זכר, שחיברתי לספק. (אני יכול למצוא מתאם איפשהו בבית שיתאים אותם לחיבור ללוח אם.)
הקדמי עם שני חוטים שחורים מתחברים לארבע פינים לחשמל נקבה. מקודם רשמתי הפוך. (צריך מתאם ארבע פינים גדול זכר, ל-3 או 4 קטן בשביל לחבר ללוח אם)
מה שכן במארז שלי יש בקר עליון עם H M L למהירויות ששולט על העליוניים, ככה שאני מאמין שגם אליו הם מתחברים ובגלל זה הם באו עם חיבור גדול ולא משהו שמתחבר ללוח אם.
לא רשמתי מפרט עדיין, פאדחן אני :P
I5 6400
GA-B150M-D3H
G.Skill Value 8GB DDR4 2133Mhz CL15 Kit
Antec GX900 Mid Tower
Corsair 450W Active PFC Modular 80+ Bronze
‏Kingston SSDNow V300 SV300S37A/120G 120GB SSD SATA III‎
עריכה: כיביתי את התוכנה  OCCT
הטמפרטורות ירדו לאזור ה25 והמאווררים עדיין על מקסימום.
לגבי המשחה הטרמית... אפשר להשתמש בישנה או רק בחדשה ?
נערך על-ידי yair23
תוודא שהם מחוברים לבקר. נתקלתי בבעיה של מסך שחור עם I5 6500 שהיתה קשורה לדרייברים של כרטיס המסך של אינטל אבל זה לא אמור למנוע מהמחשב לעלות כמו במקרה שלך.
במאווררים העליונים אני שולט עם הבקר, 3 עוצמות/מהירויות...
הקדמי לא זז כי הוא לא מחובר לכלום ויוצאים ממנו רק 2 שחורים ככה שאני מניח שאי אפשר לווסת אותו. את החיבור שלו אני אחפש מתאם שיאפשר לחבר ללוח אם.
דרייברים של אינטל השתמשתי בזה של ווינדוס ואז בזה שהיה בעמוד של הלוח אם- ואז עדכנתי שוב עם DRIVER BOOSTER 4. אבל שוב המסך השחור היה בכלל לפני הביוס.
אלא אם המחשב היה תקוע במצב שינה גם אחרי שהוצאתי לו את החשמל ?
ולגבי המשחה הטרמית ? יש דעה כלשהי ?
אגב יש הבדלים בין המשחות השונות ? או שהכל אותו הדבר ?
נערך על-ידי yair23
אל תשתמש בתוכנות הקיקיוניות האלו. אם המסך השחור היה לפני הביוס ונתקת מהחשמל אז זה לא קשור.
בינתיים המחשב עובד, אבל הוא גם עבד סבבה 3 ימים ראשונים עד אתמול...
המחשב נכנס לביוס בלי זכרונות נכון ?
וגם בלי הארד דיסק נכון ?
כלומר אם מסך שחור ישר כשפותחים ויש חשמל ואורות אז רק מעבד או לוח אם ?
המחשב חייב לוח,מעבד וזכרונות מחוברים לספק. אם נתקת זכרונות ברור שהוא לא יעלה.
מאוד מעניין מה זה היה... בינתיים בלי עין הרע טפו טפו טפו זה עובד...
מקווה שזה לא יקרה שוב כשאני כבר לא כאן ואמא שלי תתקע עם הבלאגן הזה.
יש משחה מומלצת ?
יש לי פה עוד 3 מחשבים ישנים שאני צריך לנקות להם אבק וחשבתי אולי גם לשים משחה חדשה.
מהחדשה יש לעוד אחד...
יש לי פה משחה ישנה  ARCTIC SILVER 5, כדאי להשתמש בזה או שזה כבר זבל ?
בת כמה היא? אם המרקם שלה אחיד והיא לא ישנה יותר מדי אין סיבה לא להשתמש.
תודה :) נשים במחשב הישן לניסיון...
מאחר ומחר יש לי טיסה נקח את המחשב לחנות בעוד שבועיים. אף אחד לא ישתמש בו בתקופה הזאת.
תודה על העזרה, מקווה שהמחשב יחזיק מעמד עד מחר :)
הפוך, שישתמשו. ככה תוכל לדעת האם הבעיה חוזרת או לא.
אז זהו, לא יהיה מי שישתמש, טיול משפחתי כזה.
או שאני אשאיר פשוט דולק ואבדוק מדי פעם עם TEAM VIEWER, רעיון טוב ?
עדיף שלא. אם הוא בעייתי עם פוטנציאל (אפילו מזערי) של התחממות לא כדאי להיות מרוחק.
נערך על-ידי zelig192
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לפי כל התאורים, זה נשמע כמו חיבור רכיב/ים לא תקין. כלומר: אם הוא הסיר את כל הרכיבים ואז חיבר רק את המינימום ועבד - כנראה שהרכיבים עצמם תקינים, ורק המגעים לא היו טובים (זיכרונות שלא ננעלו כמו שצריך בחריצים שלהם, כרטיס מסך שלא הוכנס כמו שצריך, כבלים שלא היו מחוברים בצורה טובה וכדומה). משהו שהיה חסר בתיאורים זה התצורה של המחשב. זה היה עוזר. אבל זה כבר לא רלוונטי כנראה.
שמע, אמנם זה סיכוי די נמוך אבל בכל זאת אציע,
ניסית לעשות איפוס\ עדכון לBIOS? אולי באמת משהו עם הדרייברים של וינדוס שהתקנת ועם הביוס מתנגש?
