ה iexplorer.exe תופס לי 90 אחוז מהCPU !
כבר כמה שעות שהמחשב שלי איטי בטירוף בקשר להכל
לא חשבתי שזה הטמפרטורות בגלל הסינק החדש אז בכלל לא בדקתי
אחרי שעה בדקתי פתאום אני רואה 41 מעלות ! שזה טמפרטורת מאמץ בפריים
אני מסתכל על המנהל משימות אני רואה iexplorer.exe תופס לי 90 אחוז
אין חלונות אקספלורר פתוחים לא תיקיות לא כלום נאדה, סגרתי אותו ידנית ב "סיים משימה" וכל המחשב חזר לעבוד רגיל
מישהו יודע מה יכול לגרום לזה?
אקספלורר זה דפדפן דפוק שמנצל מלא משאבים
תעבור למוזילה והמצב יהי יותר טוב
מה הקשר?!
יכטח להיות שזה סוג של וירוס או משהו , נסה adaware וגם תפעיל את ה msconfig בשורת ה run ותבטל את כל התוכניות הלא נחוצות
להודעה הראשונה, אני עובד תמיד על מוזילה (הרגל ישן מלינוקס)
האקספלורר שלי נפתח פעם ב.. שאני לוחץ על לינק באיסיקיו..
בכל מקרה אין לי וירוסים (עשיתי סריקה) והקטע עם ה90% cpu used זה חד פעמי קרה לי אתמול ועשיתי סיים משימה
זה לא קורה לי תמיד..
פשוט רציתי לדעת ממה זה יכול לנבוע בשביל שלא יקרה שוב..
גש לכלים -> אפשרויות אינטרנט בלשונית מתקדם הסר את הסימון מ"אפשר הרחבות דפדפן של יצרנים אחרים"
אוקי תודה
אבל מה זה עושה בעצם?
זה קורה לו מידי פעם, איזשהו באג עד כמה שאני יודע.
פשוט תסגור אותו מה-task manager ותעלה אותו שוב
חח כן זה מה שעשיתי פשוט לא הבנתי למה זה קרה, איזה שעתיים כל המחשב שלי צלע
לטעון את הפוטושופ לקח לי כמעט דקה!
בכל מקרה תודה רבה לכל העוזרים למינהם רק שאלה אחרונה למה זה טוב לסגור את ה
יענטו מה זה נותן מה זה ישנה ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
נראה לי שאתה מתבלבל עם iexplore.exe - שזה השם האמיתי של הפרוסס של אינטרנט אקספלורר. אם הפרוסס שרץ אצלך נקרא iexplorer.exe, אני מציע שתבדוק טוב אם זה לא וירוס או טפיל כלשהו...
קורה לי גם עם האקספלורר וגם עם האינטרנט אקספלורר. נמאס :|
זהו זה היה האמת מקרה חד פעמי כמעט ולא קרה לי שוב
אבל ה explorer.exe תופס לי כמות דיי גדולה מהזיכרון ואני לא מבין למה הוא לא מבצע פעולות מיוחדות כל מה שקשור אליו סגור..
כי הוא השל שלך... הגיוני שהוא יתפוס הרבה יחסית. יש שלים אלטרנטיבים שמתיימרים לתפוס פחות (ע"ע Aston shell).
iexplorer.exe הוא לא חלק מ-windows, נקודה.
ה-shell נקרא explorer.exe, אינטרנט אקספלורר הוא iexplore.exe.
explorer.exe הוא אכן זולל זכרון ומעבד לא קטן, אבל לא ברמה כזאת...
לא הגבתי אליך, הגבתי לתגובה שלפניך.
אני יודע מה האינטרנט אקספלורר, מה האקספלורר ומה לא.
