שקע סאונד (3.5 מ"מ) תקול
היי,
אני שומע רק ברמקול אחד מבין ה-2 והרמקולים תקינים בוודאות. אני חושד שישנה תקלה בשקע סאונד של המחשב.
האם דבר כזה https://www.amazon.co.uk/3-5mm-Microphone-Earphone-Adapter-Laptop/dp/B01EZQA1IK
יפתור לי את הבעיה?
לא מעניין אותי איכות. רק שהעוצמה תהיה טובה ושיצא קול משני הרמקולים שלי.
תודה.
נערך על-ידי ykg
במחשב יש כמה חיבורי AUDIO שיכולים לשמש כיציאה . ולכן אם נגיד ואחד תקול, אתה יכול להגדיל את השחור כאודיו OUT וזהו. אם במקרה הזה תישמע רק בצד אחד, יש בעיה ברמקולים. יש לציין שלפני כן תבדוק שהבלאנס באמצא הן בWAV והן ועוצמה הכללית
ציטוט של see the magic
תודה על התשובה.
כל המדיריכים שמצאתי מתייחסים רק לדרייבר של Realteck. במחשב שלי יש כרטיס קול on board.
הלוח אם שלי הוא Abit P35 ולא מצאתי איך מקנפגים את זה עבורו.
לצורך העניין, אין לי את מפתחות הרג'סטרי שמתוארים פה:
https://www.reaper-x.com/2012/02/13/how-to-remap-retasking-realtek-onboard-jacks-ports/
יש דרך להגדיר בתוכנה (בלי לפתוח את המארז) גם עבורו הלוח שלי?
תודה.
עדיין לא צריך ללכת לרג'יסטרי.
קודם כל, בדוק את הרמקולים ואת הכבל שלהם. חבר לטלפון שלך או משהו ותראה שבאמת יש סאונד בשניהם. אם לא, בדוק את הכבל.
מעבר זה, אם יש לך מחשב נייח, יש לך גם יציאת אזניות שבה תוכל להשתמש, בדרך כלל נמצאת בחזית המארז.
בנוגע לשינוי היציאה פר חיבור, זה תלוי בצ'יפסט ובדרייבר שלך. אם יש לך P35 ומעולם לא ראית תפריט קופץ ששואל אותך מה כרגע חיברת אחרי שהכנסת כבל לאחת היציאות/כניסות אודיו אצלך - כנראה שהכרטיס/דרייבר שלך לא תומכים.
ובמקרה הכי גרוע, אם האיכות לא מעניינת אותך, תמיד תוכל לקנות משהו ב20 שקל שיעשה את העבודה:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-soundblaster&db46605=129098&orderby=price
ציטוט של אביב גפן
ניסיתי את לחבר את הרמקולים למחשב אחר והם עובדים, הם חדשים.
היציאה הקדמית גם לא עובדת משום. אולי צריך להגדיר משהו ב-ביוס?
וכן הכנסה של 3.5 מ"מ לאף אחת מהכניסות לא הקפיצה לי שום דבר, סאונד אבל יש כאמור.
נסה להוריד דיסק של לינוקס בהפצת LIVE (כזו ששמים על DOK והיא עולה לבד משם) ולבדוק את יציאת הסאונד אצלך. אם לא עובד גם בלינוקס אז כנראה שיש לך בעיה חומרה עם הכרטיס. אני לא חושב שצריך לשנות משהו בביוס לטובת שקע אוזניות, זה עניין של חיווט ולא של הגדרות אבל שווה לבדוק אם יש לך בביוס משהו שקשור ליותר מenable/diable של כרטיס הקול שלך.
אם כל זה לא עובד כנראה שהלך הכרטיס. אולי חום אולי סתם זקנה. P35 זה משהו קרוב לוינטאג' :)
נערך על-ידי אביב גפן
