שיפור ביצועים למחשב נייד
שלום לכולם. יש לי מחשב נייד HP ProBook 455 g1 FOX70EA שאני רוצה לשפר לו את הביצועים. קודם כל מפרט של המחשב:
מעבד: AMD A10-5750m APU
זיכרון: 8GB DDR3
אחסון: 1TB כונן 2.5"
זה די מה שצריך לצורך השאלה
עכשיו רציתי לשפר את הביצועים ושמתי לב שלרוב צוואר הבקבוק אצלי זה הדיסק שהוא די איטי. אז השאלה הראשונה היא כמה יעלה לי דיסק SSD של GB240\256GB מחברה אמינה אבל לא הכי יקר (התקציב לא בשמיים)?
עכשיו, נניח שיש לי ככה 1000 שקל לצורך שדרוג יחידת העיבוד. האם אני חייב לשדרג דווקא למעבד
מה - A-Series? אם כן אז יש מעבדים מספיק חזקים מהסדרה הזו? ועוד שאלה האם במחשב הזה יש מקום גם לכרטיס מסך נפרד (לא חלק מיחידות הGPU שבאות עם המעבד)? ואם אין אז יש דרך לחבר חיצונית? וגם איזה רמת ביצועים אוכל להשיג עם תקציב של 1000 שקל רכיבים לשדרוג הCPU והכרטיס מסך בייחד?
ושאלה אחרונה, אם אשדרג את העיבוד ב1000 שקל האם אצטרך לקנות משטח קירור טוב יותר? או לשפר בדרך אחרת את הקירור של המחשב?
אני ממש אשמח אם תעזרו לי... סליחה על השאלות הנוביות אני לא ככ מבין בחומרה
תשכח להחליף CPU או GPU במחשב נייד.
גם אם אפשר לא כלכלי.
שים SSD של סמסונג או קינגסטון ותחיה עם זה.
המעבד הנ"ל A10 מעולה ובהחלט מספיק למשתמש הממוצע. איני בטוח אם אפשרי לשדרג שכן האם המעבד מולחם או בתושבת .
ציטוט של אביתר סילבצקי
אני משתמש בSSD של קינסטון מסדרת SSDNow שזה לא הסדרה הכי טובה אבל עובד מעולה בישבילי עולה באזור ה320 ש"ח.
אם יש לך איפשהו יציאה של PCI x1 או משהו דומה רוב הסיכויים שכן יש אפשרות אבל היחידת עיבוד הגראפית שלך תנצל אולי 50% מהפוטנציאל שלה.
אוקיי. כל שאלה בנושא אתה מוזמן לפנות אליי. אני כבר עברתי את התהליך שדרוג מעבד (A10-4600M - אותה פלטפורמה ותושבת)
אם אתה מרגיש שהמעבד איטי יכול להיות שהוא מתחמם יותר מידי ועושה THROTTLE
אתה יכול לבטל את הTHROTTLE באמצעות התוכנה במדריך הבא:
בנוסף, ממליץ להוריד AMD OVERDRIVE ולשחק עם המתח (אצלי על 1.05V) של המעבד - על מנת למנוע חימום יתר שלו אחרי שביצעת OC.
ממליץ גם לרכוש קירור למחשב הנייד:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Vacuum-USB-Laptop-Cooler-Air-Extracting-Exhaust-Cooling-Fan-CPU-Cooler-for-Notebook-NI5L/32612770600.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10056_10065_10068_10055_10054_112_10069_10059_110_111_418_10073_10017_109_10070_108_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=8a7389e0-1d8f-4cec-b391-7c6395bfd741
טוב בעת ביצוע הOC.
מקווה שה8GB שלך בתצורת 2 סטיקים. המעבד מנצל זאת לטובה.
עוד שאלות - אני פה.
ציטוט של אור כהן
טוב בעת ביצוע הOC.
עוד שאלות - אני פה.
רגע אתה אומר ששדרגת כבר מעבד במחשב הזה (או דומה)? כמה זה קשה?
יש לך מעבד מעולה,רק מעניין שידרוג המעבד
אז אתה אומר שזה מעבד שאפשר לשפר משמעותית בעזרת OC? אנסה זאת בעז"ה, רק מה זה  THROTTLE ? ואי"ה ארכוש את הקירור בהקדם תודה רבה
בניידים לא ממליץ לך לבצע OC.
אתם סתם תהרוס את הנייד , תגרום לחום , פריקת סוללה מהר יותר .
@אביתר סילבצקי
1. כן, כבר שידרגתי מעבד בנייד דומה (סמסונג). זה לא היה קשה במיוחד, אבל אין לך לאן לשדרג - ה5750M הוא הדובדבן שבקצפת בפלטפורמה שלך.
2. כן, אם אנו מדברים על משחקים לדוגמא, נעילת ה5750M על 3.2GHZ אפשרית באמצעות המדריך שצירפתי. רק שים לב שככל הנראה תצטרך לרכוש קירור מתאים (6 דולר - זה שצירפתי) ולהוריד מתח ל1.05V בAMD OVERDRIVE. אתה גם יכול לבצע OC לכרטיס מסך.
רק שים לב - אחרי שביצעת את השינוי, תזכור להחזיר את המעבד למצבו המקורי - על מנת שהמחשב יוכל לעבור כיבוי תקין (המוד מונע ממנו לעבור למצב שינה והוא נתקע - אז צריך פשוט ללחוץ על כפתור ההדלקה לחיצה ארוכה ולהפעיל מחדש.
3. כרטיס מסך - לא אפשרי להוסיף לצערי. רק חיצוני אם יש לך כוח להתעסק בזה
http://www.banggood.com/Mini-PCI-E-Version-V8_0-EXP-GDC-Beast-Laptop-External-Independent-Video-Card-Dock-p-1011222.html
http://www.banggood.com/Expresscard-Version-V8_0-EXP-GDC-Beast-Laptop-External-Independent-Video-Card-Dock-p-1009976.html
ציטוט של see the magic
זה נכון שזה נחשב ל"לא מומלץ", אבל במעבדים הנ"ל שמבצעים Thermal Throtteling אגרסיבי (עד 900MHZ!!!) זה הכרחי.
רק צריך להקפיד לקרר את הנייד, ולמנוע התחממות יתר. המחשב יכבה את עצמו אם המעבד יגיע לטמפרטורה מסויימת, גם אם עושים לו OC. הוא פשוט לא יעשה את זה בהדרגה.
