מחשב תקוע על מסך לוח אם לאחר הפסקת חשמל
היי,
הייתה לנו הפסקת חשמל הוא עולה, המסך המסך נדלק ותקוע על הלוח עם הלוגו של החברת לוח אם
press tab to show post screen, Del to enter setup.
אני שומע שהכפתורים במקלדת נלחצים אבל הוא לא מגיב.
האור במארז נדלק אז אז הספק כנראה בסדר. למשהו יש מושג מה זה יכול להיות? האם יש חשש שהלך הלוח אם?
היי,
אם הלוח היה הולך הוא לא היה עולה בכלל, תנסה להוציא סוללה, הוא איפס את הביוס כנראה לא בצורה תקינה, אחרכך תנסה מקלדת אחרת ותכנס לביוס תשחזר להגדרות יצרן ואז תפעיל את המחשב
שנה טובה וחג שמח
Sent from my iPhone using Tapatalk
קודם פריקת מתח :
נתק מהחשמל, תלחץ לחיצה ארוכה 5 שניות על כפתור ההדלקה,
שחרר, תחזיר לחשמל, תדליק.
אם עדיין לא עובד , נתק את הדיסקים הקשיחים ואת ה DVD  ותראה מה קורה..
העיצה הראשונה שהצגת מטופשת בכלל, אם המחשב כבוי וללא חיבור לחשמל לחיצה אחת לשניה הינה שווה ערך ל1+X שניות.  הפריקת מתח הינה מספק מהמטען בקבלים בספק הכוח ובלוח האם.
ולכן, עיצות אחיטופל כמו שאומרים.
ההמלצה השניה הינה יותר נכונה, לנתק כוננים קשיחים , יתכן וכונן קשיח תקול תוקע את המחשב בתהליך האיתחול.  אם כל אלה לא עזרו אז או ספק כוח או לוח אם תקול.
הוצאתי סוללה של ביוס והוא עלה.
כשהווינדוס למעלה ניסיתי להכניס את אחד ה-USB-ים היה ניצוץ הכל נכבה ונראה שהלך הספק.
משהו שם מקצר בפנים?
ההרגשה כאילו הלך הספק. אבל כמעט בוודאות היה קצר לפני זה.
יש סיכוי שקצר כזה שרף את הספק?
יש מצב שהכניסה USB שבורה , ולכן שהכנסת התקן USנ זה קיצר וגרם לספק כוח לנתק את עצמו.
בדוק לפני כן שכל חיבורו הUSB תקינים ולא שבורים.
הכל יכול להיות..
מה שפתר את הבעיה זאת החלפת סוללת CMOS
לשמחתי הזמנתי 5 כאלה לשלט של הרכב אז היה לי :-)
המחשב עלה אגב. נראה שזה הרמקולים.
לא רמקולים, יותר נכון חיבור USB או קצר בUSB שמזין את הרמקולים.  לא מומלץ כלל להיתשמש במתח USנ להזנת הרמקולים . שומעים רעשים בקול
בהצלחה שלא תדע עוד סוללות תקולות חחח
