מחשב זוחל
שלום חברים.
בזמן האחרון המחשב שלי ממש איטי וכבד.
שמתי לב שכונן C שלי מלא כמעט עד סופו כשהתחלתי לרוקן שמתי לב שהתיקייה של וינדוס שוקל כ37 ג'יגה.
זה הגיוני?
מה אני יכול למחוק משם אם בכלל?
והאם יש לכם עוד הצעות לשיפור מהירות המחשב?
תודה רבה !
Start the Disk Cleanup wizard. To do this, use one of the following methods:
Method 1: Click Start, type cleanmgr in the Start Search box, and then click OK.
Method 2: Click Start, click All Programs, click Accessories, click System Tools, and then click Disk Cleanup.
Method 3: If a Low Disk Space notification appears, click the notification to open the Disk Cleanup wizard.
Select the Windows 7 or Windows Server 2008 R2 system drive, and then click OK.
Note This operation might take several seconds because the Disk Cleanup wizard searches for files on the drive that can be cleaned up.
If the Windows Update Cleanup option is not displayed on the Disk Cleanup tab, click Clean up system files. If the Windows Update Cleanup option is displayed on the Disk Cleanup tab, go to step 5.
Note The Windows Update Cleanup option is available only when you log on by using administrator permissions.
On the Disk Cleanup tab, select Windows Update Cleanup, and then click OK.
Note By default, the Windows Update Cleanup option is already selected.
When a dialog box appears, click Delete Files.
קודם תפנה כמה שאתה יכול , שיהיה לפחות 4GB פנוי, ורצוי מעל 10GB פנוי בכונן C
בקשר לתיקיית ווינדוס ו /users/user/appdata אין לך הרבה מה לעשות חוץ מנקוי הדיסק עם קליק ימני על C , ניקוי דיסק.
בקשר למהירות נסה גם את המדריך הבא
תודה רבה!
