NUC: לא מצליח לעשות BOOT ולעלות מ DOK או להכנס ל BIOS
שלום,
הדלקתי לראשונה את ה NUC שקיבלתי (I3 6100U, עם זיכרון 8GB קינגסטון וכונן M2 SSD 250GB של סמסונג). הבנתי שעל מנת להכנס לביוס יש ללחוץ על F2, אך לשווא (חיברתי מקלדת חוטית, כדי לוודא שאכן היא מחוברת. כמו כן, בלחיצה על NUM LOCK, הנורית NUM LOCK מגיבה, כלומר - המקלדת מחוברת)
ישנו לופ חוזר על עצמו עם הודעות שגיאה:
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE-M0F: Existing Intel Boot Agent
מה הבעיה? יתכן שברירת המחדל הינה עלייה מתוך ה SSD (ואז, כמובן תהיה הודעת שגיאה, כי אין כלום על ה SSD)?
איך נכנסים לביוס? באיזה שלב עלי להקיש F2? ניסיתי הכל משלב המסך השחור, ועד לשלב הלופ, אך לשווא.
יצא לי לראות פעם את הבעיה במחשבי nuc כשכונן לא היה מחובר כמו שצריך.
ניסית delete לכניסה לביוס?
בעיה נוספת שראיתי שמאוד דומה לשלך הייתה שה-nuc לא נתן להיכנס לביוס כאשר היה מחובר למסכים מסוימים, במיוחד מסכי טלוויזיה  (נשמע מגוחך אבל אמיתי).
תודה:
הוצאתי וחיברתי את הכונן (פעם שלישית שאני עושה זאת). לא עזר.
על מנת להכנס לביוס בנוק, יש ללחוץ על F2. ניסיתי F2, ניסיתי DELETE, ניסיתי F7 אך לשווא...
ראיתי שיש בעיה של להכנס לביוס במסכים שלא תומכים ב 1024X768. המסך שלי הינו 50X20 HD READY, אז זו הרזולוציה שלו...
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005847.html
עוד רעיונות?
פתרון הבעיה: חיבור טלויזיה אחרת:
הטלוזיה הרגילה שלי הינה 50X20 עם HD READY.
כשחיברתי טלויזיה אחרת, ראיתי פתאום שישנו מסך עם רזולוציה שונה למשך 2 שניות (שלא הופיע כלל במסך הטלויזיה שלי), שמודיע שעלי ללחוץ על F2 לשם גישה לביוס. אני מניח, שבגלל ש'לוקח זמן לטלויזיה' לאתר את הרזולוציה הזו, ובפרק זמן הזה, לא נשלח שום אות חזרה דרך ה HDMI ל NUC, ה NUC מתייאש ועובר למסך עם רזולוציית הדוס. זו רק השערה שלי.
כמו כן, ראיתי את ההודעה הזו:
אבל הנחתי שהיות שהמסך שלי תומך ב 1024x768 (זו הרזולוציה המקסימלית שלי...) - המסמך לא רלבנטי עבורי. כנראה שטעיתי.
בכל מקרה - אעדכן ביוס ואקווה שהבעיה תיפתר שם.
תודה!
ציטוט של p_uriel
כשחיברתי טלויזיה אחרת, ראיתי פתאום שישנו מסך עם רזולוציה שונה למשך 2 שניות (שלא הופיע כלל במסך הטלויזיה שלי), שמודיע שעלי ללחוץ על F2 לשם גישה לביוס. אני מניח, שבגלל ש'לוקח זמן לטלויזיה' לאתר את הרזולוציה הזו, ובפרק זמן הזה, לא נשלח שום אות חזרה דרך ה HDMI ל nuc, ה nuc מתייאש ועובר למסך עם רזולוציית הדוס. זו רק השערה שלי.
תודה!
זאת בעיה ידועה בחלק מהדגמים, גם חלק ממסכי המחשב שכביכול תומכים לא יעבדו כראוי.
